| Московское время 13:45:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:45:01 |
Автор: Ар (---.9.212.181.static.ttnet.com.tr)
Дата: 29-06-12 03:56
Стоя на балконе и смотря на море, а также вспоминая Онего, Ладогу появился вопрос-при легкой зыби остаются участки абсолютно гладкой воды. То ли это повторение рельефа дна, то ли следы после давно прошедших лодок, катеров, гидриков? Здесь, на средиземном эти полосы гладкой воды повторяют следы гидриков и катеров, прошедших часа два назад, а на Онего эти участки расположены хаотично. Какие мнения будут, товарищи?
Автор: ЛёХа.63 (80.234.119.---)
Дата: 29-06-12 04:27
Yoric писал:
> Мёртвая зона, только и всего.
Раскажите по подробнее , что это за зона ?
Автор: Федор Л (89.223.47.---)
Дата: 29-06-12 04:34
Тоже много раз задавался вопросом,интересно понять природу явления
Автор: swim /Togliatti/ (RU-025309)
Дата: 29-06-12 07:22
Тоже давно заметил это явление. Думал, может связано с разной температутой воды. Там где течение выбивает снизу холодную воду на поверхность, там зыбь не образуется.. (?) Плотность воды разная. Аналогично если прошел катер - перемешал воду, достал более холодную снизу, там зыбь также не поднимается.
На Средиземном, кстати, заметил в ветренные дни - на самой поверхности, слоем сантиметров 10, находится вода заметно более холодная, чем глубже. Странно как-то. У холодной воды выше плотность должна бы сразу вниз уходить. Видимо, какую-то роль еще играет соленость воды...
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата: 29-06-12 14:05
ЛёХа.63 писал:
Кирилл-Калязин точнее ответил, нечего добавить.
Дата: 29-06-12 16:13
Yoric писал:
> ЛёХа.63 писал:
Ну да.... Мама,почему на озере волны,потому что ветер. И добавить-то нечего.
Остался один вопрос-какого хера она образуется,эта ветровая тень.
Автор: Ар (---.9.108.128.static.ttnet.com.tr)
Дата: 29-06-12 16:22
Вот-вот, от чего эта тень? После прохождения лодки тоже тень? Более вероятно разница температур, но тоже возникает много вопросов.
Автор: cyril Калязин (---.yota.ru)
Дата: 29-06-12 17:44
Ветер - это ж не поток из вентилятора. Там и струи и завихрения есть из-за препятствий на пути и неравномерного прогрева поверхности. Кто ходил под парусом, все это прочувствовал.
Автор: Федор Л (---.valdetron.ru)
Дата: 29-06-12 18:17
Какие препядствия и неравномерный прогрев,в 10 км на Ладоге?
Дата: 29-06-12 18:28
Ну ветер до Ладоги тоже какой то путь над землей проделал, да и вода неравномерно прогревается. Тут поглубже, там помельче, там течение... Вообще обо всем об этом в книжке про навигацию и лоцию написано. Я когда на права учился, читал.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-06-12 18:29
Уважаемые товарищи моряки. Разберитесь с терминами. Википедия вам в помощь.
Почему начальное волнообразование(рябь) все так упорно называют зыбью.
Зыбь это большие пологие волны, когда волна движется по инерции, без помощи ветра. Причина появления зыби, проходящий по близости шторм или оставшееся после шторма волнение. То есть ветра нету а большие гладкие волны дня два еще валяют пароход.
И зыби пофигу прошла лодка или нет она колышет все пространство воды. Если встречается какая либо помеха(мель, камень) то в том месте будут реветь белые буруны.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 29-06-12 19:20
Думаю ответа на такой простой вопрос нет и ученых, волнообразование не до конца изученная вещь. По ощущениям дело в неравномерности воздушных потоков..
Автор: s494 (2.92.104.---)
Дата: 29-06-12 19:51
Да и текучесть воды разная.
Хотя бы прикинуть, что взвеси всякие присутствуют в разных местах - разные, микроорганизмы при одной температуре воды есть, при другой - умирают.
Бывает и масло на поверхности воды, например когда Вихрь нерадивый юзер утопит ;).
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата: 29-06-12 20:27
Насколько я помню (но могу ошибаться в деталях) только в 21 веке ученые согласились, что волнообразование есть процесс не линейный. До этого все суда строились на основании того, что волнообразование линейно и в 9-й вал никто из ученых не верил.
Один ученый реально наблюдавший 9-й вал озадачился этим и построил на свои деньги буй или несколько и отправил их в разные точки океана. В результате буй зафиксировал пресловутый 9-й вал. Когда к этой теме начали относится серьезно оказалось, что в относительно мелководных северных морях девятый вал встречается чуть ли не каждый день.
Это к вопросу о понимании сути волнообразования самими учеными.
Дата: 29-06-12 20:29
Правда мне еще с молодости не верилось в линейность волнообразования. Пример того волны образованные в ванной при продольном передвижении моего тела :)
При таком эксперименте очень легко пронаблюдать 9-й вал... :)
Но видимо ученые не моются в ванной, а лишь принимают душ :)
Дата: 30-06-12 00:14
В любом переходном процессе, где силы знакопеременны и периодичны, присутствует резонанс.
