 Московское время 16:49:29
 Владивостокское время 23:49:29
 Изоконтейнер слабо держит !?
Автор: mamay (---.kubangsm.ru)
Дата:   30-08-12 02:18
Вот приобрел 27л. изоконтейнер (пластиковый сумка-холодильник), но чето он плохо температуру держит.
Может кто делал или знает какой обгрейд сделать ?
Заранее благодарю.
 Re: Изоконтейнер слабо держит !?
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   30-08-12 02:31
Фото выкладывай и каким образом замеры делал?
Автор: Олег_Питер (---.178-66-48-53.dynamic.avangarddsl.ru)
Настоящий изоконтейнер и сумка-холодильник - не одно и тоже.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   30-08-12 05:31
Олег_Питер писал:
+1
Ну и элементы холодильные ты туда клал ? Если да, то сколько штук и какого объема ?
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.91.178.93.donpac.ru)
Дата:   30-08-12 05:48
Доброго всем времени суток!
У меня тоже хреново держит холод, но оно и понятно - там в качестве термоизоляции тооооооооооненький слой пенопласта идет, миллиметра 4 толщиной! Хочу на свой контейнер сшить доп. термочехол.
В качестве аккумуляторов холода использовал 2 стандартных объемом по 250мл, и пару полторашек замораживал полностью. Хватает часа на 4.
Автор: dron888 (---.an-net.ru)
Дата:   30-08-12 05:49
Колеман кстрим лед, засыпанный из рыбного отдела супермаркета держит до пяти дней. Проверено. Сначало продукты хранятся, потом рыба пойманная.
вот: Ссылка.
Дата:   30-08-12 16:52
Замороженную бутылку положил, через пол часа проверил, пол под ящиком холодный , так и пошло- часа 4-5 и вода. Я думал может кто пробовал вскрыть и добить пенопласта или дырок насверлить и пеной запенить , места там хватает.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   30-08-12 17:29
Я взял Igloo на 45 литров, доволен. На фесте испытал. По времени не скажу, но баклажки держат лед точно больше 10-15 часов.
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   30-08-12 17:41
Если сможешь найти "сухой лёд",который в лотки с мороженным кладут,то маленький кусочек,понижает температуру будь здоров.Только без фанатизма,а то кусочек ,размером с кулак,заморозил пиво в 32 литровом объёме до твёрдого состояния.
Дата:   30-08-12 17:44
mamay писал:
Если я тебя правильно понял,то в ящике объёмом 27л кроме одной полуторашки больше ничего не лежит?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   30-08-12 17:47
Тимур, у меня колемановский на 70 л, замораживаю 2 по 5л и 3 по 1,5. При около +40 просто так держит 3-4 суток, если закапывать по крышку в песок и сверху накрыть одеялком , то неделю спокойно держит.
Дата:   30-08-12 18:09
SAA писал:
> спокойно держит.
Лёха,во первых ты набиваешь под завязку.
Во вторых,разные морозильные камеры.
Ларь -24гр.Вертикалки -18,при совмещёнке от -6 до -14.До какой минусовой t он охладил и сам не знает.Так,без почвенное волнение.Надо из под сока или кефира замораживать коробки с водой и впритык,что бы меньше прослойки воздуха.
Дата:   30-08-12 19:07
Браци, я в верху написал теплопроводность надо бы уменьшить, температура через дно и стенки уходит, вот такой купил, как его подлечить ?, вот вопрос.
Автор: dron888 (93.187.183.---)
Дата:   30-08-12 19:19
Мне кажется, ничего ты не сможешь сделать. Толщина теплоизоляционного материала играет значение. Наверняка там всё заполнено. Есть термоконтейнеры на один день, есть держащие холод более длительное время. И тот и тот имеет право на жизнь. Некоторым не нужнен холод пять дней. Достаточно пиво до вечера прохладным иметь. У тебя стенки тонкие, значит при том же габарите контейнер имеет больше внутренний объём. Это плюс.
Я сравнивал два одинаковых термоконтейнера в своём размере - Иглу и Колеман Кстрим. При одинаковых внешних габаритах Колеман имеет почти на 10 литров меньше внутреннего пространства. Т.е. на 25% меньше. Зато пять суток - легко.
Попробуй мягкую сумку-термос подобрать под внутренний размер контейнера. И продукты клади охлаждённые, из холодильника. Будет лучше.
Дата:   30-08-12 19:26
Я снял ручку в отверстия видно пенопласт , по гладкой поверхности предпологаю что он уже нужной формы, по ощущениям толщина около 1см. Не могу отделить "корыто" внутренние от внешнего.
Дата:   30-08-12 20:04
Может кто знает разновидность пены "помягче", обычная монтажка уж очень сильно рвет при заполнении.
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   30-08-12 20:14
Через отверстия добавь монтажной пены между корпусами, если есть пустоты.
Снаружи ко дну добавь лист изоляции (пенопласт, туристический коврик, энергофлекс, войлок и т.д).
А если вид не волнует, то сделай то же по бокам и сверху.
На клей, да хоть на саморезы.
В общем разобрал, в ножках под затычками четыре самореза стягивают две части. Вот теперь вопрос заполнения обострился, стоит формованный пенопласт обычный белый толщина 1.5см, может правда пеной в место пенопласта заполнить, у кого К,Тп меньше не прогодать бы !?
Дата:   30-08-12 20:16
Не затыкай плотно дыры - не разорвёт.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   31-08-12 00:21
У меня Igloo уже 8 лет - проблем нет.
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата:   31-08-12 02:49
что то это какие то самому себе придуманные муки... обычный иглу(литров на 60) держит холод в 2х литровках (4шт из темного пластика он лучше) сохраняет прохладу внутри и остужает свежеположенное дня 2 летом. а какое у него дно(теплое или холодное -мне лично совсем не интересно)
Самый культурный способ повысить его эффективность сшить чехол внутрь вложить автомобильный утеплитель с фольгой.
Дата:   31-08-12 20:06
Браци я за Вас очень рад, что у вас такие хорошие ящики. Вопрос по термо материалам, а не производителю, ящик уже куплен и может у меня завышенные требования, но мне хотелось бы решить, если получится(опираясь на Ваши знания, а не реплики).
Еще раз спасибо за внимание.
Автор: 1457. (---.toners.bg)
Дата:   31-08-12 21:14
В природе существует два вида юзеров,те что выносят мозХ общественности до покупки девайса,и те что после.)))
Дата:   31-08-12 23:22
Мамай, поменяв тип пенопласта ты ничего не изменишь. Пеной ты никогда не заполнишь равномернее, чем отформованный пластик заполняет объём. Только увеличив толщину. Тебе предложили сшить утеплённый чехол, приклеить снизу теплоизоляционный слой.
Дата:   01-09-12 02:02
Ок , штурмовать буду сам.
