| Московское время 11:31:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:31:46 |
Автор: aspirin100 (---.opera-mini.net)
Дата: 02-07-12 21:53
Всем доброго дня или вечера !!! Уважаемые коллеги возникла нестандартная ситуация, в навигаторе Орегон 450 ......... не обнуляется ОДОМЕТР :(( Есть ли выход ? как обнулить ?? НЕ ОБНУЛЯЕТСЯ ВООООБЩЕ т.е НИКАК.
Если пишет трек от точки А до точки Б, то пройденный маршрут считает, пишет и стирает, при этом увеличивается пробег в маршрутном ком-ре, вот тут и загадка... как удалить этот пробег из маршрутного компьютера ???
Автор: Fash (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-07-12 05:36
Можно обнулить Все . Настройки- Сброс - Сбросить поездку.
Сбрасывается все, Время поездки , скорость , среднюю скорость и одометр. Отдельно одометр не сбросишь. Ну покрайней мере так в Орегоне 550.
про маршрут вопрос не понял, как то по понятнее изложи.
Дата: 03-07-12 06:34
Попробую. От точки А до точки Б пишится трек, при просмотре самого трека (после путешествия) показывает историю маршрута, где пишет: сколько прошел км, время, сам маршрут, скорость, так вот там он и показывает "пробег" который можно удалить через меню, а мне нужно удалить именно историю ОДОМЕТРа. На 550 такая же история, одометр не обнуляется. Это получается что навигатор показывает реальное время использования самого прибора, это может и 200 км и 500.000 тыс.км, и не стереть этот пробег. От того и возник сам вопрос КАК СТЕРЕТЬ ИСТОРИЮ ОДОМЕТРА ????? Вот как бы так :))
Дата: 03-07-12 06:58
тогда никак.:) Отдельно одометр не стереть. Собственно я так понял одометр и подрозумевает общий счет в период всего работы прибора, как на машине . А счет пройденного маршрута сбросить можно , вообщем то логично . Прошел маршрут - сбросил его . одометр остался. А уж одометр если нужно сбросить . то ка бы есть общий сброс.
Дата: 03-07-12 07:28
неееее, общий сброс делал ......... раза 4 ........ одометр стоит на своем, показывает пробег с первого метра :))
Автор: angarakan (178.163.0.---)
Дата: 04-07-12 02:23
Были подобные траблы, т.е. путанница всякая, перепрошил и
обновил карты, заодно, в одном флаконе, всё ОК. попробуйте,
должно помочь, если с прибором совсем не алё. удачи.
