 Московское время 00:06:21
 Владивостокское время 07:06:21
 Как на Уаз-469 установить лебёдку
Автор: HUNTER-1 (95.106.228.---)
Дата:   19-06-12 00:17
Всем привет!
Решил на 469 Уазик поставить электролебёдку...
В Уазовском автосервисе предложили купить усиленный бампер Риф за 30000 р., а к нему закрепить лебёдку. Слышал, что есть специальные площадки примерно за 2500 р., но где их найти!?
Поиск ничего толком не дал...
ХЕЛП!
 Re: Как на Уаз-469 установить лебёдку
Автор: REUTMEN (89.208.241.---)
Дата:   19-06-12 00:50
Посмотри на уазбуке:
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   19-06-12 04:48
Кусок 200 швеллера лежа вставляется в лонжероны рамы.На переднюю полку ставятся ролики.Если руки нормально растут ничего сложного.
Автор: Warrior (---.gprs.mts.ru)
Дата:   19-06-12 05:19
Уж лучше ДАКи на передок за 18тыр. С ними там, где вытащит лебедка, УАЗ и так пройдет.
Дата:   19-06-12 05:27
Warrior писал:
В грязь то заезжал серьёзную?
Дата:   19-06-12 05:31
Смотря что серьезной грязью считать. Если честно, в лебедки не верю. Когда Т-75 троса рвет, думаю она бесполезна. ИМХО.
Дата:   19-06-12 05:39
Прокатись на любые любительские покатушки,посмотри ,а лучше сам поучаствуй,после напишешь что полезно,что нет.
Дата:   19-06-12 06:30
dimon62 писал:
>Прокатись на любые любительские покатушки....
Насмешил.
Предполагаю, что ТС не к покатушкам готовит свой УАЗ. Иначе на нем уже бы стояли РИФовские бампера с лебедками, перископообразный воздухозаборник, мудовая резина и прочий парад понтов. Цель проста - доехать из пункта А в пункт Б с возможно бОльшей уверенностью. А когда ночью вопрешься вдруг в солонец, там никакие лебедки и ДАКи не спасут... Только трактор )).
Да, 16 лет назад в своей 99-й всегда возил блок Бубновского, не спорю, выручал. Но 99-я - не УАЗ.
(На ралли Париж-Пекин меня посылать тоже не нужно :)).
Дата:   19-06-12 06:53
Я понятия не имею к чему ТС готовит свой Уаз.Он задал вопрос ,я на него ответил,а дискутировать с теоретиками больше не вижу смысла.
Автор: star-v (92.126.21.---)
Дата:   19-06-12 10:45
Бампер cделал сам не хуже рифовского, обошелся 3000 руб.
Лебедка спрут 9000.
Площадка обычная пластика толщиной 5мм усиленная уголками ,которая крепится к нижней полки швеллера рамы.Вся лебедка уместилась за бампером, внутри рамы, ее почти не видно, мне нравится.
Даки перед и зад естественно. Мосты военные, резина на 35
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   19-06-12 13:24
Армия вспомнилась: У гражданских "Т-130" застрял в болоте. Поначалу танком пробовали вытащить. А он же оборотистый, в натяг не может, только троса рвёт. Подогнали "Урал". Танк "Урал" оттягивал, а уральская лебёдка потихонечку вытащила бульдозер.
Автор: star-v (92.126.42.---)
Дата:   19-06-12 15:00
Лебедки использую несколько лет, езжу там где без лебедки делать нечего ( сибирь ,тайга ,трактор очень далеко) Тот же Спрут 9000 реально выдает заявленные 4.2 тн (есть тест лебедок) при весе уазика 2тн спокойно поднимает его на дерево, есть фото в инете.Сам не поднимал, но через болота таскался и нет такого места откуда бы не выщился
Автор: mmg (178.204.215.---)
Дата:   19-06-12 16:15
star-v писал:
А даки что это такое? Резина не мылится - рисунок не разрежен.
Автор: HUNTER-1 (84.42.53.---)
Дата:   19-06-12 16:21
Машину я готовлю для охоты и рыбалки, бывало несколько раз садились по уши, второй Уаз не мог выдернуть, только троса рвались, а спасала только лебёдка третьего Уаза, причём легко и непринуждённо!
dimon62, швеллер, это хорошо, но как его облагородить на машине, чтобы не убого было. Можешь подробнее объяснить?
Бампер я бы сделал, но нет условий производства, а балбесы из сервисов либо цену ломят, либо отказываются.
Кстати, не будет ли наличие швеллера считаться изменением конструкции тр. ср.-ва для гиббонов???
Дата:   19-06-12 16:22
ДАК-автоматический дифференциал Красикова.Очень мудреная блокировка моста,из за сложной конструкции и конской цены,не очень популярна.С надёжностью на большом диаметре колес ,тоже не всё гладко.
Дата:   19-06-12 16:43
ТС. Можно фото передка твоей машины? Есть некоторые ньюансы в установке в зависимости от наличия или отсутствия лифта.Швеллер входит в лонжероны рамы и торчать не будет(полки немного подрезаются).Менты не трогают ,т.к. снаружи торчат только ролики.Они вообще такие машины не трогают,останавливают только посмотреть и по..ить,им мальчиков на зубилах хватает.Попробую найти старые фотки,с таким вариантом установки(сейчас уже бампер силовой),но не знаю сохранились ли они.
Дата:   19-06-12 16:50
>mmg спросил
ДАК реальная автоматическая блокировка которая работает.
Резина мылится как и любая, кроме неверно боггера, брал ее как универсальную, дорога, грязь, снег
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   19-06-12 17:52
Фото сейчас не могу выложить, машина в другом месте. Обычный Уаз-469, который козлик, 1988г.в., военные мосты, нелифтованный.
Дата:   20-06-12 04:18
Погодь-погодь.
Коль память не врёт - ДАК есть ниразу не дифференциал, но просто обгонная муфта.
То есть колесо в данный момент катящееся без нагрузки ( например - внутреннее в повороте на асфальтовой дороге) имеет возможность проскакивать ( именно проскакивать ) относительно ведущего...
Серийно - стоит на К700.
На УАЗы подобные шняги недавно появились в продаже....
На мой взгляд - девайс малоприменимый на машине хоть изредка ездящей по асфальту....
Дата:   20-06-12 04:37
Вот сделал несколько фоток по установке лебёдки.Правда с другим(самодельным) бампером.
Дата:   20-06-12 04:39
Родной уазавский на полку швеллера тоже налезает,но выходит вперед на 40мм.Вот тут видно расстояние.
Дата:   20-06-12 04:41
Вот ещё фото:Переднюю облицовку придётся подрезать снизу.
Дата:   20-06-12 04:42
Вот вид сверху:
Дата:   20-06-12 04:43
Как то так.Что тне понятно -спрашивай,объясню.
Дата:   20-06-12 14:13
Камрады, а как вам вот такие лебёдки? Кто-нибудь пользовал?
Просто думаю: "Может себе такую прикупить?" Можно цеплять спереди, или сзади. Ничего не надо переделывать, следовательно, с ГАИ проблем не будет.
Автор: Сергей82 (---.52.199.0)
Дата:   20-06-12 14:45
Это такие же лебедки, которые устанавливаются на УАЗы и прочие вездеходы
Дата:   20-06-12 17:34
Пользоваться такими не удобно и не безопасно.Место в багажнике занимают много.Одним словом -компромисс.
Автор: Сергей82 (---.178-65-58-222.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   20-06-12 20:18
они нужны только если не влезает под бампер или не хочется резать тот же бампер
