 Московское время 07:08:19
 Владивостокское время 14:08:19
 ? Гражданину и всем пользователям ящиков для приготовления еды на природе
Автор: Zuzik (---.79.95-203.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-12 05:06
Приветствую, уважаемые.
Завтра вечерком зафигачу себе такой ящег.
Цель - увеличить скорость приготовления еды без замены нагревающих девайсов и наконец-то выкинуть вечно дырявый сахарный мешок для кастрюлек.
Материал - фанера какая найдётся.
Использоваться будет
- с примусом Шмель2 = Дастан;
- портативной плитой под цилиндрический одноразовый баллон с возможностью подключения внешнего пятилитрового
- инфракрасной газовой горелки с выносным баллоном.
Перевозиться - в прицепе. При перевозке в нём вся посуда и плитка со шлангом + неизменные не портящиеся кухонные причиндалы (растительное масло, соль, сахар, чай...)
При проработке конструкции появились ВОПРОСЫ, буду рад прочитать дельные и юморные советы:
1. Габарит. Поскольку перевозиться будет в прицепе, то, в принципе, размер пофигу, однако, хочется изящества, поэтому подскажите размеры ваших ящиков.
2. Логично сделать ящик прямоугольным в плане, у меня самый большой котелок диаметром 280, а ширина портативной плитки - 340, поэтому достаточно 310 х 350 - и красиво и аккуратно, но как быть со сковородками? Как их полных вкусной жареной рыбы доставать из недр ящика? А как пользоваться старыми советскими железными сковородками с отлитыми заодно ручками? Либо отказаться от сковородок с ручками, либо сделать ящик разъёмным 2/3 по высоте и один угол низкой части не зашивать (заодно появляется доступ к органам регулировки портативной плиты и Шмеля), либо тупо скроить 500х350? Не рванёт от жары шмель в ящике минимальных размеров?
3. Двойное назначение крышки? Какое? Или она просто висит на не разъёмных петлях в ходе готовки и пользы не приносит? От песка защищает? Дык, котелок можно штатной крышкой накрыть. Разделочная доска на съёмных петлях? Дурака не валять?
4. Окраска. У Гражданина - окрашен. Не горит? Может, пропиткой какой, если под руку попадётся? Не мудить, ПФкой?
5. Какого минимально диаметра прутки из обычного железа можно применить в качестве решётки над инфракрасной горелкой siddor'a чтобы выдерживали 7 литров ухи? Длина прутков 150мм, высота над горелкой - 20мм, количество - две штуки.
6. Чем склеить? Эпоксидка не поплывёт при нагреве?
7. Выкладывайте свои секреты.
 Re: ? Гражданину и всем пользователям ящиков для приготовления еды на природе
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   02-07-12 08:30
Zuzik-бодрой ночи.
Очень приятно,когда видишь последователей.С одной стороны кажется незамысловато и слишком просто,но когда в течении 5 лет ищешь искомый, устраивающий во всех планах вариант,на душе становится легче.Распишу алгоритм создания.
Я выбросил заднюю лавку в Воронеже в пользу 2-х таких ящиков,они по краям.В середине бензобак уходящий под рецесс.В другом все рыбацкие принадлежности,включая спин.катушки.Ящик имеет размеры 550*450 и по высоте 340мм.Размер рассчитывался из сл.параметров.Внизу сковорода,на неё большая кастрюля,внутрь,малая,внутрь малой-миски,остальное пространство забито-см.ниже.
У меня сковорода(ИМЕННО из белого чугуна,с ручками -ушами),только она лучшая-неубиваемая,если начинае чернеть от пригоревших продуктов-кидаешь в костёр,обгорает до белизны за пару минут.Ушами по диагонали в ящик-опускается и вынимается легко.
Далее-кастрюля на 8 литров(на фото),кастрюля на 3 литра(под чай),6мисок,6 стаканов,плитка "Гефест"(маленькая,разборная),туда же все ложки,вилки,шланг с лягушкой,гаечный ключ,специи,сахар,соль,фери,губки,спички т.д. и т.п.Ни в коем случае разборный-щели,потеря тепла,ветер.
