| Московское время 23:18:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:18:28 |
Автор: ЛёХа.63 (109.169.179.---)
Дата: 30-08-12 18:44
Есть болгарка 1.8квт, лежала три года без дела . Сейчас понадобилась , начал работать . Сразу заметил что диск начал крутиться в другую сторону . Что случилось ??? Очень не удобно .
Дата: 30-08-12 18:51
АБуратино писал:
> какой-то мудак ручку переставил.
Ага , и кнопку тоже новую поставили, (((
Не было мудаков , лежала без дела под моим присмотром .
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 30-08-12 18:57
Это все промысел божий,вот те истинный крест! Инструмент срочно нести в ХСС,на освящение,бесы это!!!!
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 30-08-12 19:18
Если 3 года не держал, то вряд ли рука помнит инструмент, а потому можешь ошибаться в том, что в др. сторону крутит.
Посмотри у соседа.
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата: 30-08-12 21:35
Так ведь чудо!!! потому и неоткручивается.
Купите другую болгарку с правильным на ваш взгляд вращением, а эту в красный угол под стекло.
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-08-12 23:02
Мужики - надо определиться: если чудо - то это промысел божий, или все же бесы?
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата: 31-08-12 00:34
Надо вытащить вилочку из розеточки, повернуть ее по направлению нужного вращения диска на 180градусов и опять воткнуть в розеточку. Помогает.
Дата: 31-08-12 00:36
allas писал:
Да,все правильно.Но сначала-помолиться громко и святой водой,на щетки.
Автор: ЛёХа.63 (109.169.232.---)
Дата: 31-08-12 01:01
allas писал:
Пробовал , не канает . Так то чуть понимаю поверхностно .
Гы , осветить УШМ , дорого , дешевле новую купить (((
)) Рядом Поп (не знаю как правильно П;п) строится .
Сёня разговаривал с электриками , грят не может быть . Потом , по ходу беседы ,выяснилось что может быть как-то связанно с трёх вазкой . Объясню , болгарка была куплена , и после приобретения использовалась в моём гараже . В гараже , кроме освещения , болгарки , и эл. отопителя не использовалось , и болгарка работала только там . Сейчас болгарку взял на участок , электричества нету , берём "ток" у соседа , 400метров простым удленителем .
Так вот , сегодня ,после разговора с элетриками думаю , что в том гараже , где она раньше(с рождения-) ) работала , были перепутаны фазы .
Не пинать , обращаюсь так как прогуглив сеть , не нашёл ответа . Да , и про попа , не вру ))
Выходит я привык к ней , с неправильной расключки в прошлом гараже ..)
Автор: vn800 (95.72.223.---)
Дата: 31-08-12 01:05
на редукторе болгарки стрелочка есть,
указывающая направление вращения...
может сравнить сначало (перед входом в церьковь)
Автор: bahader (213.87.121.---)
Дата: 31-08-12 04:11
Походу сосед тебя троллит, специально "клюс" с "клинусом" в розетке поменял, и злорадствует... Соседи,они такие...Завтра еще чёнить-выдумает.Вот,к примеру,начнешь ты в бочку из шланга воду набирать,кран откроешь,а у тебя из бочки в шланг вода обратно засасывается...Ну делать нечего ,тогда другую тему на форуме открывай,Эта была "Вопрос электрикам", а то будет "Вопрос сантехникам"
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата: 31-08-12 04:21
Лёха63, действительно, нужно переставить ручку, а вместе с ней редуктор болгарки. (повернуть). Мои архаровцы каждый день такое делают - одному в одну сторону (под яйцЫ), другому от себя ;)))
Дата: 31-08-12 05:53
.... братцы, это какого же размера богарочка, коли о трех фаз аппарат... как же его руками держут? И чего им режут. Мощща. Фоты не будет?
Автор: John Zaitsev (2.92.160.---)
Дата: 31-08-12 06:13
Warrior писал:
Под йайца правильнее : если закусит - дёргает вперёд , в другом случае - по йайцам ))).
