 Московское время 10:10:54
 Владивостокское время 17:10:54
 Несколько лет не пользовался овощной ямой в гараже. Как ввести в эксплуатацию?
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   16-06-12 03:03
Грунт - сухая спрессованная глина, стены кирпич, пол земляной.
Как просушить - горловина, на вид, влажная?
Как изничтожить микробов?
ЗЫ За 5 лет до сквозных дыр прогнила крышка, сбитая из досок-тридцаток, видимо влажно.
 Re: Несколько лет не пользовался овощной ямой в гараже. Как ввести в эксплуатацию?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-06-12 03:09
В погребе у себя делаю так-стены и потолок белятся известью.....
Перед закладкой,осенью просушиваю простой паяльной лампой,направляя пламя на стенку выложенную из десятка огнеупорных кирпичей.Уходит пять-семь заправок бензином....
Размеры погреба примерно 2.5/2.5/2.0.........
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата:   16-06-12 03:16
Да просто в погожий день открыть ворота,выгнать машину и проветрить.Про микробов не понял,с микроскопом в погреб лазил?
Дата:   16-06-12 03:22
dimon62 писал:
+++ Машины там и так нет, но не проветривается, что-то. В гараже даже при открытых настежь воротах воздух не циркулирует, застаивается, у дальней стенки духотища.
+++ Кто-то же сожрал доски крышки? В погреб сегодня не полез, лень было чистые белые кальсоны скидовАть. Да и проводка сгнила - на выключатель не реагирует.
Дата:   16-06-12 03:26
STORM писал:
+++ С какой целью? Измажешься, ведь, с ног до головы в такой конуре.
+++ Ого! Трудозатратно.
У меня чутка поменьше - 1,5х1,8х2,0.
Раньше, как-то, один раз жёг серные шашки, но результата не помню. Баловство?
Дата:   16-06-12 03:33
После серных шашек ,во влажном воздухе погреба образуется туман из серной кислоты-не есть гуд.Доски скорее всего просто сгнили от влаги.А как с вентиляцией дела обстоят?Правильно,когда 2 трубы,одна с верху,вторая в 10-20 см от пола.
Дата:   16-06-12 03:40
Известковая побелка как раз от микробов и грибка..... К стенам не прислоняйся-не измажешься.....)) Да и не помню такого за 20 с лишним лет....
Да ничего трудозатратного..... Привозится 10 литров бенза с работы,и не спеша,за пару дней погреб высушивается до вполне хорошего состояния.....
Про серные шашки не в курсе..... Почему то вертится в голове что они от крыс/мышей....
Дата:   16-06-12 03:52
dimon62 писал:
+++ Две асбестовые (примерно 100мм), телефонные трубы. Первая 15см от пола ямы до "вровень с полом в гараже", вторая - от потолка ямы до "под потолок гаража", на улицу не выводил - на крыше старый крупноволновый шифер, ломается, если по нему ходить. Менять не вижу смысла - лет 30 лежит, не протекает. У второй трубы есть, полуметровый, примерно, горизонтальный (или с небольшим обратным наклоном) участок. Не забился ли он за 20 лет - не проверял. Прямая, приточная, труба чистая.
Дата:   16-06-12 04:05
Не,так не пойдет .Трубы из погреба надо выводить на улицу,где то метр выше крыши,иначе не будет никакой вентиляции.И в самом гараже,обычно 4 щелевых кирпича на передней стенке и 4 на задней делают тогда нормально всё продувается.Сушить без вентиляции бесполезно,через некоторое время опять отсыреет.
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата:   16-06-12 04:07
Провентилировать и побрызгать раствором формалина.Побелить извёсткой.
Дата:   16-06-12 04:14
dimon62 писал:
+++ С 3-х сторон соседи.
Дата:   16-06-12 04:34
Тогда только на крышу.
Автор: Орех (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   16-06-12 10:33
Примерно, такая же проблема. Трубы стоят (мож не правильно), но вентиляции нет. Решил поставить принудительный вентилятор. Время покажет. Кстати, "выхлопную" трубу не помешает, время от времени, проверять от гнездования разными птицами.
Автор: ametyst06 (---.pppoe.chel.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-12 00:15
STORM писал:
А угореть не боишься? Угарный газ пока никто не отменял... а паяльную лампу, после нагрева кирпичей, еще и отключить надо.
Дата:   17-06-12 00:53
Так я ведь в погребе не сижу в это время....))
Паялка *рычит* часа три на полную катушку,температура в яме поднимается прилично,выгоняя влагу через открытый лаз и две трубы вентиляции....
Дата:   18-06-12 06:49
Вентилятор в горловину. На выдув. Потом купить в магазине "Дачник" серную шашку. Прокурить.
Дата:   18-06-12 09:27
Есть погреб - деревянный сруб, зарытый в землю, срубу более 20 лет, пора менять, трухлявый стал уже.
Доска 40-ка использована на крышу погреба, сверху земля, опилки и сено. Доски примерно раз в 7-8 лет менять приходится, сгнивают.
Вентиляции (труб) нет, но особой влажности не замечаю, в железном же погребе, например, без вентиляции никак, иначе все сгниет от сырости.
Готовиться погреб к работе - в начале осени, в погребе постоянно обитает небольшая печка, без трубы (вывод 20 см под трубу приварен, но сама труба снята). В эту печку укладываются дрова (не много) и все это поджигается, когда дрова разгорятся, в печку укладываются трухлявые деревяги.. и печка коптит себе, несколько дней (2-3 дня, топливо периодически подкладывается).
Температура в погребе ощутимо растет и прокопченному деревянному погребу - не опасны плесень, сырость и разные вредители.
Серная шашка помогает, но главное с ней - не переусердствовать, если погребок небольшой, то много серной шашки жечь не надо.
Автор: REUTMEN (89.208.204.---)
Дата:   18-06-12 09:46
Ставь сруб из осины и доски сверху. В деревне сруб колодца и штакетник забора делали из осины. Единственная древесина в средней полосе России, что держит водку. Если денег немерянно, то лиственницу.
Автор: Фишер (95.154.78.---)
Дата:   18-06-12 09:49
Лет 20 назад помогал понять тело с погреба.
Мужик сушил погреб ( печка вроде ) спустился и угорел.
Дата:   18-06-12 10:02
Купи ларь морозильный и поставь на застекленном балконе.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   18-06-12 16:49
Держит водку...
