 Московское время 18:53:14
 Владивостокское время 01:53:14
 Освещение в длинном коридоре.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   31-08-12 16:46
Видел в гостях забавную конструкцию. В длинном коридоре нажимные выключатели стоят с двух концов. Идея такая - на одном конце коридора свет включается. Прошел на кухню. Рядом с кухней выключил. Обратно пошел - около кухни включил, а на выходе из коридора выключил. Конструкция осталась от прежних хозяев. Как работает теперешние хозяева не знают. Нутром чую - реле с удержанием где-то спрятано.
Выключатели сделаны на базе старых советских "музыкальных" клавишных. Но без фиксации.
Может кто из сведущих электриков подскажет?
 Re: Освещение в длинном коридоре.
Автор: Zuzik (---.79.95-217.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-12 16:51
Kira писал:
> Выключатели ... без фиксации.
+++ Если не принципиально с фиксацией или без, то ПРОХОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Автор: Студент (---.233.75.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   31-08-12 16:52
Это КОД, наш местный Канадский друг об этом уже говорил в своих сказках про строительство дома.
Автор: Охотник163 (---.61.177.4.samara-ttk.ru)
Дата:   31-08-12 16:59
Если я правильно понял это элементарный переключатель.
В моём доме стоит на лестнице, подходишь внизу включил свет, поднялся на 2 этаж и выключил. Единственное про "без фиксации" не понятно. Тоесть кнопка?
Дата:   31-08-12 17:03
Охотник163 писал:
+++ Kira хочет не ПЕРЕключатель, а КНОПКУ.
Дата:   31-08-12 17:08
Понял
Дата:   31-08-12 17:23
Я хочу просто разобраться. В виденной конструкции - фактически кнопки.
Внимательно читаю про проходные выключатели. Все интереснее и интереснее. Так как раньше не знал.
Дата:   31-08-12 17:47
Кир, есть две схемы.
Одна - проходная, для двух мест управления, она трехпроводная и два выключателя там "перекидные".
Вторая - когда мест управления больше двух. Тогда ставятся кнопки парой (вкл/откл) в каждом месте управления. Мест таких - не ограничено.
У мну в гараже три поста. А на лестнице дома - аж пять... вот так выглядит. Полный самопал, поскольку 15 лет назад ничего не было в лобазе. Да, и, конечно, незаметно стоит пускатель. Самый малый. Надежная схема, вечная, т.к. токи не значительны.
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   31-08-12 17:49
Кнопки ведь бывают и переключающие! )))
У меня тоже такая система 1 - 2 этаж.
Автор: Colonel (85.26.165.---)
Дата:   31-08-12 17:55
Точно такая же система и в прихожей (холле) и на лестнице на второй этиж. Переключалок великое множество-и проходные (для двух более чем двух постов) и оконечные (как правильно уже Петро написал они трехпроводные) Использую леграновскую серию Валена (как по вышеприведенной ссылке)
Автор: oleg_sar (82.116.37.---)
Дата:   31-08-12 18:32
Colonel писал:
А мне SUNO больше по душе пришлись;-)
Проходные стоят в стандартном длинном коридоре советской квартиры)))
Автор: mmg (178.204.237.---)
Дата:   01-09-12 05:39
Есть проходные - для 2-х мест управления, есть еще и перекрестные - устанавливаются между проходными. При длинном (допустим) коридоре возле каждой комнаты перекрестные - а на концах коридора возле выходов проходные.
Дата:   01-09-12 06:10
"Я узнал его ! Это клетчатый!! Клетчатый!!!" (с) к/ф Приключения Принца Флоризеля.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   01-09-12 06:17
oleg_sar писал:
> квартиры)))
Олег, в одном сошлись-самое главное не голимый кетай с пластмассовыми контактами :)
Автор: Vikont8 (---.149.9.47.misp.ru)
Дата:   01-09-12 21:53
Я вот что думаю: а сей не хитрый датчик движения не упростит ли задачу в плане освещения длинного коридора? И в плане бюджета
он не дорогой.
Автор: lesnik_68 (46.61.74.---)
Дата:   02-09-12 00:27
Vikont8 писал:
> он не дорогой.
+1000
Автор: Alexander_SH (91.214.97.---)
Дата:   02-09-12 02:24
Vikont8 писал:
> он не дорогой.
Датчик подобный висит на улице, рядом с воротами, в принципе удобно. Минус один , реагирует на кошаков. Проходные выключатели уже много лет (с 2000) стоят дома, лет пять на даче - реально удобная штука. За границей в подъездах стоят выключатели с таймером - вошел в подъезд, щелкнул, дошел до квартиры, он выключился. Экономия, так понимаю, приличная получается, поскольку видел это в Париже, там дома в центре на 4 - 6 этажей, т.е. народу не много, и большую часть времени свет не горит.
Автор: mmg (178.204.139.---)
Дата:   02-09-12 05:38
У нас в продаже не нашел, есть в Китае некие выключатели с установкой в стандартную коробку - прибор в форм-факторе выключателя, имеются 2 датчика:инфракрасный и движения с задержкой выключения. Т.е. днем он не включится, в темноте реагирует на определенное тело и т.п.
Дата:   02-09-12 06:48
Экономичного?... налобный фонарик на диодах - оч экономичная вещь..
Дата:   02-09-12 06:54
mmg писал:
У меня на улице висит китайская херня именно с двумя датчиками. Но ночью реагирует на кошаков....