Автор: гоша5 (95.67.197.---)
Дата: 31-08-12 06:28
солнце хоть в ту сторону заходит? ...............................и то ладно
Дата: 31-08-12 06:34
Ага. А если диск разлетелся. В первом случае - евнух, во втором - киллер. Из двух зол...))
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата: 31-08-12 06:57
Warrior писал:
> John Zaitsev писал:
Если разлетелся одно из двух, или евнух или киллер.Но кожух даёт шанс.
А вот в другом случае, если вырывает из рук, там уже как повезёт, можно и евнухом остаться с подкорректированными конечностями.
Автор: s (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-09-12 04:46
Водяной писал:
> Ну вот, еще одно знамение конца света :-)))
Кстати в ванной, вода стала против часовой закручиваца.. вчера собствеными глазами видел.. не к добру все это..
Автор: Федор Л (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-09-12 04:56
petr-Kenig писал:
> Фоты не будет?
Петя,ты не понял.Потому что-электрик,там речь не про три фазы(вазы),а про то что оне(вазы) перепутаны. Т.е. на ушм приходят две вазы,понимаешь???? и вот оне-перепутаны,вот как жить дальше???
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 02-09-12 10:19
При торможении круга гайка должна затягиваться.
Если это так - не трахай людям голову и переставляй ручки, щитки, редуктор и т.д.
Автор: Алдан14 (---.opera-mini.net)
Дата: 02-09-12 12:08
Не совсем в тему, но:
видел, как то, ручную дисковую пилу, сделанную ниборот.
пс. и обычные ножницы, для бумаги
Автор: ЛёХа.63 (80.234.85.---)
Дата: 02-09-12 15:54
Serjic Samara писал:
> Лёха, переставь ручку и кожух переверни
Уж больно не удобно на кнопку нажимать (на две кнопки), да и держать , тяжёлая она , когда закусывает .
Круг против часовой работает , гайка закручивается по часовой , не откручивалась ниразу.На стрелку глянул , так и должно против часовой вращаться . Выходит один вариант , привык к ней в старом гараже , где расключка в гараж была намудрена , хз короче. И проверить ни как , гараж за 3000км остался..
Дата: 02-09-12 17:34
Редуктор и часть с рукояткой и кнопками могут легко переставлятся отностельно среднего корпуса (где статор ЭД) в 4 положения каждый.
Достаточно отвернуть и завернуть 4 винта М4.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 02-09-12 18:13
Водный писал:
> положения каждый.
ТАМ БЫЛ ВАСЯ!!!
Автор: ЛёХа.63 (109.169.197.---)
Дата: 03-09-12 03:36
> тяжёлый случай.
> Только вазой лечится.....
Гыы , ну вот только не надо ловить на ошибке "вазой" (фазой). Электриков то я вижу много , а по делу ... )) А мож вижу , да ошибаюсь .)
Кто предлагает тут "жги дальше" и т.д., не серьёзно к вопросу подошли.
Зы. Вот только не надо объяснять , "ну типа не понял тебе ж говорят", ни кто ничего не говорит , относительно первого сообщения.
Приколисты млин )))
Дата: 03-09-12 03:52
KAPER писал:
> дайте ссылку на трехфазную болгарку))
А такая бывает ? Хотя думаю да.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-09-12 05:00
фига вы тут с болгарками развлекаетесь %))))
попробуйте с румынками, у них фазы в другую сторону должны быть.
Тезка, переверни шлифовалку то, ручку переставь, и все встанет на свои места ))))
Дата: 03-09-12 05:13
.. погоди, погоди... постой... значицо так, если верно написано, шо еже ли щяз каждый с нас перевернет болгарку.. то получит румынку!!!
Вашу ж мать... и все? И че, всё было так просто, и в правду ларчик так просто открывается???
Автор: KAPER (195.144.210.---)
Дата: 03-09-12 05:16
petr-Kenig писал:
> получит румынку!!!
петро..коньячок?))))))))
Дата: 03-09-12 05:18
ЛёХа.63 писал:
> KAPER писал:
> > ты про такую и пишешь)))
> Внимательней.
куда уж)))
Дата: 03-09-12 05:37
"..коньячок?)))))))).."
