| Московское время 23:18:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:18:41 |
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 01-07-12 02:50
Для чего это частокол труб на АЗС около места, где автоцистерны сливают топливо в подземные хранилища?
Дата: 01-07-12 02:51
Они же крупней. По середине, вроде, шаровые краны, а сверху вообще не понятно что.
Дата: 01-07-12 02:53
Оконцовки труб.
Это просто креативная конструкция для щита "Огнеопасно", или выполняет какую-то функцию? Какую? Просто любопытно.
Дата: 01-07-12 03:38
Спиннингист34 писал:
> Это выводы дыхательных клапанов.
+++ Как винтик на бензобаке подвесника? Гы, а если эти краники позакручивать, то асфальт над подземными ёмкостями просядет? :)))
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-187.ertelecom.ru)
Дата: 01-07-12 04:10
////Как винтик на бензобаке подвесника?////
Почти, но не совсем, эти клапана срабатывают при определенном давлении.
Дата: 01-07-12 04:28
+++ Т.е. мелкой пакости не получится, можно устроить только большую диверсию? Жаль :)))
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 01-07-12 15:37
в автомобилях с девяностых годов ставят адсорберы, наполненные углём, чтобы пары бензина просто так в атмосферу не поступали
а нашим заправщикам пофиг всё видимо
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-155.ertelecom.ru)
Дата: 01-07-12 18:15
////в автомобилях с девяностых годов ставят адсорберы, наполненные углём, чтобы пары бензина просто так в атмосферу не поступали
а нашим заправщикам пофиг всё видимо/////
Просто так пары не поступают атмосферу, клапан открывается очень редко.
А вот когда бензовоз сливается, тогда да, эффективно работающего почти ничего нет. В нашей стране по крайней мере. Вернее по проектам есть, называется закольцовка, т.е. при сливе вытесненные пары должны обратно в бензовоз уйти, а на нефтебазе при наливе бензовоза в резервуар и т.д. Но на практике это не осуществимо.
Автор: kawasaki64 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата: 05-07-12 19:42
===Автор: angarakan (178.163.0.---)
Дата: 04-07-12 02:30
Даже видать для тарелок ИХних 8)===
Ну и конечно для заправки шагающих машин,а то как без них человеков на опыты отлавливать ))))))
