| Московское время 11:08:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:08:43 |
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 30-07-12 15:10
У кого есть бинокль со стабилизатором,отзовитесь. Как он в эксплуатации, в обслуживании и т.д.
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата: 31-07-12 03:03
А что расписывать то?
Батарейки меняешь вовремя, гвозди биноклем не забиваешь, линзы песком не чистишь - вот и все обслуживание.
В сравнении с биноклем без стабилизатора - день и ночь! После того как попробовал данный прибор считаю, что бинокли без стабилизатора можно использовать только дома на штативе, а никак не в лодке на волне.
Увеличение - друг рассматривал в этот бинокль Су-27 летавший над ним на границе появления инверсионного следа. А это минимум 7 тыс метров высоты. Заклепки говорит не разглядел, но самолет видно было оч хорошо.
Видеть в полной темноте не помогает! Ибо не умеет :)
Из минусов- дорогой зараза. Но дешево хорошо не бывает.
Дата: 31-07-12 06:19
Перестает стабилизировать - пора менять батарейки.
Подешевле не пробовал. Попробуете - расскажите.
Автор: Ягорба (---.static.vologda.ru)
Дата: 31-07-12 08:27
Тоже пользую Кэнон только 8х25, заклепки на пролетающем самолете не разглядеть конечно, а вот номера на борту, название службы или дивную посудину рассмотреть позволяет, без режима стабилизации изображения все это невозможно, изображение скачет, как не подстраивай не прочесть номера, а нажмешь чудесную кнопочку, опа все ясно видно. Бинокль брал на Кабеласе, точно не помню вместе с доставкой где то в 25 килорублей.
Автор: Zoo (46.250.92.---)
Дата: 31-07-12 20:03
И как это морская серия 7х50 без стабилизации обходится?
Покупал я кэнон 12х36 IS II со стабилизацией, потом удачно задарил его хорошему человеку. Вывод сделал - стабилизация нужна при больших кратностях увеличения, от 15 и выше. В случае кратностей х10 или х8 я предпочту больший диаметр объектива и окуляра с меньшей кратностью перед стабилизацией. Во всяком случае для воды я остановился на никоне 7х50 компАсе.
ИМХО
Дата: 01-08-12 15:11
Еще есть отзывы? Пишите, не стесняйтесь, может быть Ваш опыт поможет другим сделать правильный выбор.
