| Московское время 08:00:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:00:26 |
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата: 02-08-12 22:50
По правилам,если тянуть прицеп то надо вкл.ближ.свет. Но теперь на машине стоят "ходовые огни" и надо ли мне на дороге включать ближний свет днем.А то всегда думаю включать-не включать.
Дата: 02-08-12 23:23
Так для чего придумали "мулю" про "ход.огни" типа их лучше видно на трассе,чем ближний.Машина-то падж.спорт в новом кузове и стоит штатный ксенон,но как-то все горит в салоне(подсветка) + фонари с габаритами.Я жене на шкоду -октавию поставил ход.огни только из-за того что замучился ей лампочки менять(прямо убийца лампочек эта шкода)
Дата: 02-08-12 23:43
Вот и я про то ,что в правилах указанно " с ближ.светом"
При чем тут "счетчик" или покупка "на посл.деньги" ? Я ведь не считаю Ваши деньги.
Автор: Роберт Тольятти (109.226.79.---)
Дата: 02-08-12 23:50
Де юре-надо ближний включать,де факто - не понятно, кто и нахрена это придумал...Тем более после обязаловки включать свет или ходовые огни...
PS Лампочки менять и правда зае..ет,фару откручивать,(Форд Фокус).,готов отдать денег лишь бы они не перегорали:((
Автор: Drec (89.204.105.---)
Дата: 03-08-12 00:20
п.19.4 противотуманные фары могут использоваться вместо ближнего света фар
воткнул в них светодиоды так и езжу и ничего не перегорает)))
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 03-08-12 00:34
Считаю что очень правильно ввели обязаловку включать на трассе ближний или противотуманный свет. Плюсов от этого значимтельно больше чем минусов. 3 года езжу с евросветом(при заводке двигателя ближний свет включается автоматически) и ксеноном, ничего ни разу не менял, всё работает нормально и без проблем. Жена ездит с "колхозным" ксеноном, тоже никаких нареканий.
Автор: ura (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-08-12 04:45
Да понятное дело,включенный свет на трассе хорошо,кто спорит.
Вопрос был в другом.Если на машине стоят "ходовы огни" и они горят всегда,но если я иду с лод.или груз.прицепом,то достаточно будет "ходовых огней" -которые святят днем лучше(так ведь нас и убеждали) или надо включать ближний с габаритами на прицепе и машине,которые днем при солнце видно и заметно не будет.
Но если фура "ходит" с ходовыми всюду ,то думаю днем при солнце будет достаточно ходовых,впринципе так и ездил раньше,но всегда задумывался.Понятное дело ,что гаец может докопаться,типа с прицепом-значит должен быть включен бл.свет и так в правилах написано.Завтра еще позвоню гайцам знакомым,но им сейчас не до этого -бегут все с дороги у нас
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата: 03-08-12 05:06
Наличие или отсутствие прицепа,никак не влияет на обязанность включать свет или ходовые огни.(см.ПДД)
Дата: 03-08-12 05:07
Роберт Тольятти писал:
> или ходовые огни...
купи нормальный аппарат.
Например - на моём УАЗ452 фары ( "от Нивы") замены лампочек уж четыре года не просят...
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 03-08-12 06:35
Я заметил,что всякие Филипсы Осрамы,в данном случае производитель не важен,с маркировкой +30,+50 и т.п исправно живут около года.Ярче светят-маньше ресурс.
Автор: Костя42 (---.kuzbass.net)
Дата: 03-08-12 10:40
dimon62 писал".Завтра еще позвоню гайцам знакомым" Я спрашивал,толку то, они сами не знают. Езжу с ходовыми , проблем нет.
Автор: Роберт Тольятти (188.122.227.---)
Дата: 03-08-12 16:46
У меня на машине ксенон,это у жены Форд Фокус. Сегодня спрошу,если согласится махнуть его на УАЗ с фарами от Нивы то так и сделаю...
МЫСЛЬ БЫЛА ......И ТАК СВЕТ БЛИЖНИЙ ВКЛЮЧЕН,КТО ПОЙМЕТ, С ПРИЦЕПОМ Я ИЛИ НЕТ???
Дата: 03-08-12 16:48
Костя42 писал:
> проблем нет.
Я такого не писал.Это была цитата.
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 03-08-12 17:11
>Ты к гайцу подъехай и спроси:-)))))
ДА! ЗАГОНИ ЕГО В СТУПОР!!! :)
По теме, если не ошибаюсь, то заменой ближнего света всегда были противотуманки (при буксировке и т.п.). Чем ПТФ отличаются от ходовых?! И вообще, где нибудь есть объяснение, что такое ходовые огни, а что есть ПТФ и т.п.?