На фото не попала трубка алюмин.(D 16мм),она явл.ножкой-опорой под крышку,тупо топориком в землю-стук,стук.Откидывая крышку имеем под рукой разделочную доску для зелени и овощей.В холод приятней готовить рядом с теплом,да и крышку о кастрюль иногда куда то положить надо.Верхняя крышка не даёт уходить теплу в холодное время и сдерживает ветер.Крышку нельзя плотно закрывать,оставлять нужно щель,иначе газ потухнет,нет выхода тёплому воздуху и поступлению кислорода.Как то закончился газ,но бвли спиртовые таблетки.Сняли с "Гефеста" сетку,зажгли таблетку,положили её на консервную банку и приготовили в ящике обед на троих.Ящик выкрашен ПФ.Сбоку на дне всегда лежат спички,ясно,что там не дико горячо.
Иногда закладываю туда корейскую плитку без кейса-кожха.Инфокрасник стоит рядом,ему ящик не нужен,над ним просто проволочная конструкция(d8мм).Ящик-фанера 6мм,бруски 20*20мм,шурупы.
Удачи.А ещё стол мой самодельный за 2 года пережил уже нескольких магазинных.
Автор: МАст (---.beelinegprs.ru)
Дата:   02-07-12 14:59
Млять, они о жратве даже ночью думают :-)))
По теме. А не проще в Икее или Леруа Мерлен купить пластиковый ящик для перевозки всего этого барахла? В фанерном, как не крути, будут и потёки масла и прочие пищевый пятна, оазис для бактерий и микробов. А для защиты от ветра сделать ширмочку.
Дата:   02-07-12 16:35
Если б у меня возникла такая необходимость в ящике, то наверняка сделал бы из оцинковки 0.55. Но, боюсь, такой необходимости не появится, т.к. приготовление пищи происходит всегда в кухне-шатре. А там достаточно 3-х стенной шторки из тонкой фанеры для защиты самой кухни от огня. А продукты всегда держу в алюминиевом ящике (ему уже больше 20лет) примерно такого же размера, что у гражданина.Правда уже дырочки на днище появились, но "зверьё" не пролезает.
-"Не рванёт от жары шмель в ящике минимальных размеров?"
Рванёт, ещё как рванёт. Мало не покажется. Сначала, правда, сработает предохранительный клапан (если он исправен) и добавит жару. Потом расплавится алюминивая гайка насоса и дальше по сценарию. :-))
-"5. Какого минимально диаметра прутки из обычного железа можно применить в качестве решётки над инфракрасной горелкой siddor'a чтобы выдерживали 7 литров ухи? Длина прутков 150мм, высота над горелкой - 20мм, количество - две штуки."
Возникает встречный вопрос: а какого диаметра днище сосуда, в котором будет якобы уха? :-)) И кроме ухи на ней другого ничего не будет готовиться?
Судя по выражению лица, будет ещё и чаёк. :-)) Ну тогда 6-8 мм будет достаточно, но желательно из арматуры.
Автор: Zuzik (---.79.95-88.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-12 18:53
гражданин писал:
+++ Думал сделать как на картинке. Красная фанерка с вырезом под инфракрасник свободно ложится на опорные бруски, прикрученные к боковинам специально для этой фанерки, и достаётся. Если убрать фанерку, то на дно можно поставить или примус или газовую портативку. Теперь задумался...
1. Надеюсь, что МОЕЙ основной плиткой станет как раз ИНФРАКРАСНИК, а для него, как выясняется, городить всё это не нужно...
siddor писал:
2. Получается и для примуса не только не нужен, а крайне вреден!
3. Тогда стОит ли вообще? Сделать ножки для инфракрасника и всё?
4. Куда остальную посуду, пока в коробе готовится чанахи? Опять в тот же рваный мешок из-под сахара и в прицеп? :))) Дело в том, что привык ни чего не оставлять на столе (даже вверх дном), когда все на воде, чтобы собаки, мыши, вороны... не облизывали. Гы, вот, написал - "вороны не облизывали" :)))
Автор: Сергей Михейкин (---.dsl.sura.ru)
Дата:   02-07-12 19:02
Говорят у дураков мысли сходятся....
