| Московское время 02:47:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:47:01 |
Автор: motoalex (---.yota.ru)
Дата: 07-09-12 20:56
У тестя через неделю День Рождения. Хочу подарить инвертор. Ничего не понимаю в них, в производителях, в характеристиках. Нужен для бытовых нужд (забор на даче поставить, конструкцию из уголков, ворота и т.д.)
Бюджет до 6-7 тысяч.
Заранее всем спасибо за ответы.
Автор: Спортист. (---.0.relinfo.ru)
Дата: 07-09-12 21:19
В эту сумму Ресанта-190 без вариантов. Единственный минус (для меня) - неудобный автомат включения - расположен сзади. Больше недостатков не вижу.
Автор: Serjic Samara (109.169.233.---)
Дата: 07-09-12 22:12
Чтобы не гудел, вентилятор надо через термореле пустить.
А если на даче сеть слабая, то деньги на ветер.
Дата: 07-09-12 22:26
а если от генератора? он потянет? Просто пока пользоваться им на работе, а в перспективе в гараж генератор 4-6 кВт
Дата: 08-09-12 01:37
motoalex писал:
тогда посмотрите на Ссылка.
Хороший аппарат, не страшно пониженное напряжение, высокие харакетристики, гарантия до 5 лет, может работать от генератора !!!
если по ссылке выше дорогой или нужен слабее (и дешевле) , то есть из чего выбирать Ссылка. , главное что бы НЕ боялся пониженного напряжения (консультируйтесь у специалистов )
Дата: 08-09-12 05:39
Пониженное ( до 160 В вместо 220-230) терпит любой инверторник.
Просто снижается реальная мощность.
Другое важнее - "спец.защита" от скачков напряжения ( в обе стороны).
Большинство инверторников не переносят резких перепадов напруги по питалову....
Вот этот фактор - определяющий при работе от генератора.
( несколько сглаживается применением согласующего трансформатора на питании либо его "эрзац-замена" - дроссель в виде удлинителя , намотанного на катушку ( длина не менее 50 метров, а провод сечением 2,5 мм2, хотя бы 1,5 ....)
Да. И кроме ресанты ныне полно и других китайцев. Лучше и порой - дешевле...
Ситуация со сварочными аппаратами ныне повторяет ситуацию с мобильными телефонами - с каждым годом цена ниже, а возможностей - больше.
И самое главное !.
Чем больше "заявленная цифра" в Амперах - тем лучше.
Значит - на малых нагрузках будет надёжнее работать. Да и ПВ% - вырастет . "при прочих равных".
Автор: Пузырь с лэптопа (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-09-12 15:20
Саня, для таких задач - просто заедь в Леруа Мерлен или Кастораму и купи самый простейший - у них дешевле всего.Тебе тут сейчас наговорят бочку арестантов, а на самом деле за такие деньги все они одинаковые.На всякий случай: сварочные инверторы очень плохо сочетаются с инверторными генераторами.
Дата: 09-09-12 00:31
Спасибо всем за разъяснения! Как всегда не подвели форумчане!
Остановлюсь наверно на этом:
.... думаю тесть должен остаться довольным....
Автор: Shark777 (95.84.5.---)
Дата: 10-09-12 01:17
186 на пределе. лучше брать с током от 200. у меня сварог 230 2 год постоянно пользуюсь доволен (тока держак переделал) у друга проф сварщика такой же (я впрочем по его совету и купил) ну там и в хвост и в гриву ))) 3 года.
Автор: Serjic Samara (95.67.189.---)
Дата: 10-09-12 03:50
""Автор: федот68( Калуга) (---.broadband.corbina.ru)
Просто снижается реальная мощность.""
Про любой не скажу, но с ресантой при 180 дугу зажечь невозможно, электрод липнет, от выставленного тока не зависит.
Автор: Вад(Ярославль) (---.markon.ru)
Дата: 10-09-12 16:40
вот тут посмотри.
Доводы:
Дядька профессионал в своем деле, плохого не посоветует.
На фрумхаусе и мастерсити куча народу которые у него брали.
Я заказал инвертор после переписки по аське:
VAD 28.08.2012 8:55
Я мало соображаю в сварке, но с приобретением дома в деревне, возникает необходимость учиться и варить. Итак вводная
1. Сварщик-чайник
2. Напряжение деревенское (т.е. часто просаженное - местные варят или по ночам или по утрам, включение чайника 1кВт дает ощутимое моргание ламп накаливания).
3. Варить придется обычные материалы с толщиной не более 5 мм (т.е. я правильно понимаю, что электрода 3мм хватит?). Объем может быть разным - в планах постройка забора и каркаса для гаража, т.е. варить придется редко, но много.
VAD 28.08.2012 8:56
У вас на сайте я примотрел инвертор Протон ДЭИ ВДИ-200.
Правилен ли мой выбор или может посоветуете что-то другое с бюджетом порядка 10000 руб (лучше конечно дешевле, но не все дешевое хорошо) ?
ИП Губерниев 28.08.2012 9:26
Доброе утро!
1. Все начинают с "чайников". Протон ДЭИ для чайника "самое то". Две полезные функции "Форсаж дуги" и "Горячий старт" дают возможность без проблем поджигать любые электроды. (при сварке металла 1 мм и тоньше эти функции лучше отключать, чтоб не наделать дырок. Но это все придет с опытом).
2. Если сеть "дохлая", то моргание будет присутствовать при любом супер-пупер инверторе, только интенсивность моргания будет разная. Вообще, по отзывам, Протон ДЭИ варит в таких местах, где другие сварочники даже дугу не зажигают.3
3. Электрод 3 мм. вполне хватает на все виды бытовых работ. Если с сетью совсем будет плохо, то можно использовать электроды 2,0...2,5 мм. По толстому металлу иногда лучше варить в 2...3 прохода (не забываем отбивать шлак). При толщине металла 5 мм. и более надо делать разделку кромок.
Протон ДЭИ - выбор хороший. Ближайший сервис-центр в Питере. Но, по ремонту, все-таки лучше обращаться ко мне или напрямую к производетелю.
VAD 28.08.2012 9:33
все понятно.
Прискорбно, что Протон ремонтируется только за 1000 км. Будем надеяться что гарантийный срок (год?) отработает, а уж потом будем или чинить здесь или высылать к вам.
По доставке я на сайте читал - Деловые Линии меня вполне устроят.
Остается вопрос по оплате: сколько и куда переводить? Меня бы наилучшим образом устроило пополнение (или перевод) на карту Сбербанка, но возможны и другие варианты.
ПС: Что входит в комплектацию Протон ДЭИ ВДИ-200?
ПСПС. Какова статистика отказов этого инвертора в гарантийный и постгарантийный период? Какова его "дуракоустойчивость?
ИП Губерниев 28.08.2012 9:43
Нет, это не очень прискорбно. У нас страна оч. большая, просто надо это принимать как должное Да и ломаются Протоны редко. Последний случай (негарантийный) аппарат навернулся с приличной высоты
Устраивают "ДЛ" - значит ими и отправлю. Стоимость доставки оплатите при получении. Мне только за аппарат = 9 500 руб. на карту СБ Ссылка.
В комплекте весьма неплохой держак. Прищепка массы обычная. 5 метров кабеля, его рекомендую поставить на "массу", а на держак купить кабель КГ-16, тоже метров 5 (или больше, зависит от условий работы). Кабельные вилки тоже в комплекте есть.
Собственно оплатил, на следющий день получил скан накладной и транспортной компании и через несколько дней сам аппарат.
В гараже все работает, в деревне пока не испытывал.
Напишите, за спрос денег не берут...
