| Московское время 05:14:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:14:23 |
Автор: Бoцман (217.20.94.---)
Дата: 05-09-12 15:23
Тут Стас как-то спрашивал за нож для разделки. Но похоже тема не раскрыта. С какими параметрами искать нож для снятия шкурок? Длина, форма, толщина обуха, марка стали? Ширпотребовская срань либо не режет, либо ломается.
Автор: НямЪ... (95.154.76.---)
Дата: 05-09-12 15:47
forum.guns.ru/forummessage/5/701301.html
forum.guns.ru/forummessage/14/320439-1.html
посмотрите по этим ссылкам
Автор: Александр (г. Лангепас) (178.47.118.---)
Дата: 05-09-12 18:02
Бoцман писал:
Каких шкурок? Беличьих? Заячьих? Лосиных? В целом подойдет любой скинерок с твердостью 56-58 ед. который тебе ляжет в руку. Зайди в Серебряный Ручей у вас в Хантах там выбор более чем достаточный. Вопрос в другом, сумеешь ли поддерживать достаточно острым для определенных задач. Ты же не Дерсу Узала годами в тайге не живешь, подправить нож перед охотой сам хантыйский бог велел. :-) Да и оселочек мелкий или кусок ремня кожаного с пастой ГОИ не займут много места в рюкзаке если предполагается выход больше чем на пару суток.
Дата: 05-09-12 23:29
star-v писал:
> Был бы лось, я его и крышкой от консервной банки обдеру.
Старый добрый бородатый анекдот :-)
Идет охотник по лесу.
Видит два грузина медведя тащут.
Спрашивает: - Что, гризли? -
Какой гризли? Руками задушили!
Автор: Antonio (188.134.46.---)
Дата: 06-09-12 00:14
star-v писал:
Вот бы посмотреть!....
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-09-12 04:54
Хм. Насколько ж разные люди, охотники и рыболовы.
Одни ради щуки спины углепластиковые покупают, катухи дорогущие, на куски пластмассы в виде рыб молятся.
А другие лосей консервной банкой обдирают. )))
Дата: 06-09-12 14:00
Александр (г. Лангепас) писал:
Приветствую. Я там был. Про цены промолчу, а лежит один китай.
Шкуры кроличьи, и не в тайге, а в ЛПХ :)
Автор: SerP (---.yota.ru)
Дата: 06-09-12 15:45
Странно. Что за кролики бронированные у вас? Я кроликов обдирал с помощью обычного кухонного ножа.
Автор: Александр (г. Лангепас) (31.162.172.---)
Дата: 06-09-12 16:41
SerP писал:
Та шутит Боцман :-) нормальные кролики.
Боцман ещё раз повторюсь, нож дело индивидуальное. Главное чтоб ты его мог заправить до нужной остроты. Тот клинок что тверже чуток реже будешь править, тот что мягче, чаще править примерно так. Самозатачивающиеся ножи и ножи которые не садятся есть только у космических негодяев, и то эти ножи лазерные. :-)
Автор: artem1305 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 07-09-12 00:14
Бoцман писал:
Лучшим материалом для изготовления ножа, для обдирки лося/кабана/медведя является сталь Р6М5 (наводка: Полотно машинное для резки рельс). Жаль такой нож с батей порубили топором на пеньке, когда кабана разделывали, а то бы фотку повесил... Ни один покупной нож с ним не сравнится, кто обдирал знает как садятся покупные ножи, этот получается хрупкий (нельзя прикладывать изгибающих усилий), но при этом заточку держит просто великолепно... Форма клинка и угол наклона ручки напоминают верхний нож на фотке по ссылке Ссылка., только форма клинка попроще.Рука работает одной кистью, не нужно прикладывать никаких усилий.
ЗЫ Если интересна форма, попробую собрать из осколков ножик и зафоткать....
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата: 09-09-12 04:41
artem1305 писал:
Подтверждаю, хороший сплав, у самого такой ножик долго служил, пока не украли, он у меня своего рода талисманом был, друг своими руками сделал мне подарил. Один раз забыл его на валежине, когда перематывал портянки, спохватился через восемь км, бля... сырой весь, просека, болота, в ваших краях кстати в ХМАО, бля... а ножа так жалко, столько лет со мной сколько соболей-лосей ободрано, рыбы почищено, банок консервных открыто, а для бешенной собаки не крюк, вернулся на восемь, потом еще раз восемь по болоту, кто ходил поймет.
Сейчас знатоки скажут, что не может нож которым обдирают, банки консервные отрывать, нож из полотна может, надо этим ножем резать метал банки без изворота, чуть боковая нагрузка, жало выкрашивает, а так банку легко режет не садится.
И вообще к ножу сделанному своими руками или руками товарища или просто хорошего человека, отношение совсем другое, теплое, нож-товарищ и в сапог его положишь не задумываясь, как шапку одеваешь. Сейчас вот покупной нож, красивый и металл не хуже, но в сапог положить мысли не вызывает.
Автор: Александр (г. Лангепас) (31.162.161.---)
Дата: 09-09-12 06:34
Ягорба писал:
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 10-09-12 08:27
Странно слышать, ты свой рюкзак взвешивал со всеми этими причиндалами? А ружье, а патронов сколько берешь, а ходишь сколько км, сколько дней? А теперь прикинь, стал бы ты возвращаться за ножем, по уже пройденному болоту 8 км, что бы потом еще раз пройти 8 км, конечно нет потому что у тебя в рюкзаке еще складной ножик, еще два для консервы и вообще нафиг тебе ноги топтать, на кухне все есть, все под рукой.
"Городня","туристы", что с вас возьмешь. :-) Нахождение в тайге не всегда забава-охота-рыбалка, бывает и работа по полгода безвылазно в экспедициях всяких, в заход уходишь на 4-5 ночей (не днями - ночами считают) Все что взял на себе, про спальники, палатки забудь, только продукты, топор, патроны, нож. Некоторые ребята доводили оптимизацию веса до предела - резали каблуки на сапогах, отрезали клапана рюкзаков, тент под которым ночуешь в тайге обрезали до минимума 1.2х1.8, по мне это уже клинический случай. Но когда в одном из заходом я выеб_ся до полного изнеможения (мотор отказывал) едва вышел и в следующий заход вместо своего ИЖ27 взял одноствольную Тоз18 был сильно поражен эффектом, я не чувствовал веса ружья, а всего то разница кг, патронов больше десяти не брал.
Консервный ножик маленький такой на один сезон брал, но почти не пользовался, зачем? Ножем надавил и разрезал крышку, легко режет.
Автор: Владимир 59 (---.tts.nov.ru)
Дата: 12-09-12 04:06
Хотя я ещё даже держал в руках полотна для ручной резки стали из Р18. Может быть были такие полотна и для машинной резки.
Но это было тогда, когда Китай был наш лучший друг.
Автор: artem1305 (37.75.6.---)
Дата: 21-09-12 04:28
Бoцман писал:
> Было бы очень интересно.
Извиняюсь, что долго не отвечал, вот фото, правда там лезвие масть ржой хватануло, так как валялся в огороде под лавкой...Ну и собственно на фотках видно как "порубали" его топором нечаянно...
ЗЫ Нож самодельный, делал отец...
Дата: 21-09-12 04:41
Владимир 59 писал:
> Полотна для машинной резки делают из стали А11Р3М3Ф2;
> а Р18 лучше Р6М5.
> (справка)
Не спорю, просто я написал про то, что держал в руках и имел удовольствие сравнивать в работе ;)