На днях тоже буду себе мастачить ящик по образу и подобию, за сим ОГРОМНОЕ спасибо за советы !!!
Дата:   02-07-12 20:40
-"2. Получается и для примуса не только не нужен, а крайне вреден!"
Слишком мягко выражаешься.:-))
-"3. Тогда стОит ли вообще? Сделать ножки для инфракрасника и всё?"
Не совсем. Надо ещё что б и пламя с него не сдувалось, т.е. была хоть мало мальски экономия газа. Он ведь, зараза, жрёт газ в разы больше, чем двухкомфорочная плита.
А ящик всё равно сгороди. Мало ли что в него ещё придётся впиндюрить, кроме посуды.
Но самый лучший ящик по моему разумению, это по типу матрёшки. Т.е. из ящика достаёшь другой ящик, а из него третий и т.д. Этим "матрёшкам" на природе всегда найдётся применение, а в собранном виде занимают мало места.Хорошо таким макаром решается проблема доставки копчухи домой.
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата:   03-07-12 00:59
Тоже думаю о ящичке для газовой плиты. Но мысли немного отличаются от желаний предыдущих ораторов. У меня 2-х комфорочная настольная газовая плита и баллон 5 л (как, на фото). Задача: сделать на природе миникухню. Чтобы все (или, как можно больше) в одном ящике, на природе превращалось в рабочий кухонный столик. Внизу посуда и баллон, сбоку - защита от ветра. Ящичков имею уже несколько. Все продумываю, все в них устраивает. Но впервые стал пользоваться комплектом, описанным выше. До этого была портативная газовая плита на "дихлофосах".
Автор: Zuzik (---.79.95-153.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   03-07-12 06:05
Батин Борис писал:
1. сделать на природе миникухню.
2. Чтобы все (или, как можно больше) в одном ящике,
3. на природе превращалось в рабочий кухонный столик.
4. Внизу посуда и баллон,
5. сбоку - защита от ветра.
+++ ВОТ удовлетворяет всем пяти желаниям, бонусом достаётся
6. Мойка.
Обрати внимание, средняя оценка 4,7 из 5 при 460 голосах!!! Это означает, что херовина удобная.
Нет, я не агитирую покупать, но можно идею стянуть :)))
Дата:   03-07-12 07:29
Данная походная кухня удобна только для длительных походов.На одну ночь её таскать нет смысла.Никаких идей в ней нет,кроме одной-удобство под рукой,а вот для меня минусов многовато.Один из них-первый свеженький ветерок и буду по всей Волге утварь собирать.
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-12 02:16
гражданин писал:
> пару минут.
+++ А из чего изготавливались в СССР вот такие сковородки?
И такие
Дата:   04-07-12 02:17
И можно ли с них очистить вот такой вековой налёт обжигом? Вряд ли сковородки из чугуна, вроде легковаты.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-12 02:40
Сковородки, похоже, из литейного алюминия...
Обжигом чистятся, но под строгим надзором, иначе получишь... ну сам знаешь, что:)))
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата:   04-07-12 03:10
Отжигаются легко,но глаз да глаз,из трёх сковородок одну спалил.Правда , отжигал в промышленной котельной.
Дата:   04-07-12 03:13
Волжак15 писал:
+++ Черкани в двух словах "костёрную" технологию.
Дата:   04-07-12 03:28
Zuzik писал:
> Волжак15 писал:
Из такого же алюм.и меня,только с ушами.Берёшь за ручку и кладёшь в костёр.Увидишь как на глазах она будет обгорать и светлеть(до полного металл.блеска).Как полностью обгорит,вынимай.Проще не куда.Не бойся,ничего не расплавится.
Дата:   04-07-12 03:32
А ей уже 7 лет.
Дата:   04-07-12 04:48
Я ж говорю отжигал в топке газ.котла(промышленного)Прикрутил проволокой к трубе,засунул в гляделку,пока прикуривал, не спеша , вытаскиваю одну ручку и ту не целиком:).Следующие засуну ,выну,шаркну карчёткой и как новые.
Дата:   04-07-12 16:38
Только не вздумай её пескоструить, особо изнутри. Снаружи можно, но изнутри............. ни ни.
