 Московское время 21:14:06
 Владивостокское время 04:14:06
 немного смеха и позитива
Автор: максим85 (95.73.177.---)
Дата:   30-07-12 06:12
Доброго всем времени. Хочу поведать о русском способе сборки моторов. Сегодня был на станции. Соседи собирали нептун-23, на нижнюю свечу кидало воду. Разобрали мотор, сняли ГБЦ и в нижний цилиндр дабы не попадала грязь запихали тряпку. После этого соответственно, "ты меня уважаешь, да я тебя уважаю, да я вообще всю жизнь на воде, а я то еще в матери был уже на воде" они собрали нептун, все поставили на герметик и спустили на воду для проверки. При первом пуске появилась ОЧЕНЬ сильная компрессия и товарищи стали немного недоумевать откуда она взялась, тут же пошли советы разбери редуктор заклинило скорость, и т.д. и т.п., как оказалось парни с пьяни забыли вынуть тряпку из нижнего цилиндра, о чем они потом друг друга Очень сильно ругали. мне при этом было очень смешно. предлагаю и вам форумчане для разбавления форума поделиться разными интересными историями
 Re: немного смеха и позитива
Автор: Fash (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-07-12 06:42
Видел как знакомые чайники всетке завели ветерок в другую сторону, ехали на задней скорости.
Ну и в этом году такие же знакомые-чайники, проехали 8км на ямахе30 на мелководном режиме удивляясь почему даже на полгазе он начинает реветь ( объяснять сей нонсенс гидродинамики было бессмыслено, пришлось показывать), они же плохо вставили тягу реверса - вылетела, фишка дистанционки тоже вылетела, далее не вставили шплинт в гайку винта (тут я был бессилен не посмотрел и никак не мог это предвидеть) , гайка была закручена от руки, проехали еще 3км - потеряли винт со всеми потрахами, ну и к довершению , когда я их притащил на галстуке, хозяин (так как естественно закрутил рулевой тросс только от руки на 2 витка) в состоянии полного изумления сорвал таки резьбу на гайке рулевого троса, и подпортил ее на моторе , но уже ключем. И все это в один день...Далее неделю пили, привезли запчасти и все починили.:) Но радость ремонта всетке омрачило исчезновение упорной шпильки , приколхозили колышек от палатки пока что:).
P.s Господа, поаккуратнее с алкоголем на воде, особенно если вы ничего не смыслите в водной технике!:)
Дата:   30-07-12 07:24
Хорошая тема, не могу в тему утяжилить, лишь... приподнять - стоит того. А то... :)
Автор: Electro (2.95.126.---)
Дата:   30-07-12 07:44
Прошлый год. Нижняя Волга. Перепутав канистры, в бак ме15 м была залита солярка, причем добросовестно разбавленная 2т маслом. В баке бензин оставался, правда немного. На место ловли дошли без проблем, а вот назад когда мотор остыл, завести не удалось. На аркане дотянули до лагеря. Не поняв в чем дело, поменяли свечи на новые(благо в запасе было) и...... завели,но запашок сразу выдал в чем проблема. Соответственно - слили и залили нормальной смеси. Далее полет нормальный. НО ВЕДЬ ЗАВЕЛСЯ ХОТЯ И НА НОВЫХ СВЕЧАХ.
А Вы говорите, архаичная - дефлекторная.....
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-12 07:54
В бытность гандольерства и с перепою.
Утречком на лодочной остограмились,, пиво, водку, закуску и прочие нужные вещи загрузили, лодку отвязали мотор завелся с полпотяга, полетели. через сто-двести метров мотор глохнет. Раз двадцать дергал - чихнет и все. Все приплыли. Встаем на якорь, достаю инструмент, еще по сто грамм...
- А бак где????
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   30-07-12 16:30
В Ступино, с перепою, в 89 годе, один шибко пижонистый бракуша из Заканалья решил перед девками рисануться. А мотор у него был , надо сказать, по тем временам понтовый. Вихрь 30-нулевый. Картина- джигит дает резко газу на своей метле с разворотом, лодка едет направо, мотор прямо. Прикрутить мотор забыл. Глубина там метров 15 минимум. Как он его доставал потом, отдельная песня. Так и не достал в итоге.
Автор: zimandr on phone (---.beelinegprs.ru)
Дата:   30-07-12 17:50
Раз в состоянии крайнего самоизумления завёл Нептуна на скорости. Ну нырнул через транец рыбкой. Лодка два круга в
округ меня прошла и уперлась в прибрежные кусты. Шпоку срезало,подплыл,мотор зглушил. Как дурака винтом не порубало.....А вообще реально с алкоголем на воде аккуратнее надо
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-12 18:10
В субботу сильно буксовал на ГЛИНИСТОЙ дороге, пока добирались до рыбалки. Вчера, возвращаясь домой после двух суток ясной солнечной погоды почувствовал сильную вибрацию авто при скорости за 82. Кроме того, казалось, что попахивает жжёной резиной. Товарищ (курильщик, кстати) ответил, что не слышит запаха, и я подумал, что при такой скорости запахи от колёс должно сдувать назад, а то, что я почуял мне просто показалось, или с улицы поймал.
Через пару дюжин км взорвалось правое заднее колесо. Оказалось, что колёсная арка и колёсный диск изнутри были под завязку забиты глиной. Высохшая глина огромными кусками попадала между амортизатором и покрышкой, топливозаливным шлангом бензобака и покрышкой и между колёсной нишей и покрышкой. От этого покрышка нагрелась и лопнула, а глина приобрела очень даже замечательный глянец.
