| Московское время 10:53:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:53:18 |
Автор: Жэнёк (85.26.235.---)
Дата: 05-09-12 18:08
вобщем лет 5 назад купил я opel corsa A, 1992года. движок 1.2.
жена на ней неспешно в нашей деревне до школы и обратно проездила до весны 2012.. накрылось сцепление.
желание отремонтировать вроде и есть, но с запчастями непонятки, переходная модель и говорят, что сцепление может не подойти.. типа разбери привези подберём. разбирать я буду не быстро. ибо тормоз )) собиратьещё дольше... (да и по пути там похоже дофига что менять придётся.. кузов старый.. болты ржавые геморрой вобщем) в сервисе место занимать тоже не вариант.
так вот и незнаю чо с ней делать теперь пытаться продать на запчасти (купят ли?), или всётаки сделать.. а там уж и продать...?
или авторазборку устроить?
насоветуйте уж чонить ))))
Дата: 05-09-12 18:20
после ремонта ещё один головняк вылазит - техосмотр )))) раньше покупал на это авто (т.к. поездки не серьёзные не больше 40км/ч) и не пройдёт она ТО.
сейчас как с этим дело обстоит? вроде на коммерческую основу ТО поставили?
Дата: 05-09-12 18:25
что у вас там за сервис такой ? В любом более- менее вменяемом сервисе должны сами все сделать без вашего участия. По ТО стало еще проще - ключевое слово- " коммерческий " - :-))). И дешевле, и проще купить.
Автор: Спортист. (---.0.relinfo.ru)
Дата: 05-09-12 18:33
ну ты жжешь, из-за сцепления на запчасти пускать )))) Это же расходни на абсолютно любой машине! На старом Кадете (кажись с 83 года) был спецлючок для замены ферродо, вся операция занимала час без особого напряга. Может в твоем тоже есть??? И какие болты менять собрался для замены сцепления????
Автор: Алексей58 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 05-09-12 19:00
Высылай VIN-номер авто + буковки и цифры двигателя - подскажу номер комплекта сцепления.
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 05-09-12 19:07
У меня была восьмера 91 года, накрылось сцепление, но машина заводилась. Я ее продал как есть. Ребята которые ее забрали хотели что-то подремонтировать и поковыряться. Думаю найдуться такие если цена будет адекватной. Мое мнение: продать, подкопить, купить десятое семейство, калину или нексию если машина очень нужна.
Автор: Иван (SC)
Дата: 05-09-12 19:40
Тьфу, нашел проблему...
Замена накладок стоит копейки, нормальные слесаря сами подберут и приклепают, даже если нет родных.
Отогнать в нормальный сервис, там пусть чинят.
Потом что значит накрылось?
Буксует? Так буксовать оно начинает на высших передачах,
а трогаться и разгоняться еще можно, потихоньку легко добраться до сервиса.
Или там жидкость вытекла или тросик порвался?
Так это можно и самому сделать, чтоб до сервиса доехать.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 05-09-12 19:47
Видел, как в гаражах бюджетно меняли сцепление на Вектре-Б1,8.
Накладки ведомого диска вместе с заклепками подошли от каких-то жигулей. Из приколов - у них коробка вроде оказалась 17я вместо 18й (или наоборот), поэтому купленные запчасти и не подошли, быстро сколхозили замену. За день сделали, основной секас был с подрамником и рулевой рейкой (снятие-установка).
Дата: 05-09-12 20:23
всем спасибо. на данный момент заказал в экзисте сцепление.
скорее всего на галстуке в сервис.
сдох не тросик 100% )) чото внутри. не выжимается вобще.
что самое интересное, жена доехала до дома, открыла ворота, загнала во двор... а утром уже каюк на педальку жмёт а скорости не втыкаются.
на заглушенной всё Ок.
хорошо что не в дороге гденибудь. а всё ведь изза стройки. на месте машины где она стоит))) там забетонировать надо и конуру собаке, как то мысль даже приходила может из опеля конуру сделать))))
ВИН VSX000093N4338283, двиг C12NZ19D16122
кто скажет точно, сколько Л/С ?
Дата: 05-09-12 20:28
_________________________________________
не.. там коробку снимать придётся, откручивая болты, вот отсюда все страхи самому ковыряться под машиной... осенью.. в самую рыбалку то..))
Дата: 05-09-12 20:29
Дата: 05-09-12 20:27
33 киловатта 45 лошадок
мля суки в техпаспорте написали 63, по налогам попадаю...)))
но. спасибо!
Дата: 05-09-12 20:52
так если НЕ выжимается - нафига ты сцепление-то заказал???? Или вилка сломалась от старости (перегнила пополам), или лепестки поотпадали - сперва бы глянуть надо...
Дата: 05-09-12 21:01
Если лепестки, то корзину отдельно нет смысла заказывать. По деньгам выйдет чуть меньше, чем сцепление в сборе.
Дата: 05-09-12 21:03
ну я покачто не оплатил.
кто знает где в Казани автоУЗИ есть)))
блин. вот и фиг знает чо делать. разбирать наверна всётаки придётся.
Автор: s494 (2.92.41.---)
Дата: 05-09-12 21:16
Всё можно от наших авто поставить. При желании, конечно.
