 Московское время 22:36:10
 Владивостокское время 05:36:10
 Задали смешной вопрос про газ и генераторы
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   18-06-12 19:12
Вот есть два генератора по 3 киловатта. На них 4Т моторы. Где-то по 6-8 лошадей. Расход бензина начал напрягать хозяина. Ибо генераторы молотят каждый день по 8 часов каждый.
Теоретически 4Т мотор можно перевести на газ. Практически, делал ли кто ГБО к таким малышам. И какие могут быть грабли.
 Re: Задали смешной вопрос про газ и генераторы
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата:   18-06-12 19:33
Вот уж точно в такой мощности гбо отобьется нескоро. да и вряд ли можно поставить,охлаждение двигателя должно быть водяное и возможность инсталяции,как то,впускной коллектор или под карб переходник... игра не стоит свеч. имхо.
Дата:   18-06-12 19:50
А чего ожидать от ген по 3 КВт, они нормально кушать должны, на сварочник их суммарной мощности уже хватать должно.
Экономия - получение электричества по проводам.. но во сколько обойдется их провести до нужного места..?
У соседа древний советский бензогенератор, с двигателем 2Т 6 л.с. генератор на 4КВт тянет и он на расход не жалуется, ну он и использует "гену" периодически.. за все платить нужно.. газ (переделка под него двух "ген", если это вообще возможно с такими маломощными движками), даже при своей дешевой цене - долго отбиваться будет.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   18-06-12 20:03
Расскажу, как на Волге 24ке катался по молодости :)
Дано: батина машина, отсутствие бензина, зато у бабули есть газовый баллон с редуктором для дачной плиты и шланг.
Баллон с редуктором на заднее сидение, вентиль в зоне доступности руки, с воздушного фильтра сдергивается шланг малой ветви вентиляции картера, глушится, а на штуцер фильтра надевается шланг от баллона.
Всё - целый день радостных покатушек 15тилетнему раздолбаю и про3,14здон от бабули, что теперь целый месяц не на чем готовить :))
Так что думаю, нет ничего невозможного.
Дата:   18-06-12 21:35
Там генераторы работают по 8 часов в сутки каждый. Один с 8 утра тянет штук 10 холодильников. В 5-6 вечера подрубается второй. И тянут еще и освещение и т.п. Потом дневной ставят на отдых. Вечерний до полуночи дает освещение на территории.
По проводам - нереально. Остров. Ближайшая подстанция ~2.5 км. Из них ~километр под водой. И это если по прямой.
А зачем водяное?
Дата:   18-06-12 21:53
Подогрев редуктора. и нужен отбор вакуума из задроссельного пространства.
Автор: bahader (213.87.121.---)
Дата:   18-06-12 22:13
А если подогрев редуктора выхлопом замутить?Как на старых моторах подогрев впускного коллектора,переключение "зима-лето"?
А вакуум в воздушнике такой же,как и в жидкостном.
Да и есть они,готовые гены,под природный ,правда,газ.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата:   18-06-12 22:58
Продавались как то года 3-4 назад в "Метро" генераторы на газу. Стоили недорого.
Автор: Zloalex (195.178.2.---)
Дата:   18-06-12 23:07
Мудрил с тупой подачей струи газа через тонкую трубку и клибровочный кран после стандартного редуктора.
Прокатывает, если нагрузка постоянна и генер работает на одном режиме.
Схема простая. Баллон, редуктор, 2 крана- расходный и калибровочный на выходе.
Заводим на бензине и по выходу на режим отрубаем бензин и врубаем расходный кран. Калибровочный практически не требует подсройки по ходу работы. Настроил 1 раз и забыл.
Аналогично на природном газу.
Газ подаём в воздухан.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   18-06-12 23:37
Kira писал:
Это не кабак ли на Примытых? Если так, то лучше их торпедировать.
Автор: kot333 (77.35.25.---)
Дата:   19-06-12 02:10
а че смешного в вопросе.
в тех же штатах стационарные резервные гены которые ставят в больницах итд в основном пропановые. (хотя от штата к штату отличаются)
понадобится газовый смеситель типа такого
ну и редуктор
подачу газа отстраивать проверяя выхлоп газоанализатором а не на глаз. обеднении и обогащение смеси тут более критично чем при работе на бензине.
но правильней будет продать оба этих гены и взять хороший дизельный 10ти килловатник.
если запитывать гены от обычных бытовых 60литровых баллонов то это геморрой.
Автор: Александр(Самара) (178.218.82.---)
Дата:   19-06-12 07:00
вот нашёл Ссылка.
Дата:   19-06-12 16:52
Ну, короче, тема понятная. Как в анекдоте
- Тащ полковник! А ежели гаубицу на бок положить она за угол стрельнёт?
- Эээ... Бэээ... Мэээ... Технически возможно. Практически не применяется.