- обижаете, родной, натюрлих, онли, дубровочка, в аккурат апосля баньки. Но есть вводная - не только Борисыч к саммиту приготовился, мы то ж... накопали реликтовый дубок в прусских пущах.. это такой, с расщеплённым листом, кисловато сладкий... Сделали. Вот, пробуем вкус... крепко... да молодо - нет вкуса - ждать то надо... обождемссс... ожидаем, что не плох выйдет. Через год погребов.
По теме.... по ... п... пп.... п - можно, промолчу?.... нууу пжалста???:)))
Гм, спасибо.
Дата: 03-09-12 05:49
petr-Kenig писал:
> Через год погребов.
нет у нас такого...жаль))) приходится самогоночкой баловаться..на кофе)))
Дата: 03-09-12 06:04
Сорри за офтоп,ТС.
Капер. Ни в коем случае. Это - в любой лобаз зайди, и купи: : "московский", "кремлевский", "трофейный".... привкус зерна и изжога н утро... прекратить безобразие!
Если есть сэм, правильный сэм, усыпь ягодой лесной, хоть брусникой, и обожди с месяц, хотя бы.... главное в жизни - смысл. Что бы его увидеть, требуется здоровье дожить. Сорри, скомкано вышло, но, точно.
Надеюсь, слышно.
Будь.
Дата: 03-09-12 06:16
petr-Kenig писал:
> Сорри за офтоп,ТС.
> Надеюсь, слышно.
> Будь.
не пью лабазные напитки))) ибо здоровье надо беречь..для мулаток))) домашнее оно ..это..не вредит)))))
Автор: vn800 (95.72.191.---)
Дата: 03-09-12 06:19
выходит если вилку у телевизора перевернуть ....
то в останкино труселя, на просиженном диване увидят !?
Дата: 03-09-12 06:24
vn800 писал:
это была шутка гумору)))
Дата: 03-09-12 06:36
vn800 писал:
Именно.А если порнуху смотрел и вилку перевернул,то и отсосать из телевизора могут,невзначай.
Автор: Сухарик (188.122.225.---)
Дата: 03-09-12 07:26
болгарки, румынки, а вот как в ентом случАе польку получить? ручку вбок? :)))))))
Дата: 03-09-12 17:26
Фотки али названия модели болгарки мы так и не увидели. Предлагаю выкопать яму 2на2на2(метров), на дно положить девайс, занулить и заземлить его. Книжку ПУЭ рядом. Засыпать. На постаменте высечь закон Ома. В дифферециальной форме.
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-09-12 17:35
KAPER писал:
Ссылку не дам, но должны быть точно. Ибо есть электропилы цепные трёхфазные, 36 вольт 400 герц, элетрогайковёрт 36 вольт 400 герц трёхфазного, у меня такой валялся долго в сарае. Пила ручная дисковая на 3 фазы и счас валяется, напряжения не знаю.
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата: 03-09-12 17:49
это совсем другое...тут промышленный..таких на заводе море было болгарок))) тут про бытовую речь идет)))
Дата: 03-09-12 18:07
KAPER писал:
Тут , вообще, ха-ха. Особенно про телевизор и порнуху понравилось.
Автор: ЛёХа.63 (80.234.87.---)
Дата: 03-09-12 18:21
KAPER писал:
Внимательней.Я ж просил не пинать , говорю не шарю .
Потом , по ходу беседы ,выяснилось что может быть как-то связанно с трёх фазкой. Намудрено с фазами при подключения гаражей , то бишь пришло три, со столба , а в гаражи по одной . Либо как нибудь не правильно с соседом по гаражу намудрили . Заметьте это со слов электрика с которым я беседовал . Болгарка Герц 1.8квт 220вольт.
Наверное попробую вариант с разворотм редуктора , если получится то гуд.
Дата: 03-09-12 18:27
НЕ МОЖЕТ ТАКАЯ БОЛГАРКА РАБОТАТЬ В ДРУГУЮ СТОРОНУ....НИКАК.... МЛЯ....
для этого её надо разобрать и менять концы обмоток
Дата: 03-09-12 19:11
Там, на шильдике, должна быть небесная карта созвездия, где такие выпускают... обронили пришельцы, а мы тут голову ломаем и славянок вертим...
