| Московское время 13:15:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:15:53 |
Автор: Сергей Юшут (217.118.93.---)
Дата: 10-08-12 19:00
Есть в продаже в интернет магазинах, используются диполнительно как запасные аккумуляторы. Собственно вопрос, придется ли подзаряжаться от розетки или смогу пользоваться телефоном автономно?
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 10-08-12 20:56
Уже лет пять, в Карелии, на островах, пользуем солнечные батареи. Для определённых целей - вещь необходимая. правда берём в прокат, т.к. хорошие стоят дорого а в повседневности они нах не нужны. Да, пользовали исключительно мягкие, стеклянные больно хрупкие. Для заряда только телефона и кое как подзарядить маленький аккум для эхолота - вполне себе ничего. ТС, цель солнечных батарей?
Автор: CTPAX (---.89.222.164.77.beirel.ru)
Дата: 11-08-12 04:56
Взял на тест такую вот приблуду - Energizer SP1001
Зарядить телефон полностью так и не удалось, но оживить - вполне себе пойдет
Автор: FarEastVlad (5.8.209.---)
Дата: 11-08-12 18:18
Брал с dealextreme китайскую солнечную зарядку, внутри аккум на 2500 милиамперчасов. Заряжается часов 10, не меньше, то есть с утра и до вечера может зарядиться полностью. Хватает на зарядку одной мобилки практически до полного, потери при преобразованиях туда сюда сказываются. Вещь несомненно удобная, нужная, но не пролететь с емкостью встроенной аккумы надо, варианты с 800 mah и иже сними не рассматривай, сейчас бы искал вариант на 4000 mah, тогда были, но казалось стока не надо. В комплекте шли переходники под основные стандарты (мини и микро usb, и пару штырьков обычных, разных по диаметру).
Сейчас уже понимаю, что надо отдельную солнечную батарею помощнее, контроллер отдельный и аккуму небольшую, закрыть все потребности автономные сразу (зарядки, свет светодиодный на таборе, радио).
Дата: 11-08-12 18:41
Пользую СБ уже лет 20,и мелкие для зарядки мобильника и прочих гаджетов тоже,удобно.
Сейчас прикупил на АВИТО рассыпухой 2 Квт вот таких пластин,буду набивать стандартные стеклопакеты.Пластины 8 х 15 см,на Московском солнце выдаёт 0,5 вольта при токе до 3-х ампер.Для путешествий хочу сделать складную ватт на 150,что бы при перевозке места меньше занимала.При большой партии одна пластина получается 30 рублей,при небольшой 50-55.
Вот одно из объявлений (не реклама,может кому пригодится) :
Только инкапсулянт-герметик не берите,через год от ультрафиолета охрупчивается,желтеет,размягчается и отваливается.
Не берите пластины с уже напаянными проводниками,на фото именно такие,мне их отдали 200 штук по 10 рублей до кучи,проводники слишком короткие,пластины явно выкусаны от куда то при отбраковке,выдают максимум 0,8 ампера вместо заявленных 3,6.На этих хочу сделать мощные садовые светильники,батарею на столб,снизу батареи светодиоды со всей требухой.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 11-08-12 19:34
Не совсем понимаю целесообразность этих девайсов,применительно к нашей водно моторной теме.....
Почитаешь-большинство отправляется на отдых/рыбалку на авто или приличных лодко/катерах,тащут с собой и музыкальные центры и телевизоры и микроволновки и бензогенераторы и ещё чёрти что электрическо/электронное..... Почему то думается что зарядка мобильного телефона не та проблема которая должна напрягать...
С другой стороны при пешем путешествии проще иметь пару/тройку запасных батареек/аккумуляторов,чем использовать зарядку от солнца...... ИМХО ессно.......)
Дата: 11-08-12 19:44
Если на рыбалку или охоту на сутки-трое,то порой и запасная батарея не нужна.А если на неделю-две на острова,то очень даже способствует,у меня холодильник от СБ работает,вентиляторы в потолке и стенках палатки,свет в лагере,да и кино вечером посмотреть на ноуте иногда хочется,вот бензогенератор точно бесит,хотя и он есть на всякий случай,маленький 12 вольтовый.
Дата: 11-08-12 22:51
Смартфоны и живут-то при использовании сутки.
Сплавлялись по Катуни. Вроде и хорошо несколько дней без телефона, но ни карты посмотреть (накачанные заранее), ни пофотографировать если что очень понравиться, ни скорость сплава посмотреть, ни фонарика. Вобщем и без телефона смартфон нужен, а для этого нужна энергия.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 12-08-12 05:47
При полной отсутствии энергии - "солнечники" на 6ватт, в "мягком" исполнении, самое то.
Автор: Serjic Samara (109.169.235.---)
Дата: 13-08-12 19:43
Задачи на отдыхе у всех разные, поэтому иногда непонятки зачем это.
У меня дом летний за Волгой, живём по месяцу иногда не выезжая в город.СБ-250вт с гелиостатом, акумы 400ач, инвертор 5квт.
Пользую холодильник, телевизор, свет СД, воду из скважины качаю, фильтр бассейна периодически, зарядку мобильного потребителем не считаю.
Автор: VL (95.154.72.---)
Дата: 13-08-12 19:53
У меня такая
3аряжает телефон, экшн-камеру, питает Гармин Колорадо чере3 USB.
Не пригодна для продукции Эппл.
Дата: 13-08-12 20:11
Когда стоишь дней 10 и больше на необитаемом острове, кто бы что не говорил, без такой штуки не обойтсиь
Дата: 01-09-12 22:12
Вобщем купил GP400is. Сам аккумулятор заряжает телефон с 0 до 96%. Правда в это время сделал пару звонков.
Солнечная батарея заряжает плохо. Дейстительно при такой площади просто не хватает даже на зарядку аккулулятора до половины в течении нескольких солнечных дней. Только на аварийную подзарядку для нескольких звонков.
Резюме.
Не брать.
Лучше взять большую пластину, как советовал VL
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-09-12 07:01
Горыныч писал:
> отваливается.
Для чего он ? И что-то там в огород стеклопакетов бросили .
Дата: 04-09-12 10:52
Инкапсулянт-герметик,это то чем заливаются уложенные на стекло кремниевые панели,он и держит их и герметизирует.То есть тыльная сторона закрыта только тонким слоем этого герметика.
Я делаю СБ в стандартном стеклопакете,беру на фабричке стекло с рамкой,наклеиваю на хороший силикон кремний,и потом на этот же силикон клею второе стекло с тыльной стороны.
Дата: 04-09-12 10:57
Вот,нашёл : Ссылка.'
Здесь герметик настоящий,а у нас здесь вместе с панелями продают китай,в пузырях от пепси.
Я сзади закрываю вторым стеклом.
