| Московское время 13:22:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:22:53 |
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 18-06-12 18:28
У кого нибудь есть ну если не сервисное руководство, так хотя бы деталировка Stihl MS180
Ну явно срач в карболике или в тракте. Но "на глазок" разбирать карболик стрёмно. Да и не очень понятно как там каналы устроены.
Автор: mdv (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-06-12 18:33
Кира, аккуратно разбирай, ничего там особенного нет, только мелкое все. сжатым газом из баллончика подуй, или наоборот, сначала подуй, а потом если что разбирай. Моему помогло.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-06-12 18:47
На домашнем компе есть какая то мурзилка типа каталога.....
Если не найдёшь раньше-зашлю после работы....
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата: 18-06-12 18:52
Фигня там. Только вчера промывал. Отобрал у сисадмина баллон с сжатым воздухом и балончик с жижей "контакт" этой хренью всё продул и порядок.
Ничего сложного. даже я справился.
Дата: 18-06-12 19:07
Дык йо... У меня просто двойной печальный опыт с беспоплавковыми карболиками. Причем один раз удалось оживить пациента. А второй раз нет.
Дата: 18-06-12 22:43
Да читал уже, конкретики там мало. А все, что там написано я уже проделал.
Автор: Вад(Ярославль) (---.static-business.yar.ertelecom.ru)
Дата: 21-06-12 16:21
Писал уже в предыдущей теме. Триммер Штиль-45 также не набирает обороты или теряет мощность на оборотах. ХХ держит замечательно, заводится тоже. Может полдня работать а после перерыва не работать. Смесь свежая, масло штилевское по рецепту. Фильтр чистил, свечу менял.
Карб снял и разобрал раз 10. Вылизал его как котовьи эти самые.
Прикольно - соберешь, делаешь пробный пуск - работает изумительно. Заглушил, покурил, завел - опять то же самое.
Грешил на подсос воздуха через диафрагму(мембрану), т.к. она с одного краю была не в лучшем сстоянии. Купил ремкомплект карбюратора (1700 руб, за что??? ), поставил - толку ноль, только прибавились холостые.
Показал в фирменный сервис, там приговор - все возможные манипуляции мною проделаны, засрался главный жиклер до которого не добраться. Карб под замену. Цена вопроса 2500.
Плюнул, ибо эта игрушка б/у и 4000 не стоит, пойду за новым, возьму китайца за 4-5 тыщ, тот сломается хоть выкинуть не жалко.
ЗЫ. Поражает ценник на запчасти для мелкой мототехники. Сколько же наценивают???
1. Штиль MS45 новый стоит 7000, карб к нему 2500, стартер 800, лесочная голова 400....
2. Мотособака с Движком МTR-6,5 (Китай). Карбюратор стоит 3000, стартер почти 2000. Движок в сборе в сервисе стоит около 8000.
При этом в магазине инструмента можно купить мотопомпу с аналогичным движком 6 лс за 6500. Плакал.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата: 21-06-12 16:27
Вад(Ярославль) писал:
Один холостой выстрел из пневматической винтовки или пистолета в главный канал подачи топлива полностью разобранного карбюратора с 1 раза избавит Вас от головной боли о прочистке жиклёра от любого говна.
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 21-06-12 16:40
Zloalex писал:
"Один холостой выстрел из пневматической винтовки или пистолета в главный канал подачи топлива полностью разобранного карбюратора с 1 раза избавит Вас от головной боли о прочистке жиклёра от любого говна."
Если не поможет:
Один выстрел из 12 калибра полевой... "избавит вас... от этого говна"-)))
Автор: штрибан (94.51.120.---)
Дата: 22-06-12 03:43
Вад(Ярославль) нацениваем 25-30%..... все вопросы к немцам. Если из запчастей собрать пилу, получится три цены...о как.
