 Московское время 14:56:55
 Владивостокское время 21:56:55
 Прицеп РЕСПО V52L, есть вопрос
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   05-06-12 01:22
Сейчас снял колесо с прицепа, все записал, замерил, завтра в Новокузнецк поеду запаску в техношинах искать.
На диске написано 4JX13H201 2011S02
Крепежные отверстия 4х100 это и так все знают. А вот диаметр центрального отверстия 57,1 мм.
Позвонил дилеру Респо в Новокузнецке, спросил про колесо. Цена в Кемерово и Новокузнецке 11500 руб с диском за 1 шт. Ладно, говорю заворачивай, беру (для справки, я не грустный человек...). Так этот поцак, говорит, что еще и нету??? Что ж так ху...во у вас на фирме с колесами? Ищи до завтра, рой, за пятнаху приму. Трубку быстро повесил, по-видимому ищет...
Короче вопрос, кто сведущ в этой теме.
Приезжаю в самую крупную техношину и беру любые диски с шинами лишь бы были по отверстиям 4х100, чтобы центральное было 57,1мм и чтоб ET было 30,35,40,45. Что будет, если я куплю 2 колеса и поставлю их вместо этих с ET к примеру 45 ? Что будет, если поставлю резину шире, автомобильную? А то на этих дистрофанских колесиках написано - only for trailer.
 Re: Прицеп РЕСПО V52L, есть вопрос
Дата:   05-06-12 01:33
Подумать только, нашли эксклюзив! Ну что, ребята, найдем им замену?
Дата:   05-06-12 01:35
Вот оно, голубых кровей!
Автор: Монах c дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-06-12 03:00
аху..ть у вас колесо стоит
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   05-06-12 03:18
Монах c дома писал:
Для справки, цена комплектного колеса (диск и шина) порядка 80 Eur
Дата:   05-06-12 03:28
Пока до Сибири доедет и все не нажрутся на бедном колесе, не успокоятся. Это как картошку возить с Астрахани в Москву.
И так, друзья, повторяю вопрос. Захожу в магазин, беру любые диски на 13 совпадающие по дыркам, напяливаю на них любые популярные АВТОшины и не обращаю внимание на ЕТ30. Что будет, напугайте?
В виду того что ЕТ30 нигде нет, могу ли я поставить диски с ЕТ35,40,45?
Что такое ЕТ я знаю, а вот что будет если вылет больше поставить, не знаю...
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-06-12 03:35
Ставь не боись. Ну колея пошире станет.
Автор: Чеснок (109.226.106.---)
Ставь любые,что подойдут и не парься,только желательно чтоб резина грузовая была.
Автор: pananik СПб (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   05-06-12 03:44
Однако!!! 11500 круто. Интересовался о запаске там где их собирают. Ценник озвучили 6800. Все равно перебор. Пока вместо запаски вожу уже три года набор для ремонта бескамерных шин. В качестве запаски, на крайний случай, подойдет колесо с любым вылетом. Встанет на ступицу без проблем. По грузоподъемности подойдут любые легковые колеса (например с индексом грузоподъемности 82). на сборке.
Дата:   05-06-12 04:08
Ребята, может кто уже подобрал диск для запаски? Озвучьте от какого авто, чтобы голову не ломать.
Автор: ПУХ (31.163.249.---)
Дата:   05-06-12 05:53
ЕТ-30 Это вылет диска.
при увеличении его, колесо глубже заходит внутрь. к раме и может задевать за неё
Разница в 5мм -ку не очень критична.Хотя если гоняеш на дальняк то лучше родные.
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата:   05-06-12 06:27
Диск на опель астраG 14" 4x100 ет 39 56,6мм стальной в Питере стоит1500р,что-то подобное думаю можно найти и у вас.Посадочный диаметр на 0,5мм меньше не критичен-плотно ставиться,если хочется,можно подточить-ничего сложного.Купить любую резину низкого профиля и всё покатит.
Дата:   05-06-12 14:29
munduruk писал:
Хорошая мысль поставить 14-ти дюймовые колеса вместо маленьких. Сегодня в Кузне спрошу в шинторгах.
По поводу вылета, сделал фото, расстояние между колесом и рамой огромное - 9,5 см. Вопрос другой, не вредно ли это для безопасности движения, управляемости и т. д?
