| Московское время 05:07:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:07:48 |
Дата: 17-07-12 05:42
Че го ? )))
... Кира, геометрия, школа, площадь....
Удивил. Ладно :)
Покрытия щяз разные - открой на него мануал, там есть величина покрытия листа на лист - вичитай покрытие от общей площяди. Не забудь, что кровля выходит за стены на 15-25см. Добавь это. И считай.
Будь, строитель ты наш, как я, поднебесный :)))
Автор: GenRen (31.23.44.---)
Дата: 17-07-12 06:13
7-ми волновой лист 1400х1000мм.(д/ш), при сборке перехлест на одну волну и по высоте ~100-150мм примерно нахлест. Итого полезная площадь перекрытия у листа минус 2(непомню длину) волны и минус 200-300мм.
Дата: 17-07-12 06:24
Понимаешь, я вот когда строю сети на 200-300 постов подключения эзернета, то считаю расход витухи по хитрой формуле. Вроде и бред, но сходимость 99%. А начинаешь считать дальномером по трассам выходит расход меньше. Но потом всегда не хватает.
Наверняка такая формула и для шифера есть.
Автор: Александр - Мамон (---.29.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 17-07-12 07:13
KAPER писал:
> с шифером проще..ибо лежит на плоскости)))
Подтверждаю. Три года проскакал по крышам. Самое простое. Посчитай площадь, раздели на площадь листа, прибавь 10% листов. Сойдется на 99%. Поэтому прибавь не 10, а 15%, и 2 листа останутся лишними.))))
Но енсть нюанс (с)... Посчитай ряды (перекрыша бери 17 см - в идеале 12-14)...................... Короче. Размеры давай.
Дата: 17-07-12 07:23
Ага. Еще процент на выскользнувшую с потных ручёнок кувалду, апосля глотка.. и второй - за гвозди не туда вторкнутые, когда мимо девушки шли не в пальто.... :)
Автор: Алю (88.147.129.---)
Дата: 17-07-12 22:45
Вообще то шифер бывает разный. И крыши - тоже разные. Если крыша обычный прямоугольник (ну, или два прямоугольника при двухскатной крыше) - то очень и очень желательно расчитать ее так, чтобы и в длину и в ширину укладывалось целое количество листов, того размера, что имеются в наличии. Естественно с учетом перехлеста гдето 15 см. При укладке шифера - обязательно нужно срезать углы у листов - это обеспечит очень точное прилегание.
