| Московское время 13:29:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:29:22 |
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-08-12 14:01
Забилась труба канализации от дома (на даче) к городскому колодцу. Пробил, засора нет, но есть желание очистить трубу "до блеска".
Много разных идей было (в том числе и трос 2мм с ёршиком), остановился, пока, на покупке шланга со спецнасадкой для прочистки канализационных труб. Длина моего участка - 35 метров, трос - 40 метров. Вопрос такой. А вытянет ли мой Кёрхер эту длину, сохранится ли давление..
Что-то вспомнилось о несжимаемости воды, но какие-то потери должны быть, вот и интересно... Кёрхер - самый крутой и мощный :-))) из начальной :-( линейки приборов.
P.S. Вопрос на профильном форуме задавал - неудовлетворён.
P.P.S. Профильная структура в городском хозяйстве делает пробивку трубы, за не малые деньги, но не чистит её, поэтому велика вероятность слишко часто решать их материальные проблемы за мой счёт.
Дата: 30-08-12 15:46
Был случай - пробивали каналюку установкой на "Камазе". Эдакая "ракета" - четыре форсунки "ходовые" ( назад смотрят) и одна - "боевая"( вперёд). Главное - на пару метров в трубу её впихнуть.
Дальше - сама лезет.Хрен остановишь...
Думаю - попытка не пытка. Стоит того.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 30-08-12 18:13
У меня товарищ занимается профессионально чисткой канализации.
Для того чтобы очистить , что называется, до блеска - нужна водяная фреза и давление в пять атмосфер на входе во фрезу. У них насосы - один на базе соболя, второй на базе камаза. Керхер просто не приспособлен для серьезной работы. Пустая трата времени. Тем более такой слабенький как 2.98.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 30-08-12 18:47
А в чем вопрос-то? Если скажем,что не сможет-не будешь делать? Это ты сам попробуй,а нам ,как раз,и расскажешь)))
У меня вот другой вопрос,у меня керхер 5.20,так вроде все пучком,но иногда пульсирует,на полняке.... Питается от насосной станции,там,само собой,перепады(ну гидробак типа)давления... Из-за этого? А по инструкции он вроде даже сам засасывать способен,а тут ему два очка на вход с повышением до трех,а он,гад,пульсирует...
Ну когда машину моешь еще ладно,уменьшаю трубкой напор и не пульсирует,а если фрезу включаю,ну коптильню помыть,там регулировки нет-дастает эта пульсация... Потом,вроде,просирается....
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 30-08-12 19:14
Миша, у меня друг так чистил трубы этой штуковиной для Керхера. Говорил результат хороший был. У него правда Керхер 5.20.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
/////////////////У меня вот другой вопрос,у меня керхер 5.20,так вроде все пучком,но иногда пульсирует,на полняке.... Питается от насосной станции,там,само собой,перепады(ну гидробак типа)давления... Из-за этого? А по инструкции он вроде даже сам засасывать способен,а тут ему два очка на вход с повышением до трех,а он,гад,пульсирует...
Такая же хрень и на таком же. Подключаю к водопроводу. Сдавал в ремонт, не помогло.
По инструкции он засасывает из ведра(ёмкости) при минимальном давлении, типа для мыльного раствора.Если не ошибаюсь.
А вот при самотёке из бачка душа к примеру, должен работать.
Дата: 30-08-12 19:21
Somm писал:
> ремонт, не помогло.
А в водопроводе давление постоянное?
Дата: 30-08-12 20:25
Да, постоянное.
Стоит регулятор давления с фильтром 100 мкрн на общий ввод, в системе постоянно 2.5 Атм.
Дата: 30-08-12 20:39
Somm писал:
> Да, постоянное.
Т.е. моя пульсация,получается,с перепадами давки в системе не связана.Тогда проблема внутри керхера? Так он,пля,новый!
Керхер-говно??!!
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 30-08-12 20:48
У кого пульсации смотрите мож где воздух подсасывает или со станции идет вода с пузырями.У меня тож сначала работает с перебоями,а потом когда во входном шланге вода с пузырями закончится струя на выходе ровная.Керхер 5.20 и насосная станция с гидроаккумулятором..
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 30-08-12 21:06
5.20 отлично сосет из ведра, стоящего на земле и из речки (т.е. забор воды ниже аппарата).
У меня перебои были из-за тонкого удлинителя (50 метров провода 2х0,75), заменил провод на 2х4 - перебои исчезли.
ЗЫ: когда пользуюсь из ведра, использую керхеровский шланг с клапаном - он не дает воде стекать из подающего шланга, воздушных пробок не образуется.
Дата: 30-08-12 21:11
Руфман писал:
Ага,пузырьки бывают,кстати...Откуда беруццо-то? Вродь нигде не капает....
Илья,вот у меня давно мысль,если его из бочки запитать-перепадов быть не должно?
Дата: 30-08-12 21:15
Не должно.
