 Московское время 20:44:09
 Владивостокское время 03:44:09
 Что случилось с кондиционером?
Автор: ДмитрийН (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-07-12 20:49
Лето, жара. Кондиционер Панасоник. Отработал уже без проблем 6 лет, ТО регулярно, пол этого лета - тоже без проблем.
Повешен он своеобразно - внутренний блок справа от окна под потолком, а наружной под окном по центру. То есть от внутреннего к наружнему внутри стены проложены провода и дренажная трубка. Общая длина метра три- четыре. Трубка (ясно помню) медная и цельная.
Собственно проблема в том, что вдруг внутрь квартиры из стены начала капать вода при работающем кондиционере. Сомневаюсь, что прохудилась трубка, она цельная была. Стену не сверлил. Долбить ее сейчас тоже не хочется - не факт, что течет именно там, где проблема. Почему вообще потекло внутрь? Ну зимой трубка могла замерзнуть снаружи, но сейчас то чем ее могло забить???
Что еще можно предположить? Куда посмотреть? И где потыркать?
 Re: Что случилось с кондиционером?
Дата:   19-07-12 20:55
У меня забивалась раза четыре,с испарителя вместе с водой стекает пыль,которую несёт воздушный поток вентилятора и которая не задерживается фильтром,кроме этого в этой трубке всегда живёт плесень.Продувал насосом.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   19-07-12 21:48
Чистить дренаж.
Дата:   19-07-12 22:09
Как его чистить? Залить "крота" какогонибудь? Надо снимать внутренний блок для прочистки дренажа?
А течет вода я так понимаю по внешней стороне трубки, просто не сразу дурочку находит?
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   19-07-12 22:28
Не могу точно сказать про панасоник, но думаю что в принципе они все одинаковые. Нужно снять облицовку внутреннего блока для чего отгрутить пару тройку саморезов внизу (иногда для этого нужно открыть вручную жалюзи). Лоток для сбора конденсата находится внизу и выполнен в одном корпусе с механизмом вращения жалюзей. Чтобы его снять нужно обычно окрутить нескольуо саморезов и снять микродвигатель вращения жалюзей (либо отключить его фишку от центрального блока. После этого аккуратно отсоединить весь этот блок от дренажного шланга и можно мыть. Сам дренажный шланг продуть воздухом.
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   19-07-12 22:47
Все прально написали и если не брезгуешь и дотянешься, можешь ртом дренажную трубку продуть (в себя).
Как правило это решает проблему. Если брезгуешь, то отвертку в руки или пылесосом старым на всасывание
Автор: Александр владивосток (---.83.239.125.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   19-07-12 22:51
Надо сказать так если брезгуешь возьми лягушку из-за всей мочи нажми и продуй его возьми у соседа компрессор дай 3-или 6 очей и дуньте со всей пролетарской не навистью
Автор: Кирилл (---.avtlg.ru)
Дата:   19-07-12 22:52
Есть такие сцуко жуки и пауки, они гнезда свои в дренаже вьют, на уличном конце. Дотянись, пошеруди.
Ну или длинной проволочкой чистить, сперва с уличного конца, а не поможет, разбирать внутренний блок и оттуда...
Дата:   19-07-12 22:53
Купи новый кондиционер а старый подари соседу пусть он мучается
Дата:   19-07-12 22:55
Сейчас столько новых кондиционеров ипока не сезон основ принципе блок и заменить цены пока на кондиционер умеренные в августе онипростоподскочат
Автор: Герасим и Му-Му (115.67.224.---)
Дата:   19-07-12 23:29
Кирилл писал:
У меня давеча геккон заполз в кондишку, коротнул, сцуко, плату управления. Ящерицу на две половины разорвало, а мне ремонту на четыре тыщи...
Автор: Нырок ровер (77.35.227.---)
Дата:   20-07-12 00:18
Это че, у нас во Владике окропи акул теперь еще и геконы завелись???
окромя акул
Автор: ДмитрийН (---.vgt.ru)
Дата:   20-07-12 03:13
Хм... Буду пробовать.
спасибо, коллеги!
Дата:   20-07-12 15:19
Нырок ровер писал:
> завелись???
Да не, это я в теплые края перекочевал.
Дата:   20-07-12 16:02
A_S1 правильно отписал.
Если вентилятор чистый то его можно и не снимать, когда снимешь верхнюю крышку внутреннего блока сам увидишь лоток для слива конденсата. Он обычно крепится на защёлках, сбоку уходит дренажная трубка, отщелкнёшь лоток увидишь дырку, в неё и дуть, или сосать..))
УДАЧИ..
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   20-07-12 19:50
а в чём заключается регулярное ТО от фирмы, если дренажные трубки надо продувать ртом самому?
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   20-07-12 20:22
Через дренаж бывает обратная тяга и пух с улицы забивает трубку. Да и за 6 лет она просто может зарости. Зови тех, кто делал ТО, пусть они голову и ломают. За что им платил вот пусть и исправляют.
Автор: Нырок ровер (77.35.192.---)
Дата:   20-07-12 23:14
Фу, как от сердца отлегло, еще земноводных нам тут не хватало ;)
А летом вроде и у нас в Приморье не дурно.
Дата:   21-07-12 03:22
Нырок ровер писал:
Людно слишком, особенно на воде.
Поэтому приходится выбирать между борьбой с ящерицами в кондиционерах на чужбине и риском быть задавленным пьяным водномоторником на Родине. :)
Автор: Diim (2.93.197.---)
Дата:   21-07-12 06:38
из того о чем не написали.
нехватка фреона- внешний признак: обмерзание тонкой трубки на наружном блоке при работе кондюка. При снижении давления ( утечка порядка 20% массы хладагента) возникает проблема обмерзания внутреннего блока, и как следствие, ливневое выпадение осадков внутри кондюка причем мимо ванночки, о которой писали. Может сопровождаться характерными звуками при попадании льда на вентилятор внутреннего блока.
Дата:   21-07-12 06:44
а из последних случаев- 8 коконов каких-то там личинок аккурат завернутых в листья шиповника в дренажной трубке. При длине трассы порядка 4 метра, время набора вода до момента начала капанья её с внутреннего блока= времени доезда с г.Энгельса до г.Саратова. Гы гы блин.