Когда то давно у первой джетты сцепление нае, тогда экзистов не было, год 93й, так я выжимной сам придумал, токарю две обоймы чтоб входили одна в другую заказал, уши приварил, 8106 упорный Вихрёвский запихал - четыре года ещё проездил и продал. Главное и корзина на выброс шла, а тут выжимной большим диаметром получился- всё гуд.
Нефига на старые машины родное покупать, дороже получается и не лучше. Моё мнение, конечно, не навязываю.
Дата: 05-09-12 21:32
щас завёл понажимал сцепление.. и..... вобще тишина.
помню на своей девятке через 5 лет уже шумел выжимной, когда выжимаешь сцепление - тихо.
а здесь звук не меняется., скорее всего вилка, не может же подшипник столько времени новым быть.
Дата: 06-09-12 03:55
Привод выжима какой ?
Коль гидравлика - 90% кирдык РЦС , 10% - ГЦС.
Коль тросик - 50% порвался тросик и ещё 50%- сгнил/сломался кронштейн его крепления к КПП( мотору)
Дата: 06-09-12 04:01
тросик жив написал же.
рычаг сцепления и ось, что в коробку идёт шевелиццо!
а вот на заведенной, характерного шума при выжиме сцепления от выжимного подшипника - нет.
скорее всего вилка.. разберём в субботу - будем посмотреть))
Дата: 06-09-12 04:06
возможно вот ентот болтик открутился (в красном круге)
настроен на мелочь короче )))
Автор: Алексей163 (85.26.164.---)
Дата: 06-09-12 04:12
Был у меня лет 5 назад сааб 9000 96 года, поездил я на нем после покупки года два и началось.., а за что не возьмись три да пять килорупий, родился сын я и продал. имхо уж больно дорого обходиться машина старше 7 лет и пробега за 250-300км..
Дата: 06-09-12 04:14
ну да фиг его знает.. запчасти на этот опель дешевле чем на 9ку
а кроме помпы за 5 лет я ничего не трогал в этой машине.. хоть и гниёт на глазах, но ездит )).. и как ездит!!! соотношение веса авто и мощности мотора гармонируют. спорткар не иначе)))
5й скорости явно нехватает.
Так . К слову. На Опеле-Кадетт ( до "квадратного" - с квадратными фарами начала/середины 80-х ггточно) и Москвиче 400---408( 2138) - корзины сцепления - взаимозаменяемы без вопросов. Ибо "одних корней" .
Ныне сей совет - в 99% смысла не имеет, но.....
Дата: 06-09-12 04:44
Чё-то смутно помнится мне, что на ентом перелаце для замены сцепления вообще КПП снимать не надо.Откручивается заглушка и вынимается первичный вал целиком.
Дата: 06-09-12 05:05
я себе это плохо представляю, но тоже на каком то форуме читал про то что снимать не надо, только вот пока неизвестно, на этом движке или нет.
будем смотреть.
а в эту заглушку руции пролезут вилку поменять/затянуть?
Автор: Жэнёк (85.26.232.---)
Дата: 10-09-12 04:06
всегото небольшой износ. чуть нехватало до выжима.
подтяжка троса решила бы проблему скидывания коробки)))
ктож знал? кто знал тот молчал)
зато теперь я знаю!
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата: 10-09-12 04:28
Жэнёк писал:
> продать...?
Ну и откуда можно было узнать что не хватает выжима, если прочитаешь это? В задании (вопросе) конкретно сказано : накрылось сцепление.
Автор: Спортист. (---.83.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 10-09-12 04:39
ну ты шутник, блин )))) подтянуть тросик - это же первейшее дело!!! На моциках не ездил? ))))
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 10-09-12 06:26
Пользуясь случаем про сцепление.
Сузуки Игнис 2000 г.в. сцепление плавно кончилось. Теперь на машине можно доехать максимум до ближайшего сервиса.
Заглянул в экзист - оригинал 30к, неоригинал 15. И устроено как-то странно. Может кто встречался и может подсказать.
Дата: 10-09-12 06:35
на моциках всё дедство!))
просто не за что бы не подумал, что недовыжим может стать причиной полного недовижима сцепления... я понимаю, с хрустом там или как включалась передача... но чтоб вобще его не стало внезапно, - с таким не сталкивался.
Автор: Егоров Евгений (83.149.46.---)
Дата: 12-09-12 04:30
Эх, поздно я тему прочел !
На практически всех переднеприводных Опелях не снимая коробки меняется корзинка, ведомый диск, упорный подшипник. Очень грамотная конструкция- снизу лючек на четырех болтиках, и первичный вал сдвоенный коаксиальный, вытаскивается через боковую заглушку . Все делается буквально за считанные минуты.
Только тут немцы перестарались- узел сцепления практически вечный. Я за последние 15 лет на Опелях(Кадет, корса, астра) в сумме накатал более 500 тысяч, и на своих машинах ни разу не ремонтировал сцепление. Правда, у меня все они были дизельные, там обороты при трогании с места очень низкие, и износ ничтожный. На маломощных же бензинках(1.2 - 1.3 л) народ подгазовывает на старте, в итоге помогал друзьям наклепывать на диск накладки от какого-то ТАЗика ( по-моему, 2108)
А регулируется сцепление - гаечка на троссике- дло5 минут!
