 Московское время 15:47:30
 Владивостокское время 22:47:30
 выбрать Karcher и генератор
Дата:   31-08-12 00:29
вот в минимойках совсем не разбираюсь. Зашел на их сайт, ну мойки и мойки..., ну акции. Единственное что понял, одни с регулирующимся давлением, другие без. Чего брать, за какую цену - непонятно.
Назначение редко помыть машину(воду возить придется в гараж), помыть дно лодки и саму лодку, попробовать как чистит рыбу :) (питание от генератора)..
по генератору. Присмотрел 2 модели. Или Kipor IG2000, или Fubag TI 2000. Внешне и по описанию одна хрень. Есть ли отзывы по надежности и что скажет общественность? Сможет ли его завести по усилию девушка?(не сильная!)
 Re: выбрать Karcher и генератор
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   31-08-12 01:24
У меня с фубагом как раз таким был долгий секас. Сначала заводился херово, потом совсем перестал. После замены китайской говносвечи проблема исчезла. Девушка, если захочет, заведет. В морозы лучше хранить в тепле, иначе секас....
Автор: Кот-72 (HOME)
Дата:   31-08-12 01:30
Мучаю., 3 й год керхер 3.8 мд, с насадкой vario power, пока жив, ниву после охоты моет хорошо.))
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   31-08-12 01:44
Генератор нужен мощный,т.к. на мини мойках стоят асинхронные двигатели,с большим пусковым током.Например ,Керхер 5.20-потребляемая мощность 2.2кВт,а при запуске ток доходит до 5 кВт.Имейте это в виду.
Дата:   31-08-12 02:01
dimon62
а вот эту мойку 2 кВт осилят?
Дата:   31-08-12 02:05
Борис писал:
> dimon62
Думаю ,что не осилят.Запас всего 700Вт,а ток при запуске возрастает в разы.
Дата:   31-08-12 02:19
то есть в походных условиях рыбу чистить этим генератором не получится :(
Дата:   31-08-12 02:51
У Керхера смотрите на давление на входе,не все могут качать из ведра,каким то нужно давление почти как в водопроводе.
Автор: Александр (г. Лангепас) (94.50.102.---)
Дата:   31-08-12 03:44
Я пользуюсь вот этим уже лет пять шесть. Пока без проблем.
mir-karcher.ru/catalog/tovar/73.html
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   31-08-12 07:13
У меня генер Fubag TI 1000. Покупал не новый, у меня уже полтора сезона. Никаких проблем с ним нет, работает отлично, очень доволен.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   31-08-12 13:32
Борис писал:
>...по генератору....
... По поводу мощности.
Вот страничка из инструкции как раз-таки к Kipor'у.
Делайте выводы.
Автор: Эдик с работы (95.154.97.---)
Дата:   31-08-12 14:28
LenVV писал:
> Борис писал:
> Делайте выводы.
Фигня . У гена в 2, 6 киловатта запускает и крутит двигатель 1,3 кил как здрассьте
Дата:   31-08-12 16:05
Горыныч
спасибо! Ценовой диапазон моек с твоей подсказкой как то сразу подрос :))
По мощности. Есть теория, а есть практика. Это понятно, что зачастую получается "насилие" над зверьками и злоупотреблять этим не стоит.
По практике кому то удавалось запустить с 2 кВт мойку с подачей воды на уровне аппарата?
Дата:   31-08-12 16:54
Эдик с работы писал:
> ...Фигня...
Конечно, фигня.
Кто ж спорит :)
Просто вспоминаю, как почитав ТТД холодильника и ЛАТРа, запустил первый через второй (напряжение в сети было слабое, и холодильник запускался через раз).
Сгорел предохранитель.
Был заменен подходящим по диаметру кусочком гвоздя.
Холодильник запустился.
А ночью ЛАТР превратился в вонючий кусок оплавленной пластмассы :(
Чуть не сгорели и слегка угорели...
Дата:   31-08-12 18:49
Борис писал:
Керхер 2.2 кВт ,генератором 2.7кВт не запускается .Слышал про какую то хитрую схему с мощным конденсатором,для подобных целей,но вживую не видел.
