| Московское время 15:11:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:11:22 |
Автор: Zuzik (---.79.95-83.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-07-12 21:25
Есть старенький, но рабочий эхолот Humminbird Matrix 37. Что с подсветкой, что без, пожирает 0,2А (см. фото).
Прошлый гелевый АКБ 12В 4,5 А/ч прожил с 2004 года, причём зарядки хватало на несколько рыбалок без проблем. К концу 2011 сезона требовал зарядки после каждой однодневной рыбалки. По этой причине был заменён аналогичным (см.фото).
Куплен в июне 2012 в фирме охранных систем. На корпусе выбита дата апрель 2012 (см.фото), вроде свежий. Поставлен в смарт UPS APC, где и заряжался дней десять. После отключения от ИБП и суточного отстоя показал 12,6В.
Дата: 09-07-12 21:29
На следующий день на рыбалке при первом подключении эхолота показал те же 12,6 В, к вечеру 12,3 а на следующий день запиликала сигнализация о низком напряжении - 10,5 В !!!
Причём, в первый день работал часа два, во второй - четыре.
ВОПРОС - АКБ барахло, или нужно что-то с ним делать?
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-07-12 23:45
Черномор писал:
> Взвесь оба для начала.
+++ Старый выбросил (пытаюсь перестать коллекционировать старьё).
Вроде, примерно, одинаковы.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 10-07-12 00:18
у меня вообще не с того не с сего включаю и "0" просто стоял на полке неделю 7А/ч у меня, зарядил V-метр показывет 12.3 неделю простоял также 12.3 но нагрузку не подключал
Автор: Zuzik (---.79.95-93.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 10-07-12 03:18
andre72 писал:
> Судя по току в упсе он не один стоит?
+++ УПС 420ВА, штатно в нём живёт 7а/ч. Когда нужно зарядить эхолотный, то меняю АКБ местами, провод ПВС 2х4 для этого уже давно выведен в удобное место.
> может нет нормально заряда?
+++ Пять последних лет его предшественник на недостаток заряда не жаловался.
Дата: 10-07-12 03:45
В УПСе с 7 ачасовым аккумулятором,ток заряда примерно 0,53 ампера,это если батарея разряжена.
4,5 часа не взвешивал,а 7 часовые неоднократно отбирал при покупке.
Нормальный,то есть настоящий должен весить от 2,6 до 3,1 кг. Часто попадались 1,1-1,3 кг.,а однажды был 0,7.
Дата: 10-07-12 03:58
Горыныч писал:
+++ Постараюсь взвесить.
А не может он как-нибудь "раскачаться" со временем?
Дата: 10-07-12 04:44
Разные поразному,кто то на 5-м цикле набирает максимум,кто то на 20-м,но ёмкость увеличивается однозначно.С мелкими таких экспериментов не ставил,а ДЭУ 90 а.ч. кальциевый,изначально имел около 40 а.ч.,потом за лето раскачался до 86.Правда он у меня на доме стоит,у когото на лодке,а у меня на доме.
В старых книжках по АКБ,даже была целая глава о формовочном заряде,то есть новый,свежезалитый аккумулятор,после остывания,независимо ни от чего,ставился на зарядку на 36 часов,номинальным током 1/10 ёмкости.В результате сильного кипения и повышения температуры активизировалась вся структура пластин,не только поверхность работала,а развивалась сеть микропор,и пластина работала всей массой.
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 10-07-12 04:48
Получили как то раз б/у упс 3000ВА и не поставил на подзаряд, пролежал 3 месяца.При попытке вкл ессно отказывался и заряд не шел. Отдал аккамуляторщику он банки поочередно зарядил большим током кратковременно и после этого УПС сам включился и подзарядился.Вот уже год тьфу тьфу работает.
Нужно проверить идет ли заряд, либо проверить ток, либо напряжение, а лучше и то и другое.
Сталкивался с подделкой но их чувствуешь по весу, и у разряженных сразу же падал ток при зарядке.
Дата: 10-07-12 04:51
andre72 писал:
+++ Завтра измерю.
Автор: GenRen (31.23.50.---)
Дата: 10-07-12 13:40
Zuzik писал:
201204
Разве не дд/мм/гг?
Автор: Самовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-07-12 17:16
Купил УПС. Новый, хорошего производителя. Сдох через день. Вскрыл - аккумы дохлые, но очень свежие :-) Заменил - работает уже два года.
Вывод - выбрось и купи другой.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 10-07-12 17:24
> 201204
> Разве не дд/мм/гг?
Если маркировка по общемировой классификации, то таки да.
Автор: andre72 (---.sainf.ru)
Дата: 10-07-12 17:30
Это нонсенс, у меня в сети более 150 компов. Если APC то их акб по 4 года ходят, а затем сторонние от полугода до двух
Дата: 10-07-12 18:16
andre72 писал:
+++ Smart UPS APC 420 включен, подсоединён заряженный штатный АКБ 7 А/ч.
