 Московское время 13:38:53
 Владивостокское время 20:38:53
 6 вольт из 12
Автор: НямЪ .. (---.opera-mini.net)
Дата:   10-08-12 16:28
Надо включить лампу на 6 вольт в бортовую сеть . Как ?
 Re: 6 вольт из 12
Автор: Герасим и Му-Му (115.67.161.---)
Дата:   10-08-12 16:37
А это смотря какая мощность лампы.
Если ватт до 10, то вполне бюджетно и просто использовать какую-нибудь 7806 или отечественный аналог.
 Re: 6 вольт из 12
Дата:   10-08-12 16:40
Можно включить 2 последовательно.
 Re: 6 вольт из 12
Автор: Нямъ. (95.154.76.---)
Дата:   10-08-12 18:55
Пока писал пришло решение - изменить сопротивление и подключить последовательно такого же размера. У мя не лампа а светодиодный фонарик - не будет проблем?
 Re: 6 вольт из 12
Автор: Иван (SC)
Дата:   10-08-12 19:37
Измерять сопротивление светодиодного фонарика - бестолковое занятие.
Измерь потребляемый от 6-ти вольт ток, раздели 6 на этот ток, получишь величину требуемого балластного сопротивления.
