 Московское время 04:58:41
 Владивостокское время 11:58:41
 Бензопила ECHO
Автор: -=Os'mA=- (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-08-12 06:30
Добрый день господа,
Присмотрел себе бензопилу, см., фото...
понравилось то что очень компактна и для моих целей самое оно, так на рыбалку когда более чем на две ночи едишь по осени...
Кто нибудь изделия этой фирмы пользовал? как они по надежности?
пишут вроде япония, но я что то не видел до этого эту фирму или попросту не обращал внимания...
понимаю что есть партнер и штиль, фирмы проверенные, партнер у многих знакомых и стоит дешевле, но мне понравилась компактность данной модели...
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   06-08-12 06:44
Это хорошая фирма. Но такой пилой сложно пилить что либо толще трех карандашей. А до 10 карандашей эффективнее мачете трамонтиновский. За 350р.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: Чайник (---.broadband.corbina.ru)
А зачем кот в мешке есле есть Штиль и Партнёр?
 Re: Бензопила ECHO
Автор: федот68( Калуга) (2.92.110.---)
Дата:   06-08-12 06:57
Ни у Штиля ни у Партнёра личноя не встречал таких малипусек.
При постоянной прописке пилы в багажнике легковушки - размер имеет значение.
И возможности этой игрушки - несравнимы даже с мачете не от сраного бренда. а "от кузнеца Пети" - из рессоры ГАЗоновской... (куст орешника стволов в десяток - один взмах, берёзка в руку толщиной - "лёгкий "замах таким струментом... Трамонтины - тока в жопе какашки ковырять....)
Всё же - механизьма.
Только ценник - негуманный.
Вроде как у Макиты что-то даже подешевле попадалось.
Ну а по ресурсу - такая игрушка возится чаще всего охотником иль грибником в машине. С единственной целью - расчистить от упавшего дерева дорогу. Так что лет на... хватит ( на срок эксплуатации нынешних машин - точно)
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   06-08-12 07:08
Где то уже писал про неё,пользую несколько лет,тогда правда она стоила 8000 и у меня цвет более оранжевый.Машина чумовая,всё что делал Патриотом (брат Партнёра,возможно незаконнорожденный),со всем она справляется,правда я и той 40 см брёвна не пилил,20 легко,в багажнике лежит на крыле,над аптечкой.
Есть как бы копия,или как говорят аналог,называется ЛЕСНИК - аццтой,колкая пластмасса,компрессия совсем не как у оригинала,заводится плохо,масло из бачка для цепи вытекает при неработающем моторе.На моей везде написано Япония.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: andreybodrov (---.178-66-141-216.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-12 12:14
Подобной, не конкретно это, пилы хватило дней на 7-10 работы по строительству забора.....В общей сложности моточасов на 14.....потом звездочка на конце шины развалилась, и цепь слетела....
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   06-08-12 14:29
Во-первых - масло надо в бачок для масла для цепи наливать.
Во-вторых - сия игрушка не предназначена для постоянной работы.
Выше уже писал область её применения.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   06-08-12 17:55
Горыныч писал:
> аптечкой.
Есть и ещё аналогичные лобзики. Например у Патриота,вот-Ссылка., Сан гарден и.т.д.
Шо за зверь вообще сей Патриот? А то может скроить пятёрочку от цены эхо,или нунах?(в соседней теме писал, хочу в багажник такую,ну шоб была)))))))))
 Re: Бензопила ECHO
Автор: Сухарик (188.122.251.---)
Дата:   06-08-12 20:39
мне Штиль 180 MS обошёлся на трояк дешевле с запасной целью и литром масла для цепи (запасливый я )
 Re: Бензопила ECHO
Автор: Dizel-1 (88.200.229.---)
Дата:   06-08-12 22:15
Отличная пила,японская.
Друг пищит от удовольствия уже третий сезон.С задачей барбекюшницы и заготовкой дров для лагеря справляется на ура.
