| Московское время 00:50:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:50:42 |
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 12-06-12 04:56
Фото должно быть размещено на одном из доступных ресурсов в интернете и иметь нужный размер....
Затем клик правой клавишей мышки по фото и выбор и копирование адреса картинки..... Осталось только вставить этот адрес в соответствующую строку в профиле....
Автор: Спиннингист34 (---.233.188-113.ertelecom.ru)
Дата: 12-06-12 05:07
////Фото должно быть размещено на одном из доступных ресурсов в интернете и иметь нужный размер....
Затем клик правой клавишей мышки по фото и выбор и копирование адреса картинки..... Осталось только вставить этот адрес в соответствующую строку в профиле..../////
Так давно уже можно стало с компа загружать...
Дата: 12-06-12 05:09
Что то новое для меня.....
Загружать с компа можно фотки только в темы........ В свой профиль можно вставить фото только из сети.....
Автор: Александр(Anchor) (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 12-06-12 05:15
Нихрена не получается. Загрузил фото на хостинг Ссылка. ,
скопировал URL картинки, вставил в строку в профиле и ....НИЧЕГО!
Все коды испробовал....НИЧЕГО!
Может картинку какого-то особого "формата" надо или как?
Дата: 12-06-12 05:20
Значит что то сделано не так.....
Ещё раз-фото размещено в сети на ресурсе для посещения которого не нужна авторизация.....
Размер фото примерно 150 кб (точно не помню уже)....
Формат JPEG.....
Потом клик по фото ПКМ и копирование адреса изображения..... После вставка этого адреса в профиль ,ОК и смотрим результат....
Дата: 12-06-12 05:21
Александр(Anchor) писал:
> Ура.................а! Получилось! Спасибо всем!
Да,видно....... Но очень уж мелко......(