С установленной запаской запах жжёной резины исчез, автомобиль побежал резвей. Музей моих личных грабелек пополнился ещё одним экземпляром, стоимостью в комплект летной резины (запаска была лысая).
ВЫВОД: Обычно ЛЕНЬ вполне безвредна, однако, ИНОГДА она ВЫХОДИТ БОКОМ :(((
ЗЫ В субботу так хотелось порыбачить, что в абсолютно трезвом состоянии долго не мог сообразить почему при отваливании от берега опущенный мотор уже до дна не достаёт (т. е. уже глубоко), а лодка ещё не едет!? Вылезший из лодки товарищ долго пытался "чутка подтолкнуть", прока не вспомнили про... правильно, транцевые колёсики:)))
Автор: Vic (37.79.11.---)
Дата:   30-07-12 21:47
Буквально позавчера познал, что такое "дельфин" на П-4.
Спиннинговали целый день, утыкаясь носом в берег, ибо ветрище. Поехали вечером к месту ночлега, вышли на гладкую воду и на скорости больше 42 начались качели. Мы ещё поприкалывались, в резонанс раскачивая. Степень самоизумления была ниже средней. :) А на стоянке выяснилось, что воды в лодке по слани. Набило за день через незаделанные дыры в рецессе...
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-12 22:19
На Тихоокеанском флоте в славные советские времена в ходу была такая присказка:
Напившись в море, пойми дурак - до преступления остался шаг.
На плакатах этих слов конечно не писали но от командиров всякого ранга слышать приходилось неоднократно.
Автор: Antonio (188.134.46.---)
Дата:   30-07-12 22:31
На этих выхах с одним парнем случилось преключение. У него Bayliner Trophy, мотор 175 Мерк, только после ремонта. Отъехали они от базы 30 км - мотор глохнет и нивкакую. Полдня возвращались на резервном, позвонили тем кто капиталил мотор, те то же очканули(деньги то огого какие), примчались, подняли капот....видят плюсовой провод от АКБ просто накинут на шпильку, гайка лежит рядом. Прикрутили провод, пожелали удачи и уехали обратно в Питер. На этом не кончилось. В этом катере есть бак для рыбы, заполняемый водой. Что то там отломалось, отвалилось и бак стал заполняться произвольно. А когда переполнился стал заполняться катер. Дело было ночью, экипаж спал. Проснулись от того что лежать стало неудобно, диферент на корму. Вылезли из коюты, глянули.......Весь день откачивали и отчерпывали воду. Вообщем выходные удались)))
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата:   30-07-12 22:45
Его не Дима зовут,случаем?
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   31-07-12 00:20
Приезжаю на берег и наблюдаю картину, как два человека пилят бензопилой небольшую упавшую березу.
Семши рядом на пенек вижу что от пилы идет какой то странный белый дым и центробежный барабан по звуку начинает подклинивать.
Народ, со словами: "ну и жара нонче, аж пила не пилит", решает передохнуть и пилу глушит. Подхожу и слышу запах несгоревшего бензина.
Краска на шине пилы от нагрева аж чернеть начала. Запах бенза просто прет...
На вопрос про масло для смазки цепи оба утвердительно кивают головами и тычут пальцами на горловину, куда заливается смесь бензин/масло (топливо).
Начинаю подозревать неладное :))
На вопрос: а куда залили топливо? Без тени смущения тычут на горловину для смазки цепи. :)
Как они ее завели вообще - х.з. :)) Наверное топлива немного оставалось в бачке. На этих остатках пила и завелась и работала с повышенным содержанием масла. :)
Ну в общем, слил все отовсюду, заправил как надо. Пила ожила и греться перестала :)
Автор: Вадим Новосибирск (---.92.127.145.88.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   31-07-12 03:14
прошлый год, тоха 9,8 на баджере, сентябрь месяц, два абсолютно трезвых "зайчика" , после часа движения на среднем ходу добавляем газ, мотор начинает плавно глохнуть..., сбрасываем обороты вроде двигаемся нормально...
и так несколько раз. Приходит светлая мысль на винт или сапог намотали что-то, глушим поднимаем мотор чисто всё, на всякий случай перекуриваем это дело и о чудо идём на полном газу! целых минут десять... и опять медленно падают обороты, замечаем что из контрольки идёт пар... мотор явно перегрет... , нипнулась помпа или засосали чего лишнего в охлаждение? А до машин километров 20 против течения .... и других лодок сегодня не видели ... в рабочие дни эти места безлюдны, телефоны не работают. Еле отговорил хозяина мотора разбирать его в лодке т.к. запасной крыльчатки нет да и ключей явно не хватает.
Пошли от обратного, как на на наших моторах - мотор целый а мы дураки... стали вспоминать что сегодня делали с ним и как, и кто, ведь ушли мы по течению достаточно далеко..., через пару часов с небесов снизошло само изумление - доливали бензин из запасной канистры, в баке смеси оставалось около 2 литров, долили 10литров, и хоть бы одна сволочь в лодке, сказала про сумку под сидением, где лежал якорь, конец александрова, зип лодки, пара ключей, запасные свечи, вода , средство от комаров, блёсны и поводки-леска и масло...
Автор: STORM (---.178-65-195-227.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-07-12 03:56
Вадим Новосибирск писал:
> а мы
> кто, доливали бензин из
> сумку под сидением, где лежал масло...
Старое доброе правило- в гараже и лодке НЕТ бензина без масла,исключая те малые доли (литр,полтора) для технических нужд-что то промыть/обезжирить......