У меня Хуса 137-я,выигрывает только длиной шины,НО как правило редко пилю такие толстые дрова.Так что хватило бы и этой ЕЧО.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: ruaepi (---.ext-net3.gazsvyaz.ru)
Дата:   06-08-12 23:00
А какого реально диаметра бревно возможно распилить этой пилой? Не за один проход, но и без злых имывательств (как бобер) над бревном.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: -=Os'mA=- (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-08-12 00:13
ага... спасибо, значит будем брать, для моих целей - не толстые дрова попилить для лагеря самое оно)))
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 00:27
Сухарик писал:
так он в 1,5 раза больше, мне это существенно... богажник не большой да и в лодке места не навалом.
темболее ворованное или б/у мне покупать не хочется. сейчас новый штиль 7-9 стоит )))))))) как вы его за три купили для меня загадка))))
да и эту я думаю если поискать можно найти дешевле...
 Re: Бензопила ECHO
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата:   07-08-12 01:02
Работал эхо 3500. Понравилось.Лёгкая, довольно мощная. Не понравилось - нет праймера, маленький бензобак бак.
п.с.На деталях движка написано маде ин джапен. Это подкупает..
 Re: Бензопила ECHO
А! нет металлического упора в бревно!
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 01:16
Я этой игрушкой старую бревенчатую баню распустил на дрова,брёвна были примерно 15-18 см в диаметре,свалил две старых яблони,их резал с двух сторон,собственно и Патриота не хватило бы,яблони порезал на "пятаки" толщиной 40-60 мм,для поделок,древесина красивая.Патриот после семи лет эксплуатации жив и полностью здоров,но после ЭХО пользовать его уже не хочется,валяется.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   07-08-12 01:37
keparik писал:
У меня больше 5 лет моделька 3050...Спалил уже три литра масла(120 литров бензина). Бутылку 1,5 литра смеси-почти день пилить.У моей шина-14 дюймов.Пилил на "почти" две длины шины в толщину, причем, последний рез-у самой земли-что бы пенек ильмака возле забора не торчал.Масло для шины-просто покупаю "литрушки" самого дешевого "Лукойла". Заводится по алгоритму-на "раз".
Нашел "хитрость" в заточке цепей(у меня штук 5-6 -сначала точил "по фирменному", за деньги в мастерских на спец станках,теперь купил надфилек специальный-точить 3-5 минут.И главное.Обязательно уменьшить высоту "пеньков" цепи, которые" ограничивают "захват" зубом.Я подпилил на 0,8-1,2 мм -совсем другое пиление.И еще, когда пилил трухлявое старье(старые доски с сараев и т.п.) очень быстро забивается воздушный фильтр-пока не прочистишь-не работа, а мучение-не тянет, как будто пришел конец.А промоешь бензом -продуешь и...Как новая, аж сердце радуется.У меня и мотобур той же фирмы- и тоже работает без вопросов, правда наработка за три зимы совсем маленькая-уж очень быстро лунки "на 200"во льду буровит!!!
 Re: Бензопила ECHO
Автор: штрибан (188.17.187.---)
Дата:   07-08-12 02:02
Хорошее японское качество...этим все сказано.( как дилер и как просто пользователь)
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 02:04
Рекомендованая цена 9920р.
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 04:09
Штрибан, а не подскажете сколько гарантия на сей девайс?
спасибо всем за информацию.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: Оtto (31.23.84.---)
Дата:   07-08-12 04:47
Юзаю аналогичную по конструкции Хускварну второй пилой к головной на 53сс. Доволен. Против ожидания хорошо рубает, ИМХО превосходя аналоги по кубатуре из мегабюджетных серий а ля 180й Штиль. Почему Хуска? Да три девайса отлично пашут без замечаний, это 4-й. Выбирал как всегда "Штиль" против "Хуски", подержал в руках одно, второе, и однозначно забраковал Штиль, в том числе из-за полноценного регулятора в системе смазки у Хуски и традиционного же смазываемого подшипника шины там же.
