| Московское время 01:04:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:04:12 |
Автор: Барс47 (178.206.77.---)
Дата: 03-09-12 17:22
Как убрать ржу со ствола ружья. На днях было открытие охоты, хороший дождь волны, во общем по приезду домой обнаружил налет ржи на стволе, пробовал оттереть маслом с ветошью, отошло немного но не все. Ружье иж -27 не новое оно, еще б как нибудь воронение восстановить местами,мож кто что посоветует?
Заранее всем спасибо!
Автор: Дмитрий(Камчатка) (---.real.kamchatka.ru)
Дата: 03-09-12 22:27
Ствол внутри хромирован. На русских ружьях ржа обычное дело. Маслом убирается, для красоты есть в охотмагазинах дрянь для покрытия ствола и ствольной коробки. Внутри ствола и УСМ должно быть в порядке, а сверху - забей и охоться.
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 03-09-12 23:36
Холодным воронением не рекомендую. Будет синеватый оттенок и нестойкое. Надо горячим.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-09-12 00:02
Ржавым лаком, и без вариантов, если хочется первозданный вид. Третий год как Тоз 34 закатал, проблем нет.
Автор: Барс47 (---.opera-mini.net)
Дата: 04-09-12 02:13
Маслом я пробовал отошло немного,керосином пробую что вообще ноль реакций,может тряпкой обматать и на ночь оставить?
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-09-12 02:26
Барс47, Вы там с этими мучениями химией ложу не ушатайте, если она деревянная.
Я в похожей ситуации Смит-Вессном оттирал а потом уж увы Schnell Brünierung ом "воронил". С тех пор кладу в кофр к стволам пару пакетов силикагеля.
Автор: Роберт Тольятти (109.226.112.---)
Дата: 04-09-12 02:59
Растительным маслом пробовал? Обычным,не рафинированным, из подсолнечника. Желательно тряпкой на ночь...
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-104.ertelecom.ru)
Дата: 04-09-12 03:19
///Щелочное масло////
Щелочное наоборот корозию ускорит, оно создано от нагара, а это не одно и тоже.
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-09-12 03:35
Тряпочку, авто-синтетику и пидорасить, пидорасить и еще раз ...
Я Браунинга так оттер, а он почти ИЖ-27.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 04-09-12 04:00
Керосиновая баня - намочить тряпки керосином обернуть стволы и замотать полиэтиленовой пленкой или положить в большой пакет, чтоб керосин не испарялся.. на несколько дней, после чего тряпкой смоченной маслом снимать ржу.
Поможет ржавый лак, но процедура оксидировки сама по себе не самая простая, а компоненты для его изготовления теперь отсутствуют в свободной продаже..
Средства для воронения из магазинов легко применять, но покрытие не стойкое, новые ружья отечественного производства так воронят теперь вроде, оксидировка бывает аж пластами слетает со стволов (когда обезжирят плохо поверхность), когда воронение держится - стволы все одно ржавеют быстро, у меня тулка 1962-го года, заметно устойчивей к рже, чем МР-ка 2002 года, хотя на тулке и светлый металл местами виднеется, а МР-ка вся черного цвета еще была.
Горячее воронение или ржавый лак защищают стволы гораздо надежней современных средств... но самостоятельно, горячим способом лучше не пробовать, там надо выдержать температуру.. иначе или покрытия не получиться или пайку стволов повредить можно.
На будущее избегайте оставлять сырое ружье закрытым в чехле (особенно не стоит ставить мокрый чехол с ружьем к обогревателю), ржавеет все на раз, ситуация как в парной.. а без чехла, на охоте, под дождем в течении нескольких дней, стволы без чехла не сильно ржавеет, обычно. там дерево не пропитанное страдает сильнее...
Обработать стволы снаружи консистентной смазкой, чтоб она в микротрещины на поверхности заполнила.
Щелочное масло не сильно повредит покрытие, скорее оно совсем не повредит, у него ПиАш меньше, чем у моторных масел.. но есть средства для химического снятия омеднения и освинцовки с нарезных стволов (не путать с обчным щелочным оружейным маслом для снятия освинцовки, нагара и для нейтрализации продуктов сгорания пороха создающие кислоту, при взаимодействии с водой - "влажность воздуха" ).. вот те средства на поверхностное покрытие стволов наносить не стоит..
Купите ржавый лак и нанесите его в 4-6 слоев.. покрытие будет очень надежным.
Дата: 04-09-12 05:30
С Ганзы "нарыл" :
" Ржавым лаком называют составы,вызывающие усиленное ржавление поверхности стали,с образованием магнитной окиси железа.Они представляют собой кислые растворы солей железа,содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.
Состав "ржавого лака" на 2 литра воды.
Соляная кислота .........100мл
Азотная кислота .........130-140мл
Окалина железа(дробленная)..300гр
Железная стружка............80гр
Процесс приготовления состава такой же ,как в моем топике"Воронение стали"..."
Еще вроде тот же автор писал на - Ссылка.
процесс долгий и муторный, требующий некоторых специальных "приспособ".. я пока не пробовал, т.к.. старое покрытие на моих стволах еще пока "работает" и купить кислоту стало проблемой нынче, чтоб такой лак сделать.. а готовый лак искать надо специально, на каждом углу его не продают..
Но покрытие таким лаком дает хорошую защиту металлу...
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 04-09-12 05:58
Ну как все запущенооо, старых книжек не читаете, Блюма помните такого?
