| Московское время 11:37:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:37:14 |
Автор: спец (78.31.7.---)
Дата: 22-08-12 02:55
Недавно приобрел вот такой аппарат Ссылка.
Завелся с полтыка но выдает 210-215 воль что в холостую что
с нагрузкой. Регулятором поднимаю обороты напрежение не
меняеся.
Подскажите это нормально или это неисправнось.
Дата: 22-08-12 03:05
Это - терпимо.
В его старшем брате ( который 2400) частота,напряжение и ещё что-то регулируются подстроечниками на главной плате. Как определить какой что регулирует ? - я методом "научного тыка" это произвёл. Полёт нормальный.
Автор: Зуек (95.67.158.---)
Дата: 22-08-12 03:24
Че то по ссылке весь каталог магазина открывается. У самого с июня элекон 1000 трещит по вечерам. Напругу тоже чуток меньше 220 показывает, не парюсь, все при этом работает хорошо. За лето съел он почти 70 л бенза, при этом расход порадовал - на минималке с полного бака работает до 7 часов. Заводится максимум со второго потяга, правда чего то глушиться кнопкой перестал, заслонкой глушу)))
Дата: 22-08-12 03:52
по инструкции напрежение без нагрузки надо поднять до 230в .
А оно не поднимается
На рыбалке подключали электромясорубку , делали котлеты из щуки.Заметил что крутит слабее чем о сети
Дата: 22-08-12 03:58
То что напряжение слегка занижено,даже хорошо,ибо мощность считается из квадрата напряжения,я своему выставил 180 вольт,работает абсолютно всё,лампочки не перегорают(энергосберегающие и всякие светодиодные не пользую впринципе,даже в подсобках,у меня новые глаза не вырастут),а самое главное,генератор бензина отъедает в половину меньше.
220 * 220 =48400,а 180 * 180 =32400 ежели первое разделить на второе,получается 1,49....Если на арифметике не заморачиваться,то всёравно экономичнее.
Автор: Hunter-095 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-08-12 06:19
Тоже искал перед поездкой в Астрахань, но переборол свой бюджет и взял Fubag 2200. Там цифровой индикатор мото часы, частота в герц и вольтаж. Так вот, он всегда выдавал 234/ 235 вольт и частота 50/52. Я очень доволен, но одно но, 42кг.
