 Московское время 06:28:26
 Владивостокское время 13:28:26
 Мой косяк или форума?
Дата:   12-03-07 11:43
При попытке ответить на сообщение, вот что получаю:
Отправка сообщения невозможна, потому, что Ваш IP-адрес, имя (ник), адрес e-mail или текст сообщения содержат фрагменты, подпадающие под действие антиспам-фильтров. К сожалению, возможен вариант, что Вы вовсе и не спамер. Попробуйте сменить имя, адрес e-mail или вычислите методом половинного деления текста то слово или фразу, что мешает отправке сообщения. Также причиной проблемы может быть Ваш чресчур экзотический броузер. Если же, несмотря на все усилия, Вам так и не удалось отправить сообщение, сообщите о проблеме администратору по адресу, указанному внизу главной страницы сайта Ссылка. .
_________________________________________
А ответ этот для ВТ, профутболки. Выглядит так:
ВТ писал:
> Итак есть желающие XXL- 34, XL-56, L-14, мелкие-13. Цвет-
> синий, вышивка.
А что за размер XXL-?
> Ждем : макет, ценник и номер счета. Насколько я понимаю без
> предоплаты никто работать не будет, так что с платежами давайте
> не тянуть!
Скока вешать в граммах? :о)
В чём траблы?
 Re: Мой косяк или форума?
Дата:   12-03-07 11:45
Трабл вычисляется методом половинного деления.
Дата:   12-03-07 11:49
Хорошо, пробуем.
Сообщение:
ВТ писал:
А что за размер XXL - ?
Результат тот же... :о(
Дата:   12-03-07 11:52
Ужал до:
"А что за размер XXL - ?"
Всё одно, не отправляет,а в друфгих темах всё ок...
К чему бы это?
Дата:   12-03-07 12:03
Косяк. Пока причина неясна.
Автор: Oleg-YO (62.118.10.---)
Дата:   13-03-07 04:30
Аналогично...
Методом половинного деления вычислил, что проблема была в названии темы, после ее убиения в графе Тема при ответе, все прошло.
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   13-03-07 05:29
+++Иван!
Я тоже заметил такую хрень.
Я не мог отправить сообщение с заглавием "футболки". В итоге было набрано "футболк и" - и всё прошло :))
 Ну вот...
Дата:   13-03-07 05:53
При попытке ответить на сообщение в соседней ветке, я узнал, что...
Отправка сообщения невозможна, потому, что мой IP-адрес, имя (ник), адрес e-mail или текст сообщения вдруг стали содержать фрагменты, подпадающие под действие антиспам-фильтров. А еще возможен вариант, что я вовсе и не спамер...а скорее всего так оно и есть :))
Но попробовать сменить фамилию, имя, пол, страну, адрес e-mail не решусь, а значит не узнаю, что же мешает отправке сообщения. Также причиной проблемы может быть мой чресчур экзотический броузер(что это?)...или кривые руки :))
В общем, несмотря на все усилия, мне так и не удалось отправить сообщение, но сообщать о проблеме администратору по адресу, указанному внизу главной страницы сайта motolodka.ru , не буду :))
Лучше попробую завтра.
 Не принималось слово "футболки" в теме
Дата:   13-03-07 09:25
Введение такого фильтра в свое время было связано с навязчивой рекламой футболкоторговцев.
Пока убрал.
Автор: Kalyazin (---.bankrs.ru)
Дата:   13-03-07 16:11
М.б. реакция на ХХ или любое сочетание Х(вроде блокировки порносайтов)...
 Re: Не принималось слово "футболки" в теме
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   13-03-07 18:29
> Пока убрал.
+++Спасибо!
ЗЫ: Если опять налетят спамеры- можно всем заменить это слово на "маечки" :))
Дата:   14-03-07 13:05
Kalyazin писал:
> порносайтов)...
А как же ХХ (холостой ход)? Самое прямое отношение к нашим темам.