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 04:59
Да,ещё цепь у ЭХа аналогов не имеет,не знаю как нынешние,а я свою ещё не точил,даже после пиления яблонь и старых сараев с гвоздями.
Пилит под весом пилы,давить не нужно.
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 05:43
Горыныч писал:
> гвоздями.
Лично моё наблюдение ( в бытность зампотеха в мебельной фирме - 18 лет стажу, ёпрсть!) - Макита в плане удачливости и ходимости "родного" режущего сменного инструмента "из комплекта" ( пилки лобзиков и т. д) - вне конкуренции.
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 05:50
У меня из Макит только фрезер по дереву,самый ответственный струмент,фрезы покупал в коробочке с надписью Макита,лет 7-8 назад,убил только одну,зацепил болт на столе,остальные режут так же,причём работаю с твердыми породами дерева.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: -=Os'mA=- (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-08-12 06:27
я не видел маленькую бензиновую макиту...
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 07:39
Ну это нас понесло...:-)
Уходим.
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 08:56
А я - видел.
Правда ценник .....:-(((
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 13:32
Гарантия 1 год, Бытововые типа 3500 по два сезона на обрезке сучков выдерживают а это тыш 12 кубиков в сезон. И ценовая политика на з.части радует. как то так))
 Re: Бензопила ECHO
Автор: -=Os'mA=- (---.spbmts.ru)
Дата:   07-08-12 21:57
ну дело как грится за малым )))
макита наверно действительно перебор...
а на сколько часов (примерно) работы хватает бака 200 грамм у есно?
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   07-08-12 23:39
-=Os'mA=- писал:
> есно?
Ну это совсем просто, как и у всех двухтактных моторов расход топлива около "пол-литры" на лошадиную силу в час.
ПРименительно к моей пиле-бачка хватает минут на 35-45, зависит от интенсивности пиления -как будете "потреблять" эти "лошадиные силы".
 Re: Бензопила ECHO
Автор: штрибан (90.151.137.---)
Дата:   08-08-12 01:14
Да хрен его знает.)) А кто считал? Много влияющих факторов: заточка цепи, плотность деревины, качество смеси и .........MS-180 (из опыта) 1 литр смеси- 8 кубиков дров. как то так.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: -=Os'mA=- (---.95-55-154-17.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-08-12 01:37
больше чем на кубометр, сильно, мне этого за глаза и за уши на несколько дней...
 Re: Бензопила ECHO
Автор: curiosus (2.95.5.---)
Дата:   12-08-12 03:23
Есть прекрасный интернет-форум на forums.wood.ru ,где проф.сервисмены спокойно объяснят,почему Штиль рулит в мире деревозаготовок.От себя добавлю,за 25лет работы с древесиной,в разных её областях применения-мощности в кВт мало никогда не бывает.Так что,когда лодка мала стала и в багажник у авто всё нужное уже не влезает,надо взять в кредит,купить прицеп и правильную в размер для своих нужд лодку.И тогда можно получать удовольствие от того,что размер имеет значение. P.S несколько лет эксплуатации MS361+MS180(с правильно заточенными цепями и правильным сервисом)
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   12-08-12 03:51
Как мы любим навязывать своё мнение...
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   12-08-12 04:35
"восемь кубов дров" на литре - художественный свист.
Ибо "дрова" - это уже удобные швырки, да по длине подходящие к пользуемой печке,да легко раскалываемые....
Коль "дрова" - есть двухметровые брёвна, которые посильно вдвоём перенести то да - восемь кубов настричь - вполне реально с двух с половиной заправок ( у 180 штиля вроде как 400 миллилитров бензобак)
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   12-08-12 04:58
Достойное продолжение темы (в очередной раз),мне просто нравится девайс. Ссылка.
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   12-08-12 09:16
да не хочу я ни штиль не партнер... приятелю подарили партнера..7 раз за два года брали на рыбалку... сейчас уже не пилит нихрена, точить цепь нада, пилили очень мало, за раз 4-5 паленьев сосна-береза по 1,5 - 2 м, потом распиливали их на 30-40 см паленья, кололи и жгли... короче гавно а не пила, либо купили кауюто подделку либо испортился он. цепь подтягивали, в землю не втыкали...
