 Московское время 17:15:42
 Владивостокское время 00:15:42
 Самарцам....(я сегодня первый:)) )
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата:   12-03-07 16:56
Подготовка полным ходом!
 Re: Самарцам....(я сегодня первый:)) )
Дата:   12-03-07 17:33
"Она" же...
Дата:   12-03-07 17:35
Церетелли отдыхает......
Дата:   12-03-07 17:39
окружаем....
Дата:   12-03-07 17:45
А на самом деле они не опасные.:)))
Дата:   12-03-07 17:49
.... в ожидании трапезы..
Дата:   12-03-07 17:55
не подумайте это не вызов на дуэль...
Дата:   12-03-07 18:05
Не Дуров конечно, но все равно могёт!
Дата:   12-03-07 18:10
"По морозу босиком...."
(песен.)
Дата:   12-03-07 18:13
Саша безсменный кок на поприще жарки мяса!
Дата:   12-03-07 18:18
Жаль, что скоро расставться...
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   12-03-07 18:20
Ну-да не опасные надо было видеть как мы прорубь делали
Сказали бы наоборот:-))))
Дата:   12-03-07 18:22
Истиный джентельмен!
Дата:   12-03-07 18:27
Собственно виновница торжества.
Дата:   12-03-07 18:36
Под занавес "Саньку" из прибалтики:
- "Не повришь, но опять пришлось на природе пожрать"
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (194.84.5.---)
Дата:   12-03-07 18:41
Всем привет!
Ох нелегкая это работа, выкладывать фотки по ГПРС через сотик от СМАРТС :)
Я, как обычно, не стал забивать форум своими пережатыми до квадратов творениями и выложил в своем фотоальбоме
Полная версия будет доступна только на CD :)
Эх, почаще бы так выезжать....
Автор: korsar.62 (83.234.202.---)
Дата:   12-03-07 22:18
Молодец, Андрюша! Общение было на высшем уровне , стол великолепен, хозяева радушны, гости воспитаны, а кухня настолько вкусна ,что у меня на толстовке Витя Цой поправился на два размера, и довольно улыбался.)))
Дата:   12-03-07 22:44
Ну Олег подожди другие фотки, я уверен будут на уровне.
Да время провели чудно всем огромное спасибо, особенно Сергею с Ириной!Все молодцы, я надеюсь летом будет еще веселей все таки родная стихия:)
Автор: Kalyazin (---.bankrs.ru)
Дата:   12-03-07 23:08
Вопрос хозяину!Если не в напряг-есть несколько вопросов.
Каковы размеры бани,что за печка,вода (подведена или нет,слив).
Желательно максимум инфы.Можно на мыло.
Заранее спасиб.
Автор: Сергей Самара (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   12-03-07 23:27
еще
Дата:   12-03-07 23:31
2
Дата:   12-03-07 23:39
3
Дата:   12-03-07 23:40
4
Дата:   12-03-07 23:43
5
Дата:   12-03-07 23:48
Купание после бани.
Дата:   12-03-07 23:50
Олег зажигает.
Дата:   12-03-07 23:52
А тут мы все зажигаем.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   12-03-07 23:54
Ну я не думаю что Иван сильно ругаться будет, да и информация может еще кому поможет.
Баня-сруб цилиндрованный из дойной сосны размер по осям 2.5 на 2.5, предбанник-2 на 2.5 дощатый, в середине урса 10 см. печка Сахара 16 ( на 16 кубов объёма парилки) экран, бак и трубы-все заводское, делает новосибирская контора Термофор. Вода пока не подведена, но баня стоит на берегу озера-пока проблем нет. Слив организован в песчано гравийную подушку прямо под полом бани (так как в основном париться приезжаем, помыться потом и в ванной можно). Задавай конкретные вопросы если еще что заинтересует.
Дата:   13-03-07 00:05
БАНЯ-РУССКАЯ БАНЯ!!! -переведи ему :САУНА мля :-))))
Дата:   13-03-07 00:10
В принципе-большая парилка.
Если можно про слив поподробнее.
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   13-03-07 00:44
___А на самом деле они не опасные.:)))
Да уж конечно, с таким инструментом любую бабу уговорить можно!
Автор: Colonel (81.200.214.---)
Дата:   13-03-07 04:12
ну так и есть, просто в чистоте баня 2.3 на 2.3 разделять ее на парилку и моечное отделение смысла нет, учитывая что почти четверть этой площади печка занимает, с ограждением, да полок во всю стену, чтобы полежать вольготно. Ну а после того как попарились, и пар осел, так и ополоснуться вдвоем можно. Кстати думал что в эту баню больше 4 человек засунуть сложно, как показала суббота-там и в восьмером можно париться и вроде не тесно совсем :))))) Слив устроен так-так как грунт там насыпной-пришлось делать монолитный фундамент из бетона, вот под него заложил асбестовые трубы в качестве дренажа, а внутренний периметр засыпал песком с галькой из речного карьера.хорошо проливая, чтобы осадку потом сильную не давал, дальше отпрофилировал с уклоном от стен к центру, поставил лаги на столбики из кирпича, края лаг оперлись на фундамент, поверх лаг, струганную с одной стороны 50ку лиственницу,(просто положил не прибивая, на 4 лагах лежит прочно) и от профилированного пола почти до половой доски засыпал керамзитом, чтобы по ногам холодом не дуло, зазор между керамзитом и половой доской-сантиметров 5, чтобы доска снизу проветриваться могла.
Отправка отредактированного (13-03-07 04:13)
Дата:   13-03-07 15:56
про трубы-просто положил на всю длину и сверху фундамент?
Дата:   13-03-07 16:03
нет, не во всю длину-просто поперек фундамента, выступают за фундамень сантиметров по 20, с наклоном наружу и песком присыпал