ЗЫ: на даче можифицировал :) бочку, врезав штуцер с вентилем и фильтром-сеткой около дна, удобно и лейку набирать, и керхер подключать.
Дата: 30-08-12 21:26
Я питал из бочки когда станция была снята на зиму.Было норм. Только бочка должна быть выше керхера .Мож воздух сосет там где нет давления напр всасывающая труба или трубочка для раствора или еще что.
Дата: 30-08-12 21:35
///////////////Т.е. моя пульсация,получается,с перепадами давки в системе не связана.Тогда проблема внутри керхера?/////////////////
Думаю нет, не связана. Расход воды у него не большой, даже при давлении 0.5Атм. должен работать. Скорее всего внутри проблема. там какой-то клапан стоит, что то рассказывали в сервисе, но точно уже не помню.
Вот ещё по напряжению нужно проверить, мысль хорошая.
Автор: Alexander_SH (176.14.75.---)
Дата: 30-08-12 21:57
Федор Л писал:
Ларчик открывается просто, покупкой новой насадки - цена вопроса от 1 до 1,5 тысяч. У меня была такая же херня, думал что кирдык самому насосу. Зашел случайно к продаванам, сказали дело в насадке. Причем в старой "на глаз" все ок, дырка на просвет есть. Изменения на уровне нанотехнологий бля.
Купил новую насадку, стало усе зашибись.
P.S. Правда мой отпахал будь здоров. Но симптоматика один в один.
Дата: 30-08-12 22:26
Somm писал:
> Alexander_SH
> Дык, у Фёдора новый аппарат.
Дык нанотехнологии, мать их. Визуально старая и новая насадки на просвет асболютно одинаковы. Насколько я понимаю, нанопесок может убить эту штуку весьма быстро :)))
Дата: 30-08-12 22:37
Саш,не,точно не насадки. Во первых-новый. во вторых песка нет,у меня чистая вода. В третьих читай внематочнее-я ж грю и на фрезе и на автомобильной насадке-одна хня.Т.е. едва ли обе насадки говно....
Вот подсос воздуха есть,если шланг в бочку сунуть-пузырьки бывают,но как оне влиять-то могут не пойму? Оне хаотично идут,а пульсация имеет явно выраженную цикличность....
Про напругу тоже думал,но вродь никто не жаловался,да и мотор бы ухал,а он равномерно крутит.
Тут вот какая фигня,если шланг совсем снять,у оснавания и включить,то бьет ровная струя,т.е. когда препятствия нет-струя равномерная и ничего не пульсирует.А если надеть шланг с насадкой и открыть ее на всю дырку(т.е. создать препядствие) то-пульсирует... Фреза не регулируется-тоже пульсирует....
Дата: 30-08-12 23:04
Федор Л писал:
Ну может быть, дело не в насадке. У меня было так. При почти полностью открытой ссал нормально, начинаешь зажимать дырку, увеличиваешь давление, пульсации, затянул полностью, работает рывками - включился, наддул несколько секунд, вырубился, и опять. Но моему же лет прилично, вода так себе, и в самом начале пользования фильтровал воду плохо. Сейчас помимо дополнительного фильтра в самом Керхере еще фильтруется вода в самом водопроводе.
Да, фреза ссала нормально все время, и другая насадка типа кочерги тоже. Напруга в электро сети норм ?
Дата: 30-08-12 23:09
Alexander_SH писал:
> опять.
Во-во,рубль в рубль,только не вырубается.
До этого случая даже не задумывался,ни к чему было. Проверить-то нечем....
Дата: 30-08-12 23:31
Федор Л писал:
Вот меня и наводит на мысль, что дело таки может быть в насадке, хоть она и новая у тебя.
Дык энто, обычный советский вольтметр уже и пи-дануть негде ? :))
В колхозе вешь полезная, в том году все был недобор, порядка 180 вольт, в этом решили компенсировать, аж за 250 зашкаливает иногда, (далее шкала у советского вольтметра не рассчитана, не было таких безобразиев при советской власти), а так 230 - 240 регулярно.
Я раньше лишние потребители выключал, когда напруга слабая была, субъективно была разница в работе керхера, ща без надобности.
Дата: 30-08-12 23:45
Alexander_SH писал:
Я ж грю-надобности не было,остальное усё работает.Не,ну когда чайник или бойлер включаешь-лампочки просаживаются,довольно заметно...
> надобности.
Этот фокус я пробовал,отключал вообще все,кроме керхера и насосной станции,толку-ноль.
Дата: 31-08-12 04:42
Герман писал:
> А не проще решить вопрос "химическим" способом?
На работе, гады, инет отрубили.. :-((((((((((((((((((((((((((
Химией тож думаю, но только надо делать временную пробку со стороны городского колодца, потом заливать всю трубу раствором, ждать и, вытащив пробку, промывать большой водой.
На этом, пока, и остановлюсь. Только сделаю одну хитрую штуку.