а про прицеп в кредит.... да в жопу такие советы, мне пила сейчас нужна, и лодка у меня прекрсно с мотором в багажник помещается и кредит мне на покупку кастрюли с движком нормальным не нужен, надобности нет, хватает того что есть под мои цели. внешний вид и компактность пилы понравилась если куплю потом катер, так думаю не обламаюсь от того что она небольшая...
а пока меня устраивает то что я мотор повесил в чехле на одно плече, лодку на другое и пошол до машины с девятого этажа ))) А ВЫ МНЕ СОВЕТУЕТ ЛОДКУ ПОБОЛЬШЕ И МОТор потяеЖлее)))) и это из-за пилы!? Да я лутьше со своей смычковой шведской буду ездить )))
 Re: Бензопила ECHO
Автор: МИРЧА (95.72.225.---)
Дата:   12-08-12 14:43
лет 8 пользовался макалычем-достала регулировка натяжения цепи-отдал родсственнику
года 3-назад купил маленький штиль с облегченным пуском и самое главное безинструментальной натяжкой и смены цепи-очень доволен
рассматривал данную модель-очень понравились размеры но после того как подержал в руках возник вопрос как ею пилить-опасно и не удобно
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   12-08-12 22:33
а что за штиль такой какая модель? что означает облегченный пуск?
и что такое макалыч?
 Re: Бензопила ECHO
Автор: штрибан (178.46.65.---)
Дата:   13-08-12 04:05
Ответ для федот68( Калуга) Начет свиста ты погарячился. Дрова в нашам (местном) понимании, это небольшая машинка шести метрового сортимента (обычно береза), кубов восемь, устриц не пробовал но в курсе)))...Заправка MS-180 равна 240 граммов.
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   13-08-12 04:09
Дата: 12-08-12 03:23 ..........А дилеры и сервисмены у нас и здесь имеют место быть....как то так.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-08-12 06:38
Насчет 8-ми кубов на литре- очень может быть.
Я на 257-й хусе примерно около 10-ти напилил(чурбаки длиной в топку- примерно 50-60 см) на 2-х, 3-х баках , точно не помню.
Но это где-то литр , больше.
Здесь еще зависит какова толщина бревен, но цифирь близкая.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: чечако (---.users.mns.ru)
Дата:   13-08-12 06:41
Главное достоинство пил такого размера - их вес. Чуть больше двух кг, что позволяет пилить одной рукой, в любом положении. Кроме прямого назначения, выполняет еще кучу функций на стройке - часто заменяет топор, лобзик, ножовку, долото/стамеску.
Пользую такую три года, сжег больше литра масла. Работает как в первый день. Только родные орегоновские цепи мягковаты, приходится часто подтачивать. И ведущая звезда похоже скоро под замену, уже заметная выработка. Кто знает, подскажите - какая глубина бороздки допустима?
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   13-08-12 06:52
Пока цепь не начнёт прескакивать и хватает хода натяжителя,можно пилить.
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   17-08-12 07:39
Вот вам :Ссылка.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: -=Os'mA=- (195.191.10.---)
Дата:   17-08-12 17:51
дык она несколько не той модели про которую я писал ))) да и за миллион как то не очень хочется брать)))))))))
 Re: Бензопила ECHO
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   17-08-12 18:09
Охренеть! Миллион рублей за что?????
Ей что, Геринг или Гиммлер пользовались при постройке секретного входа в Шамбаллу?
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   17-08-12 18:10
Кстати, судя по фото в объявлении, обычная цыганская пила за 1500 руб оптом.
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   17-08-12 18:16
ага, у нас такие у гипермаркетов предлагают, правда ни разу я цену не спросил))))
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   17-08-12 18:18
 Re: Бензопила ECHO
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   17-08-12 22:36
-=Os'mA=- писал:
> пуск?