Ладно, про преобразователь ржавщины слыхали? Но это если ружье лет 30 в сыром подвале актуально, а если после охоты ружье немного порыжело,это нормально, просто почистите. Если долгий выход в лес, неделька другая и лень чистить, для защиты ружья применяется такая бяка: в горячем нейтральном ружейном масле растворяется парафиновая свечка и этим горячим составом смазывается ружье (с наружи). Если ружье целыми днями за спиной и идет дождь, помогает дня на три потом смазка на стволе вытирается об одежду и это место снова рыжеет. Надо повторить обработку.
Но ржавщина снаружи это фигня, ужас для гламурных охотников в модном прикиде, с бинклем (моноклем в глазу) и джипиэсом в руке. Для простого охотника ужас вызывает ржавщина внутри ствола, поэтому в рюкзаке всегда есть масленка и кусок бинтика.
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата: 04-09-12 06:18
ну не знаю как ружье, а бак ржавый на даче я до светло-серого металла оттер за 5 минут обычной кока-колой. Пепси тоже подойдет - там тоже есть ортофосфорная кислота.
Дешевле и сердитей просто НЕ найдешь!
Автор: Эдик с работы (---.hosts.vtc.ru)
Дата: 04-09-12 11:49
Ягорба писал:
Если долгий
Жир старого медведя смешанный с дерьмом горного козла ещё говорят помогает ...
21 век на дворе . Вроде . Любая полироль для нержавейки на лодке . И чистит и предохраняет .
А вообще "ижак" должен быть ржавым . С синей изолентой на прикладе
Автор: HUNT (95.154.82.---)
Дата: 04-09-12 12:14
Барс47 писал:
Две варианта
1. Ничего не делать маслом ружейным иногда .....До дыр не поржавеет.
2. Покрасить duracoat
Травление и ржавые лаки это все Муйня!
Дата: 04-09-12 12:21
Эдик с работы писал:
> прикладе
У меня ИЖ-27 такой и есть! только поперечный ЧОП в прикладе трещину держит и изолента черная!
.....и еще патронники "дутые".
А этой весной так Бинелли Винчи утопил в соленой воде( По льдинам за подранком гонялся)!!!.............В течении часа рванул в Краскино и под колонкой все части промывал! На вечерней зорьке парило как паровоз после втрого-третьего встрела!
Дата: 04-09-12 12:22
Дуракот - класс . Знакомый покрасил ружье в "сухой камыш ". Поставил не глядя - искали часа два :о)
Говорят можно гламурно покрасить . В розовый . Или голубенький .
Дата: 04-09-12 12:24
HUNT писал:
Непорядок ... Должна быть синяя !
Дата: 04-09-12 12:25
> голубенький .
Во Во!!
В ярко -красный надо красить чтобы утром долго не искать!!! :-)))
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 04-09-12 18:44
есть такая шняга - балистол. часто ношу травматику, причем кабуру непризнаю, ношу запоясом. от длительного контакта с телом и потом на стволе появляется ржа. замачиваю на час, потом чищу и протираю. сияет как новый. ружо давно чищу только им. зачетная штука. в любом охотнике есть.
Дата: 04-09-12 19:42
балистол нормальное средство, после продолжительного времени оно как бы густеет, оставляя защитное покрытие на металле. а так оно не намного лучше обычного ружейного масла или той же ВД-шки..
Отдельно балистол теперь не покупаю, обычной ВД-шкой обхожусь, все одно ее покупать постоянно приходиться.
Дата: 04-09-12 22:05
DenZ писал:
> ВД-шки..
Баллистол это вазелиновое масло с этанолом . Чему там густеть-то ?
Дата: 04-09-12 23:37
Исходя из ответа все и ясно будет, т.к. зтанол (прозрачная бесцветная подвижная, летучая жидкость с характерным спиртовым запахом и жгучим вкусом. Легко воспламеняется, горит синеватым бездымным пламенем. Смешивается во всех соотношениях с водой, глицерином, эфиром.) - это спирт, который и испаряется.
По факту, на практике, при нанесении достаточного количества балистола на стволы, потом на их поверхности остается вязкое покрытие. Которое визуально ассоциируется и воспринимается, как еще не до конца остывший (затвердевший) расплавленный воск
Изначально балистол каким чуть ли не лекарственным препаратом был вроде.. типа - не вредит дереву, залечивает раны.. и т.д. и т.п.
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 05-09-12 00:32
Покрылся как то после охоты мой ТОЗ-34ЕР ржавчиной, долго не думая протёр стволы ортофосфорной кислотой: вся ржавчина превратилась в белесоватый налёт, забил на это... Зато прошло уже 10 лет, и никакая ржавчина не пристаёт, хотя частенько под дождём и снегом бывало!
Автор: Сухарик (109.226.123.---)
Дата: 05-09-12 02:20
HUNTER-1 писал:
Во-во или в Кока-Колу, без шуток.
Автор: Оtto (---.33.165.109.donpac.ru)
Дата: 05-09-12 05:47
DenZ писал:
"Изначально балистол каким чуть ли не лекарственным препаратом был вроде.. типа - не вредит дереву, залечивает раны.. и т.д. и т.п."
Баллистол штука замечательная, но как он может не вредить дереву, когда у него мягко говоря не нейтральный пэаш?
Дата: 05-09-12 06:56
Оtto писал:
А так в "рекламе" самого балистола было написано, всему верить нельзя конечно, но и вреда я от него не видел, хотя и пользы особой не будет наверно :)
Автор: Hicom с работы (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-09-12 05:13
Баллистол наверное хорош, но я с него на ВД-шку перешел. Все то же но значительно дешевле. А по уму фотки ржи увидеть...
