 Московское время 17:05:01
 Владивостокское время 00:05:01
 ACER 5542G греется
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   04-08-12 00:51
В тени плюс 37грд. Ноутбук перегревается и через три-четыре часа работы начинает искажать звук при воспроизведении фильма. Фэн на нём включается. Что реально можно сделать?
 Re: ACER 5542G греется
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   04-08-12 01:11
Для начала ,взять фонарик и посветить в вент. решетку и радиатор.Скорее всего,там всё забито пылью.Можно попробовать продуть сжатым воздухом(аккуратно) или разбирать и чистить.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-08-12 08:02
Выходов практически всего несколько...... Очистка радиатора от пыли,и применение подставок с вентиляторами для дополнительного охлаждения..... Почитать можно тут например=> Ссылка.
Дата:   05-08-12 17:18
Вчера продул компрессором. Сегодня буду смотреть. Что интересно после пяти часов работы на жаре включаешь фильм и через 15-20мин. начинается глюк по звуку.
Автор: ЛёХа.63 (80.234.114.---)
Дата:   05-08-12 17:22
Залесть в микшер , отключить все эффекты , быть может поможет.Ну и пропылесосить как сказали ранее.
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.208.---)
Дата:   06-08-12 02:23
Скорее всего ему песда! У меня такая же история с Асер 6920. Кстати, пишу с него. В сервисе сказали, что я его вскипятил и ремонт нецелесообразен! . Несколько отключений по перегреву приводят к разрушению постепенному. Сначала у меня сыпался звук, потом картинка. Сейчас уже не могу смотреть с него блю-рей и фулл эйч ди. Начал сбиваться биос, часы врут, замена батарейки ничего не дает. Вай фай включается через раз. Короче, присматриваюсь к новому, и этот использую для Инета, почты и фото.
Сделал для себя вывод -на будущее - своевременная чистка решеток, никакой работы на постели, и подставка с вентилятором.
Дата:   06-08-12 02:34
Кстати, говорят именно Асеры сильно чувствительны к перегреву, следующий буду выбирать из Аксуса.
Автор: STORM (---.178-65-212-152.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-12 03:01
Моему Айсеру седьмой годик пошёл..... Одно время,когда я был ещё не в курсе всяких тонкостей,примерно целый месяц он регулярно отрубался по перегреву,верхняя панель чуть руки не обжигала,но после того как было произведено вскрытие и из радиатора вытащен шмат шерсти/пыли ,похожий на валенок,ноут трудится года 4 уже.....
Дата:   07-08-12 05:22
Кому как повезет! Ясно, я после нескольких выключений все почистил. Некоторое время было нормально, но теперь все хуже и хуже...
Короче чистить надо ДО перегрева!
Дата:   07-08-12 17:08
У меня по перегреву не вырубался ни разу.Подставкой пользовался в жару с самого начала. У меня есть маленький фэн . Наверное его поставлю рядышком с решеткой.Хуже не будет.
Дата:   08-08-12 03:33
Сегодня поставил фэн в районе решетки. Температура воздуха плюс 36.Ноут пахал также как и в предыдущие дни. Сегодня добавил сначала пылесос а потом фэн. Пропахал час для чистоты эксперимента ,на том же самом фильме. Проблем нет. Странно,что просто продувка не помогла 8((( Ура!!!!!!!!!Пацаны , мы победили. Спасибо всем.
Автор: STORM (---.178-65-215-77.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-08-12 03:42
Программулька типа Эвереста,поможет контролировать температуру важных частей машины......
Два первых чёрных-жесткие диски,затем зелёный-материнка,два последних-ядра процессора.....
Дата:   08-08-12 17:23
Загрузил эверест. Окон выскочило всего два. Остальные выключил. Уменьшил до 50% производительность проца.Кажет температуру ЦП 85-88. Если это по Фаренгейту,то еще ничего, а если по Цельсию то ноут должен был уже давно умереть. сейчас температура упала до 79.
Дата:   08-08-12 17:59
Поищи там настройку датчиков...... Их количество и формат отображение.....
Дата:   08-08-12 21:17
Уже разобрался с датчиками. Пришел знакомый спец, сказал, что температура нормальная. Плата 58, проц. сейчас 89град.
Дата:   08-08-12 21:45
Да уж..... Я таких значений сроду не видал......
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата:   08-08-12 22:17
89 для проца-нормально чтоб дохнуть постепенно.Термопасту можно попробовать поменять,только кулер с проца снимать надо
Дата:   08-08-12 23:12
Теперь, когда видишь наглядно температуру проца изменения отследить просто. При +34град воздуха, после запуска проигрывателя температура за несколько минут поднялась до +98град. С фэном она не поднимается выше 80град. А крутил VLS почти час. Разница почти 20град. Снять кулер и поменять пасту на радиаторе-не проблема. Сам не полезу,но в сервисе мой очень хороший знакомый-владелец. Но пока после чистки и фэна всё стало нормально. Может пока не стоит лезть лишний раз?
Дата:   09-08-12 00:48
Хороший знакомый-это не тот,что сказал,что 89-норма?А что за проц?Если интел-выше 70-не есть гуд.Да и тормозить он уже начинает при 70 и выше.Амд "погорячее".Как вариант-настроить параметры энергосбережения\производительности.
Дата:   09-08-12 02:08
проц. AMD Athlon II X2 M300 2 GHz 1 MB L2 Cache/ У меня было несколько сис. блоков , Все сис. блоки были ASUS, Проблем с перегревом не было ни разу. Потом ноуты :АСER не помню уже какой с блю реем , отдал дочке, потом 5542G( на котором сейчас), и есть еще один паккард-белл. С 2000г эта проблема впервые. Поэтому за температурой никогда особо и не следил. Но данный же ноут 5542 пахал без проблем прошлым летом на воспроизведении фильмов, когда температура была и под +40, и ничего. Или припалил я его? Но он же ни разу не вырубался. На асусах там вообще температура была низкая. Я сегодня когда прогу эверест установил-сначала оуел. В асусах обычно была в районе 60град. Завтра переговорю со знакомыми с сервиса, просто самому интересно докопаться.
Дата:   10-08-12 03:17
Термопасту можно попробовать поменять,только кулер с проца снимать надо--------------------------------------------------------------------------------------Знакомый хозяин сервисного сказал, что желательно поменять пасту проца.Что делать? Менять или нет. Сегодня температура воздуха упала до +30. Фильм смотрел два с половиной часа-проц макс 72град. Когда в инете -вообще +63град на проце.Искажений ни разу не было. Делать или подождать? И по моему мнению, после эксплуатации нескольких системных блоков и трех ноутов-АСУС( с интел) куда лучше, чем с АМД. Экономия всегда выходит каким то боком.
Дата:   10-08-12 05:53
Да поменяй и не мучайся.Хуже не станет.АМД тут не причем.Асеры-"много компьютера за меньшие, чем у конкурентов бабки".Бюджетный конструктив("шасси") только потом дает о себе знать.С Асусами в разном виде,от мамок до ноутов знаком давно,и 2-3 года назад асусы по надежности были первыми,теперь же- не уверен.Увеличиваются объемы производства-падает качество.
