 Московское время 16:43:23
 Владивостокское время 23:43:23
 Дальневосточникам вопрос про 2AZ-FE
Автор: Карпыч (---.149.9.149.misp.ru)
Дата:   10-06-12 21:19
Вчера словил клина мой хайлендер с мотором 2,4. Предположительно отмытый частыми сменами масла кусок шлама забил какой-то масляный канал... предыдущий "хозяин" не заморачивался частой заменой масла ( обратная сторона тойотовской надежности- ездит и ездит)
В связи с этим вопрос, а сколько стоит 2az-fe во владике?
 Re: Дальневосточникам вопрос про 2AZ-FE
Автор: Дмитрий555555 (77.35.25.---)
Дата:   10-06-12 23:11
Если нужен именно с Хайлендера (Клюгера В) или Хэриера, то 60-80 т.р.
Если с Ипсума (Пикника), то от 40 до 60 т.р.
Автор: Карпыч (---.149.8.130.misp.ru)
Дата:   12-06-12 06:15
а в чем отличие? поясните плиз, а с камри 30 кузова не подходит?
Автор: Дмитрий555555 (77.35.18.---)
Дата:   12-06-12 09:39
надо смотреть мануалы 2-х машин и искать отличия.Могут отличаться блоки efi, крепления, бывает разница 4WD и передний привод. Проще, когда модель в модель. Хотя, у меня был опыт установки дизельного 2С с легкового на грузовик.