Думаю, что нет.
На авто для америкосов (у них правило о ходовых давно уже введено) сделано все наиболее правильно - дальний светит в полнакала. Дальний изначально стоит выше чем ПТФ и светит изначально дальше, поэтому даже его в полнакала видно лучше и дальше, особенно на трассе с оврагами и буграми.
Рекомендую сделать ходовые в виде дальнего в полнакала, тогда и вопросов ни у кого не будет.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 03-08-12 17:38
+++Если действительно интересуешься - то:
http://ffclub.ru/topic/18057/
Правда, некоторые блоки не позволяют реализовать простой вариант с установкой лишь релюшки и предохранителя.
Если не сам - то любой фордовский неофициал сможет сделать.
Топикстартеру:
Днем можно использовать ходовые огни, однако в тоннеле все равно придется включать фары, т.к. включение ходовых огней не включает габаритные огни прицепа:
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
...на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах - габаритные огни.
Сергею Михейкину:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
...вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
Отличий, фактически, два: ПТФ освещают пространство перед ТС, ходовые огни - обозначают ТС. ПТФ работают с габаритными огнями, ДХО - без них.
Дата: 03-08-12 17:50
Илья-1000 писал:
Добавлю ещё,что при включении основных фар,ДХО должны автоматически выключаться,т.к. (из за особенностей светораспределения) сильно слепят встречных в тёмное время.На машинах со штатными ДХО,это уже сделано по умолчанию,а продающиеся отдельно качественные огни,имеют провод ,для такого подключения.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 03-08-12 18:23
Довольно часто езжу по трассе и могу сказать - кто не включает ближний свет (ходовые огни) ПИДАРАСЫ.
Автор: Миха66 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 03-08-12 18:43
\\\ кто не включает ближний свет (ходовые огни) ПИДАРАСЫ \\\
:-))))) бурные аплодисменты!!!
Дата: 03-08-12 19:04
Да, спасибо Илья, действительно про габариты очень точно подмечено!
Тогда с прицепом однозначно лучше ближний свет.
Автор: Партизанъ (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 03-08-12 20:49
apol писал:
Осрам да(+50 горели раз в три-четыре месяца при ежедневной езде)
Киото(те же +50) уже год светят)))))))))))
Да, с прицепом,без прицепа,ближний горит всегда!
Дата: 04-08-12 05:38
Партизанъ писал:
> езде)
Ну да,ближний с поворотом ключа включен-у нас это скандинавский свет называется-даже не задумываюсь.Kyoto в продаже не встречал,а с завода в обоих японках стояли именно они.
Автор: монах хз (2.93.119.---)
Дата: 04-08-12 06:49
пля реально убиваете..
даже тупо противотуманки на моей тойоте стоят +-200 рублей (осрам филип похер - один колхоз горят постоянно 365 дней в году)- одна сгорела за 3 года Я ЧЁ РАЗОРИЛСЯ???? (с зарплатой далеко не москва)...
лучше б запостили не могу отжахать .?. больше пользы было бы
Дата: 04-08-12 07:51
> так и сделаю...
да ПОХ - с прицепом ты , иль нет.
Главное - чтобы тебя на дороге ( особенно в начале сумерек) видно было. Встречным - по сараю, что ты везёшь ( прицеп или только свою жопу) А обгоняющие и так видят. Тем , кого ТЫ взялся обгонять - остаётся надеяться только на наличие мозга в твоей голове....
Так объясни какая разница для остальных - с прицепом ты или нет ???
Жене устрой тест-драйв на УАЗе. Только напомню - именно на "бухани" ( "головаст" - тож канает).
Не всякий мужик-водятел с этим зверем справится.... Но есть женщины в русских селеньях....:-)))
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-08-12 14:44
ura писал:
Реле-регуляторы на машинах выдают напругу по разному.
Я на своей АУДИ за 11 лет менял только стопы и 1 лампочку в фаре.
Реле-регулятор выдает 13,7 вольт. У знакомого летят лампочки одна за другой. Померяли напругу - 14,3В.....
Померяйте на своей Октавии, может в этом дело....
Дата: 06-08-12 17:30
Всех своих друзей и подруг начинал учиться ездить с Буханки :) Что бы жизнь медом не казалась! :) На самом деле очень на ней удобно человеку объяснять азы езды на механике. Врубил понижайку и пофигу бросит сцепление или нет, все одно едет :) Зато как легко человеку объяснить момент схватывания сцепления и тот факт, что сцепление не только отпускать можно, но и в момент схватывания нажать обратно... В обще все были всегда довольны :)