Дата: 10-07-12 18:17
Тот АКБ 4,5А/ч, на который я жалуюсь, после двухсуточного отстоя. Без нагрузки.
Дата: 11-07-12 00:48
Zuzik
Если и через пару часов заряда ток будет 0,4 А думается батарея нормальная может и правда ей организовать хороший(но не глубокий) разряд заряд и батарейка оживет благо у вас судя по фото все для этого есть :)
Дата: 11-07-12 01:21
andre72 писал
+++ Вот на текущий момент. Эксперимент продолжается.
Дата: 11-07-12 04:10
andre72 писал:
> Красиво,графики.
+++ Для тебя стараюсь. Ты писал, что надо замерить. Я замерил. Теперь проанализируй, сделай вывод, дай рекомендации. Ну, или давай до утра подождём, будут ещё данные, однако, ИМХО, тенденция очевидна.
Дата: 11-07-12 05:47
Zuzik
Тенденция не радостная.. правда таким глубоким анализом акб данного да блин любого типа не занимался..
завтра проверю самому стало интересно
Дата: 12-07-12 02:01
Если есть возможность выбрать,нужно брать из этой серии,конкретно с теми надписями,которые есть на этом.Весит больше 3-х кг,по паспорту ток до 300 ампер 0,5 сек.,120 ампер по моему 1,5 сек.
Там и свинца накладено и жижи нолито пополной,у меня в УПСе стоял сновА,7 лет ему,претензий нет,сейчас в продаже такие есть,но нужно ехать с весами.
Дата: 12-07-12 02:03
Вот такой 6 вольтовый стоит на садовом тракторе,от 12 вольт стартер хочет улететь вместе с мотором,а с 6 вольтами получается очень всё аккуратно и нежно,тоже тяжёлый и тоже без претензий.
Автор: Zuzik (---.79.95-195.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 12-07-12 02:39
piteff писал:
> Я бы увеличил напряжение зарядки
+++ О, наконец, что-то по теме!
Получается, мой УПС не собирается заряжать АКБ, а держит его в режиме компенсации саморазряда? Неисправен? На сколько я понимаю, в начале заряда должен ограничиваться ток на уровне 0,1С, затем напряжение. Ток, да, ограничен (0,66=0,1С), а напряжение не доходит до зарядного :(((
С другой стороны, старый АКБ до прошлого года заряжался от этого же УПСа нормально, в том смысле, что долго держал заряд. Совпадение, УПС тихонько накрылся, а я посчитал, что АКБ сдох от старости?
Сегодня разрядил лампочкий 5Вт, сейчас снова заряжаю тем УПСом.
Эх, и зарядки-то нормальной нет, и ни одного компьютерного БП :(((
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-07-12 03:20
___Эх, и зарядки-то нормальной нет, и ни одного компьютерного БП :(((___
Обычно зарядная часть упски построена на аналоге нашей ен8 с подпоркой диодами на общей ноге, добавить 1-2 диода делов на5 минут...
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 12-07-12 13:13
1ый лодочник писал:
> ... Обычно зарядная часть упски построена на аналоге нашей ен8 с
> минут...
А для тех, кто на бронепоезде - нарисовать могёшь?
Тоже интересуюсь.
Автор: Zuzik (---.79.95-161.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 12-07-12 14:53
1ый лодочник писал:
+++ Спасибо, но не полезу. УПС у меня комп, моню, принтер и кинотеатр защищает.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 12-07-12 15:16
Никогда не лез глубоко в теорию,но тем не менее двум 7-ми амперным батарейкам уже более 5-и лет,заряжаю от обычного автомобильного зарядного устройства,с начальным током ампера в 1.5-2 и до достижения напряжения в 15 вольт.....
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 12-07-12 16:26
Ну и правильно! Что их в клеммы целовать что ли? Дал разумный ток и вперед. У меня автомат отсекает при достижении 15 Вольт. Стартерные такого напряжения не достигают, здесь надо следить или иметь два порога.
Дата: 12-07-12 21:56
вот вариант вообще с регулировкой напряжения заряда, здесь VR1 регулирует, но в большинстве его нет, а вместо R11 стоит диод.
Добавляя последовательно с ним диоды увеличиваем напряжение заряда.
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 12-07-12 22:51
Считай что твой аккумулятор сделан в 2004 году,
ВЫБРОСИ и не пиши (не флуди)
Дата: 12-07-12 23:22
Водный писал:
+++ Интересно, кому это надо перемаркировывать?
+++ Тема называется "Свежий гелевый АКБ. Ёмкость никудышная." Ткни меня носом хоть в одно моё предложение, написанное не по теме. Ну а если кроме
> ВЫБРОСИ
сказать нечего, то и не стоит писать.
