| Московское время 12:53:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:53:18 |
Автор: Асланов Дмитрий (---.samara-ttk.ru)
Дата: 23-07-12 17:10
Самсунг 2710 который. 2 года я с ним и в море и в океане и в речке плавал. Но позавчера тупо на пляже дачном искупался с ним (все крышки были закрыты плотно) и он набрал воды, да так, что вылить ее невозможно... Не могу понять как это получилось, и если уж получилось, то почему он не сохнет. Пока не допер как его разбирать...
А может и к лучшему, как телефон он гавно, кроме водонепроницаемости плюсов нет.
Автор: Иван (SC)
Дата: 23-07-12 17:12
Вероятно, резинка крышечки разъема износилась.
Конструкция уплотнения хреновенькая.
Дата: 23-07-12 18:03
Там интересно все разделено - батарейный отсек сообщается с гнездом зарядки, но при этом наглухо изолирован от экрана. А вода набралась именно в экранную область.
Сегодня расковыряю его, терять ему уже нечего.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 23-07-12 20:48
>В спирт положи. Спирт воду вытянет, а сам из внутренностей >испарится.
Ни в коем случае. Положите рядом с мешком с солью (крупной). Или прямо на мешек.
Автор: Zuzik (---.79.95-225.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 23-07-12 20:53
REUTMEN писал:
> В спирт положи.
+++ НЕЛЬЗЯ!!! Я так навигатор убил. Утопил, разобрал, просушил - не работает. Побрызгал жидкостью "Контакт" или что-то в этом роде - еле-еле задышал, только контрастность была на минимуме, но на нажатие кнопок реагировал. По совету помыл кисточкой спиртом - всё, СДОХ НАПРОЧЬ!
Автор: Роберт Тольятти (188.122.241.---)
Дата: 23-07-12 21:01
У человека явно не плохое событие, появился повод сменить телефон.Другие ждут этого,а его все нет.
Соль,спирт,"Контакт":((( В мусорку его...
Автор: Партизанъ (37.19.38.---)
Дата: 23-07-12 21:02
Как у вас всё сложно то, мой 2710 прошлым летом на дне реки упокоился,и не промывать)))))))))) не спиртоввать)))))))))) не чинить))))))))))) на фиг не надь!!!!!!!!!!!!!!
Автор: s (---.112.155.0)
Дата: 23-07-12 21:06
Если соль то лучше текилу, тода будет контакт.. и в мусорку нафик..))
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-07-12 21:35
Точно такой же телефон у меня.
С первых дней я по своей глупости задал ему перцу.
Взял в море, слушал радио через наушники и уронил в воду(морскую). В открытый разъем попала вода но телефон в принципе этого не заметил. Дома я решил опреснить штекера разъема и самолично напердолил в дырку воды из под крана. Почемуто мну думалось что дырка там герметичная как в навигаторе. Вобщем новенький телефон я наполнил водой доверху. Потом разбирал, засыпал прокаленным силикагелем и сушил почти месяц. Вот уже второй год он у меня, работает вроде.
Дата: 23-07-12 21:49
Аралин Макс писал:
> месяц.
Вот это я понимаю - интересно прожить жизь..))
Дата: 23-07-12 22:22
Разбирается он не сложно. Я сейчас не буду разбирать свой, фотографировать... Но в общем там отстегиваются боковые панели, клавиатура единым пластом снимается. Я полную разборку не делал.
Я сходил в обувной магазин и попросил у девчат-продавщиц несколько пакетиков селикагеля. Ежедневно менял на прокаленный и держал телефон на солнце. От пресной воды нифига ему быть не должно.
