| Московское время 09:54:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:54:39 |
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-06-12 20:32
Выкладываю на суд зрителей.
С просьбами придумать трап в надувную лодку к нам часто обращаются. Часто бывает хочется людям искупаться вдали от берегов, но забраться обратно бывает проблемно людям с неспортивной фигурой, пожилым и т.д.
Вот что получилось придумать на данную тему. Изделие можно крепить практически на любую лодку, снимать и ставить трап максимально просто, вылезать из воды удобно(можно в ластах). В собранном виде занимает минимум места в лодке. Для переходов на близкие расстояния в принципе трапик можно не снимать, выскочить он не сможет.
Для установки трапика нам досталась в качестве макета лодка с очень неудобной формой транцевой доски, но и тут наш трапик удалось закрепить.
Вот коротенький ролик:
если интересны детали есть подробные фотографии.
Автор: Славянский шкаф (78.107.119.---)
Дата: 13-06-12 20:38
Оч понравилась идея. Одно время в продаже не было никаких.. догадался залезать по плите мотора.. так по нему теперь всех и поднимаю..
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата: 13-06-12 21:01
Совет: наварите пластинку и сделайте деревянную или пластиковую накладку на ступеньки, можно сделать в сечении треугольник и "одеть" на трубу.
Подниматься босиком по трубкам малого диаметра "целевой группе" будет очень больно.
Ну и обычно трубки крепят с разных сторон ;) правда тут места может тогда не хватать.. но вторую снизу ступеньку зрительно можно поставить влево.
Например
Дата: 13-06-12 23:12
Adios amigo писал:
> верхняя ступенька мне кажется неудобной и травмоопасной
Лодка предоставленная в качестве макета Сузумар 4,5метра имеет хитрой формы высокий транец. А задумывался трапик под обычные лодки с короткой длиной ноги мотора. На них он встает идеально, при том еще и отогнут градусов на 30 от вертикали, что намного удобнее.
Автор: Zuzik (94.181.103.---)
Дата: 14-06-12 03:36
Аралин Макс писал:
+++ Из всего, что я видел (не одной, правда, не пользовался) мне больше других понравилась вот эта, на красной лодочке . Правда, для неё нужно две нашлёпки на баллон приклеить, зато полноценная лесенка. И не мешается.
Дата: 14-06-12 04:42
Верно - по шире.
У нас друзья большие - настоящие :)
И ступеньки одеть в резину. Не сложно, да в тему.
Автор: Дeниc (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 14-06-12 04:48
Аралин Макс писал:
Вот варианты, много:
technomarin.ru/index.phtml?center=10&cat=17&scat=171&subcat=1714
Автор: BTL (93.127.93.---)
Дата: 14-06-12 05:48
Звиняйте, не понравилась идея. Они бы в ролике, для реалистичности мотор на транец навесили... и всем, все стало бы понятно.
Автор: Sergun (---.podolsknet.ru)
Дата: 14-06-12 07:02
А я себе вот такой вариант сварганил, крюками на транец вешается. Очень бюджетно получилось ))
Автор: Виктор-ВТ (---.stat.pptp.vladlink.net)
Дата: 14-06-12 12:06
Во-первых, для Приморья уже не актуально: достаточно крикнуть - Акула! - и все доходяги запрыгивают на борт как пингвины на айсберг. Во-вторых все эти съемные железные конструкции имеют нехорошую привычку больно путаться под ногами. Штормтрап рулит.
Автор: гоша5 (109.169.177.---)
Дата: 14-06-12 16:20
.................А я себе вот такой вариант сварганил, крюками на транец вешается. Очень бюджетно получилось ))........................
+100 к тому же плавающая
Автор: captaincook (---.monnet.ru)
Дата: 15-06-12 06:44
Идея хороша только в верхней части.
Нога в воде будет соскальзывать на такой ступеньке.
А всего и надо было чуть подумать...
Нога должна в воде становиться как в стремя. Его можно сделать и узким. Такое подобие настоящей лесенки. а крепление оставить такое.
Тогда это будет безопасно.
Вариант BTL на мой взгляд, более громоздкий...
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 15-06-12 11:05
Zuzik писал:
> +++ Из всего, что я видел ... мне больше других понравилась вот эта, на красной лодочке ....
Вот спасибо! Хоть кому-то мое творение понравилось :)
По лесенке ТС: сама концепция не нова, но исполнение на мой взгляд 4++. Верхнюю ступеньку я все же развернул бы, или тогда уж нижнюю делать не Т, а тоже Г.
Эргономика в данной конструкции принесена в жертву минимализму (ИМХО).
Узел крепления 5++, сам о чем-то таком думал. Взял на заметку.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата: 15-06-12 18:30
captaincook писал:
> такое.
Идея сама не нова, обычная дайверская лесенка. Жесткое стремя делать нельзя, при падении сломаешь ногу.