Автор: Zloalex (46.39.230.---)
Дата: 04-09-12 05:12
Федот! У мну китайческая болгарка самооткручивалась, после того, как статорную обмотку пропиздошило, правда, к счастью, недолго...
Автор: ЛёХа.63 (109.169.222.---)
Дата: 04-09-12 05:22
KAPER писал:
> МЛЯ....
Ну как же не может ,вот посоветовали мне люди добрые перевернуть редуктор. Считаю этот вариант , как один из простейших крутиться болгарки в другую сторону .
Автор: Федор Л (---.19.158.71.pool.sknt.ru)
Дата: 04-09-12 05:28
ЛёХа.63 писал:
до этого же нормально крутило? редуктор сам перевернулсо? в гробу или от сырости?
короче,включи порнуху,переверни вилку и подойди к зеркалу с болгаркой,должно помочь!
Автор: vn800 (95.72.164.---)
Дата: 04-09-12 05:29
каким образом можно перевернуть на болгарке(полячке ,румынке ,албанке....) редуктор !?
ни разу такой не видал !
крутиться она будет в туже сторону))))) держать будешь по другому...
и это..мне отсыпь,что куришь..тоже хочу так угорать)))
Дата: 04-09-12 05:34
Федор Л писал:
Не , до этого не нормально крутило , сначало до конца причитать следует. Ах да и быть ..
Автор: федот68( Калуга) (2.94.154.---)
Дата: 04-09-12 05:40
Zloalex писал:
> недолго...
Посмотри пост №31 в этой ветке ( где картинка болгарки) .
Всё нормуль.
Как мона перевернуть редуктор ?
Смысла особого в перевороте нет. Разве только расположить поудобнее кнопку включения. ( на "больших" болгарках она всегда на "жопной" ручке).
Но на многих сие достигается проще - поворотом самой "жопной" ручки ( обычно - на 270* дискретно 90*).
Про вкручивание "передней" ( поддерживающей) рукоятки в другое отверстие - сказано выше неоднократно ( защитный кожух - нивапрос покрутить. Хотя лично я в 90% случаев его ставлю "зевом" - "от болгарки на 180*". мне так удобнее)
Дата: 04-09-12 05:41
KAPER писал:
> другому...
нельзя угАрать , работа ответственная .
Эт как же в туже сторону .Будте внимательны , и даж гайка не раскрутится .) Направление одно для затяжки остаётся , только искры не от меня , а на меня .
Будьте внимательны .
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Блииин, давлюсь от смеха, пугаю домашних.
Слушайте эта тема на новый год и первое апреля для поднятия настроения, от души хахаю, про телевизор и останкино очень понравилось. Робяты жгите дальше!!!
Дата: 04-09-12 05:49
У Болгарки электромотор с щётками сериесный постоянного тока, а работает на переменном, что бы его заставить крутиться в обратную сторону надо поменять местами провода идущие к щёткам.
Автор: bahader (213.87.120.---)
Дата: 04-09-12 19:37
Сосед-то че, не сознаётся? Ты вот что,возьми инструмент,да попробуй в другом месте включить, ну где атмосфера поспокойней,поразряженней,что-ли...Ну,там, в кафе в воскресенье вечером, или в кинотеатре,когда фильм про любовь идет.Если закрутится,куда надо,стопудов сосед чёта мутит,кровь тебе сворачивает,веди тогда его в кино,и при свидетелях перед фактом ставь,чтоб не отвертелся.
Автор: Батин Борис (83.149.37.---)
Дата: 04-09-12 21:02
Читал недавно сообщение одного земляка: сосед попросил у него шуруповерт на 10 минут. Через 10 минут приносит и говорит: "На гвозди прибил, а твой шуруповерт только откручивает!" Оказалось, реверс стоит на откручивание:)
Автор: Сухарик (109.226.123.---)
Дата: 05-09-12 02:15
alexgr писал:
ПАЦТУЛОМ :))))))))
ЖГИ ИСЧО :))))))))))))))))))))))))))
лови
