| Московское время 06:43:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:43:43 |
Автор: grebeshman (---.opera-mini.net)
Дата: 15-06-12 21:13
Доброго всем времени суток. У нас наступила жара,сплит пашет без остановки и серьезно сушит воздух. есть мысль купить увлажнитель,но перед покупкой хотел услышать отзывы реальных пользователей. может и зряшная покупка?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 15-06-12 21:53
В наших краях влажность всегда низкая, зимой 2-4 %%, летом повыше, но больше 30% не встречал.
Любой увлажнитель будет молотить без остановки, автомат не нужен.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 15-06-12 22:12
у меня и гигрометр и термометр встроенный молотил всю зиму как не придешь с работы влажность 24,темп27 вот и парил всю зиму 5литров бак за 2,5дня улетал,увлажнитель автомат 60%выставишь догонит до 60 и вырубиться на 15-20 минут при 55 снова включиться пыли меньше не стало,цветы чуть ожили
как отопление вырубили так я его не включал больше, поэтому и не знаю как ведет он себя летом
Автор: Dizel-1 (109.169.179.---)
Дата: 15-06-12 22:16
Тут с гигрометрами не так всё просто.У меня есть "советский",так он если над паром подержать 98-100 % показывает.А вот современные,новоиспечённые редко до 40% дотягивают при тех же условиях.Десятками их тарировал под свой гигрометр.Причём не важно Китай или Германия=(((
Автор: VL (77.35.236.---)
Дата: 15-06-12 22:26
grebeshman писал:
> пользователей.
В глобальном масштабе - да. Все эти приборы жрут энергию, а энергию у нас в основном получают от сжигания карбона.
Увеличение содержания карбона в атмосфере влечет за собой глобальное потепление, и так далее...
Короче бег по замкнутому кругу.
Опахало рулит.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 15-06-12 22:44
А у меня после работы увлажнителя остаётся белый налёт на полу или мебели. Думал вода жёсткая, пытался лить питьевую с бутылок 19-литровых, всё равно налёт. Так и валяется не прикаянный.
Автор: Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата: 15-06-12 22:49
Белье в доме после стирки суши и будет тебе влажность.
Дата: 15-06-12 22:51
Somm писал:
это бич ультразвуковых увлажнителей. паровые и мойки воздуха налет не создают.
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата: 16-06-12 00:39
Brainstorm писал:
> Somm писал:
> полу
> > или мебели.
> налет не создают.
Я наливаю воду из фильтра ,всю зиму молотил-налёта нет, фильтр гезер трио.
Автор: Somm (109.172.66.---)
Дата: 16-06-12 00:45
////это бич ультразвуковых увлажнителей. паровые и мойки воздуха налет не создают.////
Вот!! То же склоняюсь к мойке воздуха, И увлажняет и пыль собирает. Два в одном, как говорится.
Brainstorm - спасибо.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 16-06-12 01:23
У меня тоже аналогичный моющий от Бонеко. Отдельно, у метеостанции, гигрометры.
Основной плюс моющих это более долгий срок службы и отсутствие налета вокруг при работе. Недостатком, по окончании зимы, довольно сложно отмыть его от налета. А так вещь эффективная.
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 16-06-12 04:38
___Недостатком, по окончании зимы, довольно сложно отмыть его от налета. А так вещь эффективная.___
У меня Venta, к ней идет моющая добавка во флаконе, по инструкции месяц доливается вода, потом промывка, новая заправка и опять на месяц, вода желательно фильтрованая, проблем нет, хотя если всю зиму не мыть, наверное будут...:))
Автор: eligyd (---.munters.se)
Дата: 16-06-12 06:05
посмотри сайт www.munters.ru (www.munters.com)
это сорбционный (испарительный) тип увлажнителя-охладителя, который и является собственно реальным устройством повышения влажности с охлаждением в среднем на 7-9 С при скорости потока 2,5 м/сек, что субъективно создает ощущение прохлады. Твоя модель Cx 1,5 или Cx 2,5. Если заинтересует позвони дилеру
ЦКВ (Владимир Серафимов) +7 911 9119765.
правда та, что это не будет стоить 3 рубля.
