 Московское время 12:21:26
 Владивостокское время 19:21:26
 Посоветуйте леску для мотокосы
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   11-07-12 21:48
Посоветуйте...
 Re: Посоветуйте леску для мотокосы
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-07-12 21:55
Мотокоса это тример что ли?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   11-07-12 21:56
На электротриммере пользуюсь леской 1,6 "олеомак" (звездочка).
Перед этим использовал 2,0 (квадрат).
Сделал вывод, что всё равно какая, лишь бы не круглая в сечении.
Автор: Морис Крым+Т40 с работы (TEMP)
Дата:   11-07-12 22:18
Аналогично! Пользовал разных марок, существенной разницы не выявил.
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата:   11-07-12 22:34
Oregon с углеволокном внутри
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата:   11-07-12 22:43
Не для всех триммеров подходит фигурная, леска. У моего прям в инструкции написано "использовать только круглого сечения".
Хотя конечно "фигурная" эффективней.
ПС. уже несколько лет пользую обычную леску 0.8 ))) Но и работы ему не много, так, под деревями побрить, где косилка не достаёт.
Дата:   11-07-12 23:29
Я последнее время,перед тем как окончательно перейти на тележку,на триммер цеплял 2,5 мм стальной тросик с узелками через 2,5-3 см ,коммунальщики показали,очень эффективно рубит и хватает на пару недель.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   11-07-12 23:36
А триммер тянул такую красоту?
Если да , то какова мощность движка, скажи,пж.
Дата:   11-07-12 23:38
Да любую из продающихся.
Советуют на движек 1,2 ставить 2,4, а на 0,8 ставить 1,1(но и 2,4 берет, правда уже с "разгоном")
Автор: Smokie (176.14.58.---)
Дата:   12-07-12 00:12
Не знаю. По мне так разница есть.2мм ставил,когда трава высокая-запустил. А 1.6 ,когда она "по уму" дней 10 после предыдущей стрижки.
Низкую траву толстая леска плохо берет.
С сечением не парился,даже не смотрел круглая или какая она
Под покосом сотки 3
Дата:   12-07-12 00:44
Триммер мощный был,КАЛИБР БК 1900, 52 кубика 2,5 силы.
Высокую траву "по уму" в 2 приема косят, сначала середину, потом снизу отсаток.
Дата:   12-07-12 00:47
.....Высокую траву "по уму" в 2 приема косят, сначала середину, потом снизу отсаток.....
Так ясень пень)))
Но мне удобней по высокой- толстая леска
У этой травы стебель ,сама жестче.
А низкая(молодая) гнется под толстой леской.Поэтому,когда уже подстригаю-то тонкую ставлю.
Дата:   12-07-12 01:25
Ну на таком черте цепью можно косить:)
Дата:   12-07-12 01:26
Я вообще не фанат лески - в основном кошу диском.
Дата:   12-07-12 01:34
Ну у меня дача,сейчас редко появляюсь.Все подровнял,и лужайки, по периметру яблони,сливы.Косить примерно 3 сотки.Если запущено,то полдня одну сторону,полдня другую.Целый не получается-ложку не поднести ко рту вечером-тремор))) Когда трава после стрижки,следующий покос раз дней через 7-10,дабы не запускать
Обычный тример 2квт .Собаку съел))) на этом Сейчас не езжу правда
Дата:   12-07-12 01:56
У меня несколько не так - огород с кустами\деревьями и т.д. жена леской подравняет.А у забора + усадьба(больше 30-ти, но не одна трава) - там диском и меряю бачками, обычно З бака это 4 часа непрерывно. За 4 часа все не скашиваю.
по- хорошему , согласен 7-10 дней надо поддерживать,у меня выходит 2 недели, но между подкашивает жена леской.
Дата:   12-07-12 02:27
Весь огород сравнял-теперь только деревья.
Из огорода только зелень в жилу была.Но с нашими приездами-все коту под хвост было бы.
Дата:   12-07-12 02:45
Немного конечно не про леску,но вот то что на фото и метров 30 сюда вперёд,было скошено вон той тележкой примерно за 2,5 часа.Триммером вокруг колодца попдправил.Трава была почти с меня ростом.