Дата: 31-08-12 04:50
Вот примерная схема колодцев. Красным - обтянутый мелкой сеткой каркас из проволоки Ф8. Как будет работать (предположительно) понятно. Т.е. мусор не будет попадать в трубу до тех пор, пока грязью не затопит сетку полностью.
Дата: 31-08-12 04:59
Ещё можно сколхозить такую штуку. Выкопать приямок и поместить туда контейнер из нержи с вставленным в него контейнером из сетки. И периодически вынимать его с гуаном и вытряхивать-промывать.
Дата: 31-08-12 16:53
Федор Л писал:
> Alexander_SH писал:
> заметно...
> > надобности.
В напруге дело. У меня для этого спец розетка сразу за счетчиком. От нее работает как из пушки. Включаю в любую в разводке дома, начинает пульсировать. Тоже парился, думал херовый керхер. Друг просвятил, у него такая же хрень на итальянском насосе.
Дата: 31-08-12 19:51
hood писал:
> итальянском насосе.
Спасибо,попробую,в принципе есть возможность запитать с провода,приходящего со столба,до счетчика еще....
Дата: 01-09-12 05:16
Приехал на дачу по эксперементировал под пивко. Инет через жсм, если потухнет продолжу позже.
И так.
Дата: 01-09-12 05:22
Видимо испугался Кёрхерок, работал минут сорок. Помыл прицеп, катер, двор. Насадил насадку, влил химию, опять смыл. Работает как положено. Проверил напряжение на вилке Кёрхера через переноску!! Длина провода 30 метров, использую для газонокосилки. На фото напруга без нагрузки.
Дата: 01-09-12 05:28
После сорока минут работы, без перебоев, переноска свёрнутая в бухту ощутимо нагрелась, напряжение при нарузке упало. Смотри фото, но Кёрхер работал исправно.
Дата: 01-09-12 06:45
Дождался вечера, народ включил потребители. Напряжение ещё упало.
Дата: 01-09-12 06:50
Ещё погонял минут двадцать при нагрузке, напряжение вообще упало до критического, но ОН работал. Справедливости ради скажу что пару раз были перебои, но это чуствовалось по оборотам двигателя. Совсем другая история.
Дата: 01-09-12 06:57
Имхо. Собака порыта где то внутри этого агрегата.
ПС. ТС извини, что ушатали твою тему.
Автор: ARIES (---.89.222.164.62.beirel.ru)
Дата: 02-09-12 03:45
ТО Somm.
Рекомендуемое положение при работе 5.20 горизонтальное , а ни как у вас на последней фотке . Сорри за OF TOP
Дата: 02-09-12 04:39
ARIES
Абсолютно верно. Так же мне сказалии в сервисе.
Только разницы в работе не заметил, да и честно говоря, не могу понять почему двигатель не может работать в вертикальном положении, а плунжерам при таком давлении по линии бедра в каком положении они находятся. Разве нет?
Если есть какоето объяснение просветите. Честно не могу понять.
Дата: 02-09-12 05:23
ТО Somm.
Если коротко , то в корпус залито масло , и в горизонтальном положении достигается максимальное смазывание всех компонентов , а для лучшего понимания здесь почитайте : Ссылка.
Автор: koleso54 (---.pppoe.spb.ertelecom.ru)
Дата: 02-09-12 06:03
У меня вопрос такой к спецам по мойкам. Необходимо размыть донные отложения на дне реки глубина примерно 0.3-0.5 м.
Понимаю, что лучше гидромонитор атмосфер на 15. Но за неимением такого думается о мойке. Может ли с такой работой справиться какая нибудь из моек? Площадь примерно 10 кв.м.
Дата: 02-09-12 22:51
ARIES
Спасибо за ссылку. Интересный сайтик по мойкам.
Нашёл примерно такуюже проблему у мойки: Ссылка.
Видимо проблема всё же в пистолете. Я отдавал в ремонт без пистолета, в сервисе проблему не нашли, значит точно он. Завтра скатаюсь куплю новый.
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата: 03-09-12 07:19
МАст писал:
> блеска".
> за мой счёт.
Шланг 40 метров не найдёшь...я купил максимальный какой есть ..по моему 15 метров, но поскольку длина участка канализации в два раза с гаком длиннее, пришлось врезаться в трубу и делать вывод на поверхность .. чтобы покрыть весь участок.
Ну в общем всё работает.
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 03-09-12 22:28
Somm писал:
А в моем случае и фреза бракованная? Точно не пистолет. Сто пудов.
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата: 04-09-12 05:07
Longman писал:
Лёш, есть 20 метров, чистить с двух сторон...
Дата: 04-09-12 05:46
МАст писал:
> Longman писал:
Главное чтобы канализация была правильно сделана..без прямых углов.
Дата: 04-09-12 16:23
Longman писал:
> углов.
Их нет, прямой участок 35 метров от моего поворотного колодца до городского.
А у тебя аппарат намного мощнее?