Автор: Викинг-560 (---.beelinegprs.ru)
Дата:   05-06-12 17:16
Я в качестве запаски на Респо возил колесо от ЛАВ, правда 14-ти дюймовое. Посадочный размер у них совпадает.
Дата:   05-06-12 19:23
Владимир г. Междуреченск писал:
-не вредно ли это для
---Разницы не почувствуется ,если резина будет не намного шире.
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   05-06-12 19:29
Скорее всего только несколько возрастет расход если поставить более широкую резину. Я бы не стал ставить диск с значительно большим вылетом, все-таки это увеличение нагрузки на подшипники, мне так кажется.
Несколько раз встречал Респовские трейлеры на литых дисках ;) Хозяин одного на мой вопрос ответил что то что было в гараже то и поставил, уже несколько лет успешно эксплуатирует. Диски правда были на низкопрофильной резине, что для российских дорог не лучшее решение. Зато смотрится ;)
Автор: Лужский Крымовод (---.users.mns.ru)
Дата:   05-06-12 19:33
Ищите диски от опеля.
Или вот так в яндексе наберите: Eurodisk 53A49D 5.5x14/4x100 D57.1
только вылет примерно свой выбирайте.
Дата:   05-06-12 21:56
Лужский Крымовод писал:
> D57.1
Ай здОрово!
Цена 950 - 1250 !
Хотя Владимир г Междуреченск писал :"(для справки, я не грустный человек...). Так этот поцак, говорит, что еще и нету??? Что ж так ху...во у вас на фирме с колесами? Ищи до завтра, рой, за пятнаху приму."
Одиннадцать дисков можно купить, и десять продать на фирму ну ... по четыре хотя бы... ;)))
Автор: НямЪ.. (95.154.76.---)
Дата:   05-06-12 23:01
4*100 это для тоеты и хонды начала девяностых - начала двухтысячных. очень распространенный размер.
пара б/у дисков в какой нибудь штуке начнется от пары тыщ рублей.
s494 писал:
такие надо брать Ссылка.
Дата:   06-06-12 00:44
Юра писал...
Ай здОрово!
Цена 950 - 1250 !
Ужассс, как дорого-го-го, 950 рублей!
Я вот только с Кузни вернулся в Шинтопе купил 14-ти дюймовые диски аж за 890 руб. Порадуйтесь за меня! Вот, полюбуйтесь, уже примерил. Ну и соответственно 3 колеса Бридж 175/65R14 82H. Теперь и колеса широкие и запаска есть. А эти респовские выкидыши автопрома буду подкладывать под лодки, когда комплектую в качестве козелков...
Бридж выбрал из большого многообразия из-за крепкой боковины. Это актуально по лесу, где скальник, сучки. Да и протектор, что надо. Иногда едешь по грязи, глине, надо чтобы прицеп с колеи не свалился. Цена подороже чем у остальных фирм - 2650р колесо. Короче, не зря съездил.)))
Дата:   06-06-12 00:58
Посоветовался с людьми насчет вылета, учел ваши пожелания и решил забить. В общем у Респо вылет ЕТ30 (хрен найдешь). Я купил 14-ти дюймовые с вылетом ЕТ39. В результате наружняя часть колеса удалена от рамы в обоих случаях на 24,5 см, а внутренняя часть была удалена на 9,5 см, а стала 7 см. Диаметр колес одинаковый - 57 см.
Автор: novikovv (Питер) (WIN-5E4YADVK2ZU)
Дата:   06-06-12 01:12
поздравляю с хорошей альтернативой. Я на таком же прицепе колонул стекло фонаря. Респовцы зарядили за стёклышко 800рэ. Была мысль вообще заменить фонари, которые стоят как чугунный мост=0))) Но лень родилась раньше меня, поэтому склеил колотое стекло. Так и катаюсь уже третий год=0)))
Дата:   06-06-12 03:34
SergeiS писал:
для справки в пересчете на наши это 3800 рублей а не как Владимиру зарядили 11 косарей, об этом пост был что дорого стоят колеса
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата:   06-06-12 05:02
Монах, учти что Сергей живет не в России, а на родине Респо. Там все по другому.
Дата:   06-06-12 05:55
> Там все по другому.
Далеко не все, но цены на комплектующие Респо значительно дешевле ;)
