 Московское время 02:43:08
 Владивостокское время 09:43:08
 В первую очередь авторемонтникам по ДУТ
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   14-07-12 02:30
Дошли руки до испытания ДУТ в новой версии таха,
Решил врезать в бак Yamaha 24 л. ДУТ. Сразу оговорюсь - БОЛЬШЕНСТВУ ЭТО НЕ НУЖНО. Мне надо снять колебания поплавка при движении лодки,для построения нормального фильтра. Брать бак на 75 л. пока не хочу.
Пошел на рынок (мой сосед по лодочной торгует запчастями на авто). Взял у него пару датчиков от ВАЗ. Пришел домой - замерил и ..... пришел в тихий ужас,по омметру они показывают "температуру воды на Марсе". Один в нижнем положении поплавка кажет 360 Ом,при смещении вверх(на 1 см во вертикали) доходит до 280 Ом далее 15....60 кОм. Второй вообще не замеряется омметром (порой сопротивление прыгает 100...200 кОм):)
У одного длинное коромысло.у второго короче.
Это я дурак?
 Re: В первую очередь авторемонтникам по ДУТ
Автор: Zloalex (---.203.45.94.tvmapket.ru)
Дата:   14-07-12 06:55
В родной схеме ДУТ является одним из плечей измерительного моста.
Дата:   14-07-12 14:53
>Это я дурак?
Это я :) Оказывается надо замерять между КОРПУСОМ и контактом :)
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   16-07-12 22:06
Так а как будет топливо индицироваться на тахе?
Дата:   17-07-12 02:11
Цыфирками :) Схематехника с марта позволяет ПО надо менять :)
