| Московское время 13:30:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:30:37 |
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 12-06-12 04:56
Привет. На даче обнаружил одну (новую в коробке) из двух, привезенных дедом с Кубы 1970 г, китайских, керосиновых ламп - название Anchor. Сеточек к ней гора. На фото подобная. Пользовал ли кто?
Автор: Волжак15 (---.ivnet.ru)
Дата: 12-06-12 06:16
Пользовал подобную -Тауэр ,Галимый китай.Первый раз накачал погнало керосин со всех щелей.Протянул все гаечки,заработало.Светит очень ярко.Поработала два часа , керосин брызнул из под гайки на стекло , оно сразу лопнуло.Как потом разобрались сгорела прокладка.Сейчас стоит на полочке.Не знаю где взять стекло.Мож кто поможет?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 12-06-12 06:18
Андрей Зарубин писал:
> Сеанс?
Сечь сеансы - наблюдать приятные картины (блатной жаргон).....
Дата: 12-06-12 18:21
У меня-то не нынешний - галимый, а точно сорокалетней давности вещь. За ближ.месяц постараюсь запалить, расскажу потом. Не совсем понял пока как его зажечь.
Автор: REUTMEN (89.208.242.---)
Дата: 12-06-12 20:07
К этой лампе придаётся небольшой стаканчик прозрачный с крышкой. В крышке наливная горловина с пробочкой и трубочка металлическая примерно 5 см, с загнутым концом.
Разжигается так:
1. Привязывается сеточка (мешочек) вверху, там сразу увидишь куда.
Сеточка сделана типа из асбеста и ткани для пластичности. Сеточка обгорает, коптит. Потом остается один асбест и сетка приобретает чистый белый цвет и форму шара. Шар становится жестким и хрупким. Беречь лампу от ударов и не стряхнуть шар. Сетка служит достаточно долго. Потом или прогорает, или стряхивается.
2. В стаканчик наливается спирт для розжига.
3. В лампу керосин.
Все готово. Начинаем розжиг.
1. Встроенным насосом накачиваем давление под красную черту на встроенном манометре.
2. Под сеточкой, внутри лампы, есть приваренное небольшое корытце металлическое. Туда наливаем спирт.
3. Поджигаем спирт, этим огнем разогревается сетка.
4. Спирт почти прогорает, пока не остыла сетка, начинаем приоткрывать кран сбоку лампы, который регулирует свечение лампы.
Слышится "пук" и сетка начинает светится. Быстро выходит на режим и рукояткой регулируется сила свечения. На разогретую сеточку можно смотреть так же, как и на электросварку. Поэтому сверху на лампу надевается блин. Лампа работает со звуком работы небольшого реактивного двигателя:)
Удачи в запуске!
Нет спирта, можно запустить на тройном одеколоне.
Дата: 13-06-12 01:50
У меня отец в 1976 году с Кубы привез. Стекло лопнуло при возвращении с нижней волги в 2000г.
Дата: 13-06-12 06:45
Сеточки найти кое-как можно. Стекла - дефицит жуткий на все такого типа лампы.
Вообще штука очень хорошая. Светимость ватт на 60.
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 13-06-12 21:26
Газовая лампа удобнее. И распространеннее, поэтому запчастей к ним проще найти