Дата:   12-07-12 02:48
А вот здесь,решил по старой памяти продолжить триммером,за 15 минут скосил полтора метра на пол высоты,устал,разнервничался,весь в зелёном дерьме,бросил,завёл тележку.
Дата:   12-07-12 02:52
По теме по теме)))
Давно к тележке такой присматриваюсь.
Получается если перед нами "не английский газон")) то такая телега реально выручает? А как она себя ведет,если траве 7-10 дней.В ней тоже леска? Скошенную траву она разбрасывает или собирает?
Дата:   12-07-12 02:53
Здесь диском.
Дата:   12-07-12 04:32
Здесь прямой стальной нож,как кусок рессоры,что бы в такие дебри лазать и не напрягаться,я специанально купил самую дешёвую косилку и спилил ей болгаркой переднюю часть между колёсами,так что бы нож торчал на улицу,так как в людской толпе я ей не пользуюсь,а сам нахожусь сзади,то в общем безопасно и очень производительно.
Траву в 7-10 дней я не видел :-) ,у меня она всегда несколько старше,поверхность кривая,с канавами,кочками,косить это нисколько не мешает,ну если мышцы хоть какие то есть,там приподнять,пнуть,поддёрнуть.
Дата:   12-07-12 06:05
Я почему спросил, та леска, что шла с мотокосой из магазина была круглая и проработала долго, а потом купил звездочкой и она очень быстро кончилась. Фирма-производитель имеет значения?
Дата:   12-07-12 16:43
Oleg GX писал:
Огромное...
Дата:   12-07-12 23:11
Какую посоветуете?
Дата:   12-07-12 23:14
Ну если "Огромное", то бери Хусу.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-07-12 23:49
Да, тяжёлая у вас жизнь, ребятки :-))))))))))
Я, по-началу тож упирался, косил, а потом моя окончила курсы и красиво засадила весь бывший огород цветами. Я их, естесственно, херачил, от души, то там, то здесь чего-нибудь не замечу, замечтаюсь и ипану по нож г/косилки. Песдов наполучал, на три жизни хватит :-)))
Но это всё херня, вот когда тяга к цветам у неё ослабла и начались покупки и посадки довольно редких кустов, кустарников, низкорослых дереьев вот тогда и произошло знаменательное событие. Последней каплей стало лишение жизни какаого-то клёна редкого - у него сверху лист ярко-зелёный, а снизу красно багряный...Вот тогда у меня насовсем отобрали г/косилку и подпускают к ней только бенз залить и завести.
Но я не в обиде, я уж так и буду "всю жизнь ключи подавать" :-)))
Автор: Вад(Ярославль) (---.static-business.yar.ertelecom.ru)
Дата:   12-07-12 23:57
Максимальный диамер лески прописывается в инструкции к инструменту.
Для себя беру меньше на 0,2 мм но квадратного сечения, она лучше режет и дольше работает.
На производителя пофиг - все равно Китай.
Имею кривоногий Штиль-45 для расчистки в саду вокруг кустов и деревьев (6 соток), леска до 2 мм. Время обработки 2 часа.
и Чемпион-336 (фреза или леска до 3 мм) для второго заросшего участка (8 соток). Время валки зарослей диском 3 часа, молодой поросли леской 2 часа.
От тремора очень помогают ЗИМНИЕ рабочие перчатки на синтепоне или вате + тщательная регулировка ремней.
На Штильке ремнем не пользуюсь, т.к. постоянно приходится его вертеть - тремор побольше.
По выбору аппарата советовать трудно - Штилек живет три года, куплен (вроде) за 7000. Гавкнулся карбюратор (холостые держит, обороты не набирает, глохнет, разборки и промывки с продувками не помогли, сервис тоже)= 2500р под заказ + 2 замены втулки на которой висит катушка = 2*600р.
Чемпиона купил по совету друга, у которого такой же работает 2 года. Цена 5500, запчастей море (2 сервиса в городе), тот же карбик стоит 700-900 рублей. У друга ничего не ломалось. Объем работ у него примерно такой же.
То есть вопрос что лучше за одну цену - 2 китайца среднего качества или 1 фирменный, я для не пока не решил.
Дата:   13-07-12 03:14
Нет у меня ремней.Знаю,снимают нагрузку,но все не собраться ,не купить.Перчатками не люблю работать-нигде
