| Московское время 18:29:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:29:46 |
Автор: Александр Волков (31.204.4.---)
Дата: 18-07-12 22:24
Не знаю как называется. Китаец наверное, но разборка показала полное отсутствие пластиковых деталей. Проблемы началисьгод назад. Мойка не сразу выходила на рабочий режим. Давление еле еле. Потом постепенно давление выростало до нормального и можно было мыть машину. В этом году стало хуже. Гудит, а давления вообще нет, потом чуть подымется, затем опять упадет. Сетка на входе целая. Разборка насоса криминала не показала. Собрал обратно. Давление появилось, но слабое. До рабочего так и не смог раскочегарить. При выключенном пистолете может молотить, а давление как было слабым таким и остается. В момент когда мотор мототит, а давление показывает 0, из пистолета вода еле идет, хотя в подводящем шланге давление нормальное.
Можно конечно выкинуть и купить Керхер 5.2 или что то похожее, но хочется разобраться с этим агрегатом. Кто курочил?
Дата: 18-07-12 22:46
У меня Керхер при напряжении в сети 200 вольт запускается не всегда,при 190 вообще не запускается,вернее мотор работает,а струи нет.Подключил через трансформатор,добавил 20 вольт к сетевому,всё пошло.
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 19-07-12 00:15
Воздух сосает мож... Перепад давления создай (ведро с водой подними над мойкой)
Дата: 19-07-12 00:22
У меня тоже при 190 вольтах всё тарахтит и крутится,но из пистолета просто слабо течёт,при 220 лупит как положено и работает тише.
Дата: 19-07-12 00:36
Напряжометра нет, но найдем. В принципе к домику подходит 380, и сразу с подстанции. Передо мной 9 потребителей, но провод то СИП 5*35.
Автор: willy (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 19-07-12 00:44
Давление не мерял, но оно есть!-------------------------- Один раз такое же было когда вода поступала из водопроводного колодца от насоса на 12В по кислородному шлангу. Расхода воды не хватало. Поставил шланг 3/4 дюйма и проблема ушла.
Автор: alongTHEcoast (194.190.115.---)
Дата: 19-07-12 00:49
Из за неверно подобранного диаметра подводящей магистрали водоснабжения ,в моем случае внутри крана был брак.(компрессору не хватало объема поступающей воды)
Дата: 19-07-12 01:08
Шланг конечно тонковат, но он всегда стоял. В пятницу попробую подключить Каму, но раньше когда давление было нормальное при недостатке воды шланг сплющивало. Сейчас не сплющивает. Там никакого регулятора давления нет случаем?
Дата: 19-07-12 01:27
В основном на всех стоит регулятор давления,но он будет работать правильно ,когда есть что регулировать.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 19-07-12 01:43
Может быть не твой случай, но расскажу. У меня керхер, уже давно. Последнее время стал плохо работать с основной насадкой, которая позволяет регулировать давление напора. Было так - начинал подавать, через несколько секунд вырубался, т.е. работал рывками. С другой насадкой (фрезой) все было нормально. Саму насадку проверяли, на глаз все было нормально (визуально было видно сквозное отверстие). Пришел в магаз, где торгуют ими, объяснил ситуацию, сказали засралось насадка. Типа расходник. Купил новую, все пришло в норму. Еще раз повторюсь, что визуально отверстие на старой насадке есть, но....
