 Московское время 20:15:42
 Владивостокское время 03:15:42
 Термоусадочный рукав
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата:   16-06-12 16:16
Парни! Может кто знает где купить терморукав 55-60мм диаметром,5-10м ? Помогите.
 Re: Термоусадочный рукав
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   16-06-12 17:05
Я брал такой в Рязани,в магазине "Штепсель".Наверное в Кинешме,тоже есть подобные магазины электротоваров.
Автор: REUTMEN (89.208.221.---)
Дата:   16-06-12 21:19
А что, в разных чип-дипах нет? Мож оне и почтой отправят.
Дата:   17-06-12 19:58
Поиском ни чего не нашёл.
Автор: REUTMEN (79.137.252.---)
Дата:   17-06-12 20:59
Вот, по России отправляют:
А в чип дипе есть 80 мм:
Ссылка.=
Вот еще 60 с доставкой по России:
Вступай в переписку и вперед.
Дата:   17-06-12 21:09
Спасибо за помощь.Но это не то , что мне нужно.Нужен рукав из которого делают этикетки на пл, бутылки на пример.
Дата:   17-06-12 21:28
А, я как старый электромонтажник 2-го ученического разряда сразу про термоусадочный кембрик подумал. Про этикетки не в курсе где. На разных бутылках с напитками видел.
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата:   17-06-12 22:05
Эх Кинешма!!! Малая Родина, на кинешемке с отцом лещей на удочку с берега ловили, пока мама бельё полоскала.
Жили на ул.Суворова, там же и в садик ходил.....
ностальгия.
Дата:   18-06-12 01:53
А,блин,вот про что речь.Я тоже термоусадку имел в виду.На бутылках,там не рукав,там лента автоматом накручивается и приклеевается.Сам видел на заводах кока и пепси.
Автор: 1ый лодочник (109.194.83.---)
Дата:   18-06-12 03:46
___.Нужен рукав из которого делают этикетки на пл, бутылки на пример.___
Насколько я знаю, этикетки на пл. бутылки делаются из ЛЕНТЫ с несколькими полосками клея, методом оборачивания и обрезания:))
Дата:   18-06-12 07:09
Пля, обрезание! Евреи чоли?
Дата:   18-06-12 20:44
Не, есть именно рукав.Увидел в хоз.маге лопаты с черенками затянутыми в эту фигню.Сделал вёсла и хотелось бы их засунуть в рукав.
Автор: REUTMEN (89.208.241.---)
Дата:   19-06-12 00:22
Скользить не будут? Я думаю эта пленка непрочная. Начнет обдираться.
Автор: Duck_Hunter (---.slasti.ru)
Дата:   19-06-12 03:19
На этикетки для бутылок используется и рулонная пленка, и термоусадочная рукавная (труба).
типа вот ццц.eximpack.ru/welcome/
В розницу имхо не найдете. Выпускается под заказ - под конкретные условия (размер изделия, скорость, длина и температура теплового тоннеля и т.п.), минимальная партия - хватит на много весел. И пленка будет не прочная для этих целей.
Имхо думать надо про обычную диэлектрическую термоусадку.
Дата:   19-06-12 04:33
Всё верно ,такую брал себе.Затянул в неё ручку ножа из мехпилы-отлично вышло.Толщина стенки 1,2-1,3мм где - то ,диаметр 50мм,но видел и больше.Вот только длиной этот рукав сантиметров 50-60,на весла маловато будет.Если только из двух частей делать.Ищи в специализированных магазах электротоваров.