Модель называется Stihl MS 180 C-BE
С системой быстрой натяжки цепи. Не надо откручивать ключом гайки - просто барашком подтянул цепь.
Облегченный пуск не даёт отдачи на руку при запуске пилы.
Вот ссылка: Ссылка.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: штрибан (188.17.177.---)
Дата:   18-08-12 03:42
Кстати по этой ссылке я есть как дилер)))
 Re: Бензопила ECHO
Автор: Лазутчик (---.beelinegprs.ru)
Дата:   18-08-12 20:14
Пользовался штилем 180, сейчас подарили маленькую эху никаких неудобств не заметил, только плюсы из-за размера и веса. Пилит бревна диаметром в две шины, даже упор не нужен, но он кажется продается отдельно. Вобщем рекомендую.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: орк (178.47.119.---)
Дата:   19-08-12 03:03
Отлично !!! Тоже рекомендую !!!
 Re: Бензопила ECHO
Автор: ан60 (109.238.104.---)
Дата:   24-08-12 17:48
по качеству пилы. у меня эхо-3500 1.5года, сжег 10-15 бачков бензина.масло фирменное эхо меньше 1 к40 не лил,первые два бака 1\25, хотя продавец говорил что хватит 1\50.
перестала смазываться цепь, отнес в сервис.там померили компрессию-7очков. нужна замена поршня и кольца цена с работой 2500 вот такое японское качество.
пила не насиловалась небольшие домашние работы.
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   24-08-12 19:15
Видимо производство куда то передали,или это вообще не она на самом деле.У меня о ШТИЛе самые плохие воспоминания,триммер толком никогда не работал,бензопилу об пень разбил(психи пришли),достала.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: ан60 (---.cable.mart.ru)
Дата:   24-08-12 22:31
у меня штиль отработала 6лет без проблем, пока не сп-здили.
а здесь не повезло.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: МИРЧА (95.72.128.---)
Дата:   24-08-12 22:47
только вчера вернулся с нижней волги
1-MS 180 C-BE
2-макалыч-название фирмы выпускающих бензопилы где то в южной америке(одна из первых на нашем рынке)резьбы все дюймовые(одни проблемы)
 Re: Бензопила ECHO
Автор: МРК (217.118.78.---)
Дата:   25-08-12 11:40
пятый год такая работает, кончается 4-й литр масла, пока всё хорошо.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: Яков (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-08-12 18:05
года 3-4 назад отвёз такую Эху на Камчатку , по просьбе проводника.
Он до сих пор спит с ней. У них любовь. Жену выгнал пару лет назад :)
А если серьёзно - незаменимая вещь на сплаве. Проблем не было ни разу.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: sdj (---.opera-mini.net)
Дата:   30-08-12 03:27
Эти пилки главное не насиловать. Режим работы кратковременный, 5 мин и перекур.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: -=Os'mA=- (94.72.9.---)
Дата:   30-08-12 04:09
Я выбрал...
 Re: Бензопила ECHO
Автор: штрибан (188.17.204.---)
Дата:   31-08-12 02:35
Эти пилки главное не насиловать. Режим работы кратковременный, 5 мин и перекур..............)) Это очень спорный вопрос.....
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   31-08-12 03:14
Какраз ЭХО сделана для работы,я когда баню распускал на дрова,как то о перекурах не думал,да и яблони старые пилил часа четыре.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-09-12 05:44
Спасибо за поднятую тему ! :)
В очередной раз получил подтверждения про данный девайс.
Пошел и купил себе на Д.Р. ))))))
Малипусичка смешная, но почти злобная. Рявкает бодро. Нравится очень.В руке как джедайский меч :))))
Завтра поедет в пампасы, на испытания.
з.ы. для понимания размеров стоит на капоте Тохи 9,8
 Re: Бензопила ECHO
Дата:   01-09-12 06:32
Дык с Днём Рождения !
Обязательно обмыть.
 Re: Бензопила ECHO
Автор: штрибан (178.46.94.---)
Дата:   01-09-12 12:48
С удачной покупкой. Думаю будет радовать.
