| Московское время 12:09:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:09:31 |
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-12 03:17
Приветствую, уважаемые.
В своё время переделывал компьютерные БП в мощные регулируемые источники питания, осталась парочка, хочу использовать для низковольтного освещения овощной ямы. Можно, в смысле не ипaнёть?
Дата: 16-06-12 03:42
alex323 писал:
> Трансформатор...
+++ ...нужно покупать , а модернизированный БП АТХ уже лежит в гараже, т.е. бесплатно.
Автор: dimon62 (176.104.199.---)
Дата: 16-06-12 03:57
Так их заряжать надо ,наверное,а транс можно выдрать из древнего телека,приёмника и т.д.
Дата: 16-06-12 04:17
dimon62 писал:
+++ с напряжением вторички 12-24 В и током (150Вт/24В) 7А?
Дата: 16-06-12 04:51
Зачем так много?Лампочку 15-20 ватт чтоб тянул и хватит.Или ещё какая нагрузка планируется?
Дата: 16-06-12 04:58
dimon62 писал:
+++ Раньше висели три жёлудя с лампочками по 60Вт. И вовсе не много, учитывая тёмную шершавую поверхность стен красного кирпича и тёмные пол и потолок. Как при 20 Вт что-то найти? А если овощи гнить начали, как перебрать с такой мизюкалкой?Наверх вытаскивать? Конечно, можно одну лампочку на длинном проводе и светить куда нужно, но мне нравилось, когда светильники закреплены стационарно, хоть с ними не возишься посреди зимы.
Дата: 16-06-12 05:04
Ну,не знаю,может погреб большой.У меня 2на2 метра,висит лампочка от тракторной фары(ватт 35),хватает вполне.Стены тоже из красного кирпича.Лампочку от влаги в "жёлудь" запихал.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-12 06:16
Возьми любой БП АТХ без доработок 3 лампы 12х50вт потянет.
Главное блок в подвал не суй и подключи к правильной розетке с землей. Развязка там нормальная.
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-06-12 10:00
Компутерный БП-шник рассчитан на использование в сети с заземлением , поэтому незаземлённые корпуса компов при работе "колятся" ,если провести по ним частью тела понежнее , чем палец . Причиной этого являются входные помехоподавляющие конденсаторы , распаянные между входами сети и корпусом . Кондёры удалить .
Трансы от старых ламповых телеков обычно начинаются от 180Вт . Самый мощный - ТС270 , от лампового цветного телека . Практически из всех можно выжать 12В при приличном токе . Но я бы лучше помучил компутерный .
Проблему количества люменов при использовании 12-и вольт можно решить применением фонаря ЛДС освещения салона газели . Спектр близок к дневному и количество света , более , чем достаточное , при потребляемой мощности одного фонаря в треть лампочки поворотов .
Автор: Александр-Находка (77.35.176.---)
Дата: 16-06-12 11:15
Ничего выжимать не нужно.
Трансформатор от старого компьютерного юпиэса выдает 12-14 вольт и ток до 30-40 ампер.
Автор: Zuzik (---.79.95-203.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-12 15:32
1ый лодочник писал:
+++ Спасибо за прямой ответ.
Дата: 16-06-12 20:07
Александр-Находка писал:
Да ну ! Взял я трансик такой , зацепил его напрямую через диодный мост к аккуму . Показало что-то около 4А . Оставил на прогон . Через часок подхожу - пропала напруга . Исследование показало , что сработал тепловой предохранитель , который замотан в катушку транса . Так что от 40-ка амперного осетра можно смело оставить только хвост .
Да и габариты такого транса никак не тянут на 40А. ТС-270 намного массивнее , и то с него 20А сняли со сменой вторички и применением вентилятора .
Дата: 16-06-12 20:32
Закон Ома напомнить?
Для питания преобразователя 12/220 (а именно такой преобразователь используется в моем юпиэсе) при отдаваемой мощности 500 Ватт необходим источник с напряжением 12 Вольт с постоянным током более 20 Ампер.
А если у меня юпиэс с паспортной выходной мощностью 700 Ватт? А ведь они (юпиэсы) бывают и большей мощности.
ЗЫ. и не надо мне тут про вес и размеры железа советского трансформатора. А также про тепловые предохранители в обмотках. В моем юпиэсе предохранитель на 30 ампер стоит прямо на плате.
Дата: 16-06-12 21:24
И сколько же он работает в таком режиме ? ))) .
А что , китайцы научились делать какое-то особенное железо ?
С законом Ома знаком четверть века , однако факты - упрямая вещь , а при расчёте транса используется не только этот закон .
Не поленился - достал с полки разобранный упсник на 600ВА , сердечник Ш-образного железа его транса имеет размеры 3,2см Х 3,2см . Получаем площадь сечения 10,24 кв.см . Мощность равна квадрату площади - итого : ~105 Вт .
Кто сможет вытащить оттуда 600 Вт , приведите свои расчёты ).
Дата: 16-06-12 23:30
У меня сейчас от одного юпиэса фирмы APC паспортной мощностью 525 ватт питается мой компьютер (блок питания - 450 Ватт + ЖК монитор, телевизор с паспортной мощностью 180 Ватт, пара-тройка мелких девайсов типа модема, роутера, и айпитвшной приставки.
Мой трансформатор от примерно такого же Айписишного юпиэса используется в самодельном зарядном устройстве и легко выдает ток порядка 10 ампер в течении длительного времени - больше не пробовал :-)
Наверно Вам таки китайский юпиэс попался. :-)
У меня американские.
пруф Ссылка.
Дата: 17-06-12 00:20
Питать компутер от аккума и заряжать аккум от сети - не одно и то же , т.к. , повышая частоту преобразования , можно снизить мощность транса .
100-ваттный транс никак не может выдать 10А - всё опять упирается в железо .
Производитель слабо влияет на мощность транса , тем более , мой - тайваньский . Было бы корректнее привести размеры сердечника транса от АРС .
Дата: 17-06-12 01:03
Нехитрые подсчёты выдают 324Вт мощности транса , что даже больше ,чем у ТС-270 , с которого мы сняли 20А.
Дата: 17-06-12 16:08
ну вот..введем поправочный коэффициент 1,5 на качество буржуйского железа и на рабочую температуру трансформатора по буржуйскому госту и..вуаля..те самые паспортные 500 ватт.
Дата: 17-06-12 20:31
Сталь там не может быть настолько хитрой , чтобы давать такой коэффициент , а про температуру вообще не понятна мысль .
Про то , как получают больше мощности в импульсных источниках питания , уже написал .
Автор: 1ый лодочник (109.194.83.---)
Дата: 18-06-12 02:56
А Вам не кажется, что Вы сравниваете мягкое с теплым? Все ИБП по определению расчитаны на кратковременный режим работы (3-5 минут), чтобы обеспечить штатный выход из программ и выключение машины, и больше ни на что. Для примера ИБП с акб 12в 7 а/ч способен отдать около 84 вт/час в идеале. При такой продолжительности можно снять гораздо большую мощность с трансформатора...
Дата: 18-06-12 06:14
Просто я пытаюсь донести мысль , что трансы от бесперебойников можно использовать для зарядки и освещения , но мощность их далеко не та , которую имеет донор-бесперебойник и её надо считать .