Когда сил и периодов ограниченно, это легко просчитать. Когда нет - нет.
...память воды? Не думаю. А вот реагирует она очень чувственно и разная она.
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата: 30-06-12 00:43
Вообще то под "памятью воды" подразумевается совсем другое. И это другое довольно серьезное. Осторожнее с темами.Это очень серьезно.
Автор: ЛёХа.63 (109.169.192.---)
Дата: 30-06-12 01:09
radioman писал:
> серьезно.
И я так думал , а щас глянул , чёт не в ту сторону излагают...
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-06-12 07:16
Сергей Михейкин писал:
Дураков нету. Архимед вон мылся в ванной, за это его Римляне и нахлобучили.
Автор: Сергей Михейкин (---.pppoe.penza.ertelecom.ru)
Дата: 02-07-12 05:30
Вот увидел чувак след на воде и ... КАК ЕГО ТОРКНУЛО!!! Что он аж новую модель вселенной придумал...
Еле еле досмотрел это сочинение ...
Автор: Zuzik (---.79.95-203.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 02-07-12 05:59
+++ А нечего нашу кумышку без подготовки трескать :))) В таком деле сноровка требуется! :)))
В общем-то вот, всё на картинке указал, как можно заметить, и сегодня, спустя 40 лет этот след от речного трамвайчика ни куда не исчез :)))
Ссылка на карту ЗДЕСЬ
ЗЫ Анекдот в тему:
Сидят нарки в подъезде, курят. Мимо проходит дедуля и спрашивает: - Что делаете, сынки? - Да вот, дедушка, дурь курим... - Дайте попробовать... Дали ему, он затянулся, потом еще разок, отдает пяточку: - Плохая у вас дурь, нате лучше моего самосадика попробуйте! Отсыпал им и пошел наверх. Нарки забили по косяку, пыхнули, смотрят - свет потух, потом опять светло стало, потом опять потух, опять посветлело... Видят - дедушка сверху спускается. Они ему и говорят: - Хреновый у вас, дедушка, самосад, свет только мигнул и все... - Да я и вижу, что хреновый, вы уже тут третьи сутки сидите!
ЗЫ Волжаки, подвиньтесь, вон товарищ из кинофильма видел на нашем местном пруду МЕТРОВУЮ волну, так, что поосторожней там, со своей "волжской двухметровой", у нас в кажной луже по метру! :))) Между прочим "нашу метровую" с полутора километров видно. О, как!!!
Дата: 02-07-12 08:28
Уже ответили.
Химический элемент Н2О совсем не однороден. Ну, как, например углерод. При химической однородности он показывает вызывающие физические различия. Объяснений чему нет - и родилось понятие "память воды". Что, впрочем, не имеет никакого отношения к теме.
По теме же, то же, сказали. Сложение сил тяжести, инерции, ветра и механического вмешательства, что в свою очередь зависит от температур, давления, направления, плотности сред, времени и рельефа местности и создает в каждом отдельном месте свою индивидуальную картину. Не думаю что указаны все факторы. Это не возможно. Да и не нужно....
Автор: Ар (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-07-12 13:17
Пётр, это я понял, что сложение кучи факторов. Отчасти вопрос практический. Был на рыбалке, датчик эхолота екнулся, шёл по изобатам по GPS, а в нескольких десятках метров шла зона с гладкой водой. Вот и подумал, что может быть истинный перепад глубин именно там.
Дата: 02-07-12 15:07
petr-Kenig писал:
По русски это называется-не знаю что ответить,но умничать умею.
Так можно ответить на любой вопрос
Дата: 02-07-12 16:22
По русски - мы пользуемся тем, что видим. Видишь ровную воду - туда и идешь :)))
Было, когда нм малой лодке не могли вернуться, вот и ждали, когда факторы сложатся, и успевали в получасовое окошко прорваться домой.
Автор: s (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-07-12 20:31
Мне вот кааца, по вопросу ТС, все таки отличие оптических свойств воды от окружающей после механическага воздействия.. растворенный газ в воде(кавитация, выхлоп и т.д.) + изменения, могит даже на молекулярном уровне.. иначе как обьяснить нехилую устойчивость состояния..
Воздух вона, тоже становиться виден при уплотнении например..
Дата: 02-07-12 22:16
Соглаен, что виноваты физические свойства.
Показательно (у нас) на море. Вопреки ветру в прибое стоят "пятна тишины". Так вот купаться (а у нас холодно) лучше где обычная вода. Т.е. подозреваем - температуру. Почему смешивается местами? А вот эт хз, сложная система - много переменных.
Да, "пятна " живут не долго. Не часы.
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата: 03-07-12 14:00
В следующий раз попробую пройти по этим "тихим пятнам" и сравнить температуру воды и перепад глубин.
Дата: 03-07-12 20:54
Энди Крым писал:
> Ребята, всё просто, на памяти воды основана память гомосапиенса
> и остальных живых существ.
Точно и вообще живые существа изначально состояли исключительно из воды и только потом после изгнания из рая в них начали попадать посторонние дьявольские примеси - соли, белки, углеводы и т.д.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 05-07-12 00:03
Ага, а ещё с увеличением влажности при производстве электронных носителей, повышается их память.