Автор: Морис Крым+Т40 с работы (TEMP)
Дата:   04-07-12 18:18
Отжигом очищается легко, но после долго все пригорает, пока не промаслится как следует!
Автор: Zuzik (---.79.95-32.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-12 18:29
Морис Крым+Т40 с работы писал:
+++ А нельзя ли отжигом очистить, затем поставить сковородку на плитку, налить подсолнечного масла и пусть покипит, да хоть час, хоть два. Чтобы и чистая была и не пригорало особо? Так промаслится?
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   04-07-12 23:54
Zuzik писал:
> промаслится?
Это к вопросу почему первый блин обязательно комом :-))
Да промаслится, пол часа достаточно.
Дата:   05-07-12 00:45
Прокали с солью на газе 20 мин,соль выбрось,и потом проКали с маслом 20мин.Прилипать будет меньше.А я вообще не заморачиваюсь,просто когда готовлю,от плиты не отхожу.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-07-12 04:34
Насыпать чистого речного песку в сковородку и прогреть пока нагар не отвалится.
Автор: Zuzik (---.79.95-83.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   09-07-12 15:22
siddor писал:
1. Погода стояла жаркая, во время готовки днём за +30°, вечером +8°.
2. Ветер, порывами до 3м/с.
Пятница
Чай, уха.
Суббота
Чай, уха разогреть, гречку с тушёнко
Рыба пожарить (я как раз занимаюсь на фото) Чай
Уха,
Дата:   09-07-12 15:42
Но дни-то разные бывают. Или у вас там 3м\сек самый ураган? :-)) Обратил внимание на фото, что вроде регулировки газа нет никакой. Так?
Дата:   09-07-12 15:46
siddor писал:
1. Температура воздуха во время готовки утром +20°, днём +30°, вечером +10°.
2. Ветер, от 0 до 3м/с.
3. Готовили мало.
4. Готовили блюда быстрого приготовления (самое долгое - уха или вскипятить чайник).
5. Объём блюд - ничтожен.
6. Вся посуда, кроме сковородок, с крышками.
На четверых взрослых + 2 ребёнка.
Пятница
Чай, уха.
Суббота
Чай, уха разогреть, гречку с тушёнкой сварить
Уха, Чай
Воскресенье
Чай, Уха разогреть, Пшёнку сварить
ВСЁ! КОНЧИЛСЯ ГАЗ!!!
Баллон со станции замены, не знаю, как называется, когда население сдаёт в окошечко пустой баллон, платит денюжку и получает полный, я второй раз в жизни обменивал, первый очень давно. Вес в абсолютных величинах определяю плохо, но ради интереса отобрал пустой баллон у гражданина из очереди, взвесил в руке - заправленный ощутимо тяжелей (нет, баллоны не перепутал).
ВОПРОС - неужели НАСТОЛЬКО неэкономичная плитка? Я много пользовался бензиновыми Шмелями, ИМХО, производительность этой плитки не выше Шмеля, а расход - ипануться! Или я что-то делал не так?
ЗЫ Если сковородку, что на фото передвинуть так, чтобы она закрывала всю поверхность плитки, то горение прекращается. Это и понятно, доступа воздуха практически нет. Если оставить хоть маленькую щелочку, то горит стабильно. Может в этом дело?
Дата:   09-07-12 15:50
siddor писал:
+++ В эти пятницу-воскресенье в нашем лагере (в кустах) так и было.
+++ Так. Но регулировка, честно говоря, и не требовалась - не так уж и кипела уха, а для чайника или сковородки с рыбой - меньше и не нужно.
Скорее производительности НЕ ХВАТАЛО, чем она была лишней. В общем, ожидал от неё ого-о, а оказалось... :((( Вот и думаю, может я чего не так делал?
Дата:   09-07-12 18:06
Zuzik писал:
> Вот и думаю,
Конечно не так. Ты же видел как у меня сделано. И это не панацея. Регулировка газа нужна в первую очередь. Потом уже экономия на самой плитке. Необходимо увеличить расстояние между плиткой и нагреваемым элементом. Самая высокая температура у пламени где? Прально, в самом верху. Вот к этому и надо стремиться.Т.е. надо по максимому увеличить КПД.
