 Московское время 15:39:47
 Владивостокское время 22:39:47
 Чем утеплить шланг с водой ?
Автор: Дядя Сережа (91.204.108.---)
Дата:   22-06-12 23:59
Здрасте всем ! Привез септик на дачу,абдуллы закопали его ,теперь нады насос вставить в колодец и шланг кинуть в инфильтратор,и тут закралась мысль,замерзнет шланг зимой в трубе,а чем утеплить,может кто подскажет,сталкивался ? Заранее благодарю
 Re: Чем утеплить шланг с водой ?
Автор: Просто_Миша (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   23-06-12 00:23
Если нет проблем с электроэнергией,то Ссылка.
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   23-06-12 01:36
Не знаю как сейчас а раньше (года 3) этот кабель имел один недостаток.
Если в трубе осушилась (оказалась без льда )какая то часть этого кабеля то при включении ей наступал кирдык. Перегорал так же как тЭн в водонагревателе не полностью залитый водой.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   23-06-12 02:20
Очень советую для таких вопросов сайт:
Если конечно не лень читать и хочется сдлать что-то качественно и для себя. Сам очень часто сюда обращаюсь, решил многие проблемы как с дачей, так и с квартирой.
Не реклама, просто совет.
Автор: Дядя Сережа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-06-12 04:09
Спасибочки за подсказки,буду читать! Как раз с ентим електричеством у нас на даче проблемы,да побюджетней хотелось бы утеплить...
Дата:   23-06-12 04:41
Мне глубоко рыть не хотелось,примотал к трубе (33метра) обычный двухжильный помоему ПВС,из чего сетевые провода делают.
Концы проводов с одной стороны просто скрутил и пропаял,потом в термоусадку,оплавил и обжал пока горячий.Работает с 2001 года.
И безопасно,у меня получилось при 24 вольтах ток 14-18 ампер,зависит от температуры,до -12 работает,при более низких температурах прихватывало,домотал трансформатор до 36 вольт.
Нужно не забыть конец этого кабеля опустить туда,куда происходит слив,что бы и там не промерзало.
Труба полиэтиленовая 1 дюйм,на ней пенополиэтиленовый рукав с толщиной стенки 15мм.Зарыто на 30 см,глубже у меня не получилось.
Дата:   23-06-12 04:42
Бюджетно: Полеуритановый утеплитель для труб (можно в два слоя),сверху фольгированный скотч и обязательно уклон трубы при закладке.В зиму на место елового лапника и сверху побольше снега. У меня закопана труба на 30см,проблем не было.
Автор: suburban (217.118.93.---)
Дата:   23-06-12 15:55
Поверх трубы укладываешь плиты из экструдированного пенополистирола на ширину от 0.5 до одного метра в зависимости от глубины залегания . Засыпаешь замлей . Никакого электричества - Земля мама будет трубы греть . У меня канилизация на 60 см. проходит - марозы до 38 бывали и ни разу не прихватило .
Дата:   23-06-12 16:26
Это наверное при постоянном проживании,когда в трубу так или иначе регулярно попадает тёплая вода.Когда бываешь набегами,без электроподогрева никак.
Дата:   24-06-12 19:47
Как раз набегами получается,работа,блин !!! а может не ее на,,, работу,,,
Дата:   25-06-12 00:00
Работу однозначно бросить.
Дата:   25-06-12 16:19
Горыныч писал:
и греть трубу. :-))
