| Московское время 15:00:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:00:49 |
Автор: dron888 (93.187.183.---)
Дата: 31-05-12 17:36
Стою перед выбором контейнера:
1. Изотермический контейнер Coleman Xtreme 36 QT
2. Igloo Island Breeze 48
Имею Coleman Xtreme 70. Афигенный контейнер. Реально после четырёх дней летом в двухлитровых бутылках-аккамуляторах холода ещё плавает лёд. Но он, сволоч, не влазит в предназначенное для него место в катере. Поэтому ищу поменьше.
В Igloo при том же габаритном размере внутренний объём больше на 9 литров, поэтому и призадумался.
Есть пользователи Igloo? Как он?
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 31-05-12 17:50
dron888 писал:
+++ Сидеть на нём в лодке можно, или может треснуть? А в движении?
Подскажи, пожалуйста, подойдёт ли он для того, чтобы в жару брать его в лодку и складывать свежепойманную рыбу c вечера пятницы до вечера воскресенья?
Больно уж хвалят на кабеласе, ещё в прошлом году хотел взять.
Автор: keparik (178.218.27.---)
Дата: 31-05-12 18:16
Андрюх, мой предок под заказ делает любые контейнера. В смысле - размеры любые. Выглядят несколько колхозно, но своё дело делают. Постараюсь фотку скинуть чуть попозже. Одна только проблема - найти качественный твёрдый пенопласт.
Автор: ctac volgaparts (---.kubangsm.ru)
Дата: 31-05-12 18:20
как красненький на фото есть(только низ серо-синий) живет уж 5 лет. все лето на берегу. внутри него 4бутылки по 2 литра со льдом. сидеть при не хватке стульев на нем можно(но только не толстому и одному) рыбу он будет хранить до тех пор пока не растает лед-но ее по хорошему пересыпать льдом надо..и наче не так быстро стынет..
на такой срок как вы спросили только газовый холодильнтк, этот позволяет хранить охлажденные продукты ..
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 31-05-12 18:42
Zuzik писал:
> Больно уж
Имею такой 3 года(на 70), 8-10 замороженных полторашек в +40 держат 3 суток, если прикопать в песок по крышку, в тенёчке и сверху одеялком то неделю держит запросто. Под рыбу : лед лучше всего колоть и пересыпать, 2-3 суток невопрос, если вовремя воду сливать, там пробочка есть специальная.
Автор: гражданин (178.155.86.---)
Дата: 31-05-12 19:45
Тоже имею,но на 30литров.Только чем больше объём тем сложнее в нём холод сохранить.Как показала практика-друг поменял 58л на 2 28литровых.В один не заглядывает пока первый до конца не опустошит.Соответственно дольше лёд сохраняется в последнем.Потом раскидывает по обоим.А лучше лёд хранить в ведёрках из под мороженного.Можно его от туда быстро выковырять.
Дата: 31-05-12 19:51
Меня Coleman абсолютно устраивает по свойствам. Igloo подкупает бОльшим внутренним объёмом.
Хотя, наврядли кто-то сравнивал эти модели.
По всем логикам: толще стенка - лучше держит холод.
Наверное, буду склоняться к Coleman-у.
По хранению рыбы - думаю пару дней выпотрошенную и со свежими аккамуляторами холода сохранит в любую жару.
Говорят - сухой колотый лёд лучше. Я не пробовал. Хранил только продукты. Кстати, главное правило: все продукты надо закладывать охлаждёнными в холодильнике. Тогда держать будет долго.
Находясь долго на природе после того, как бутылки со льдом размораживались, ездил в ближайшую деревню в магазин, покупал замороженные в кол окорочка и использовал их пару дней как аккамуляторы холода. Когда таяли - съедал.
Шашлык можно тоже замораживать и употреблять спустя 3-4 дня. После того, как растает.
Дата: 31-05-12 19:57
Наши магазины самые магазинистые, они для нас специально минералку замораживают в полторашках :)
Автор: Иоашенька (---.opera-mini.net)
Дата: 31-05-12 20:23
Когда работал в транспортной компании, возил много-много больших, литров на 150, термоконтейнеров на аптечные склады и частенько на станцию переливания крови литров на 30. Возврат тары они не делали, куда-то девали, скорее всего уничтожали вместе с пластиковыми фляжками для термоагентов, потому что хранить их в таком количестве никаких складов не хватит. Кому надо - спросите там. Можно даром запастись.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 31-05-12 21:08
Термоконтейнер это лишь вопрос утепления. Лучший утеплитель придуманный людьми это сосуд Дюара, в простонародье обычный термос. Выделить определённый объем и хорошенько его утеплить в лодке не проблема. Проблема обезопасить тёплю рыбу из теплой воды до конца выходных.
Проблема решается координально.
1. Для охлаждении рыбы в термоконтейнере необходимо рассмотреть физику процесса. Чем глубже выловлена рыба тем она холоднее, чем меньшую массу необходимо охладить, тем быстрее и надёжнее это происходит. Следовательно надо с глубины ловить мало мелкой рыбы, причём один раз чтобы реже открывать контейнер.
2. Можно отдельно возить холод с собой. Все прекрасно знают, что на расплавление твердого надо много тепла. Ищем в-ва с большой теплоёмкостью и температурой плавления 5-15 градусов мороза. Предварительно морозим до -40 и кидаем в секлянный термос, а в нужный момент подсыпаем в изотерм.
Дата: 31-05-12 22:23
SAA писал:
Лёха,когда в Каменном стояли-с Соней звонили по телефону,она что нужно замораживала,потом в магазин приезжали,забирали.В Ступино на базу сразу заезжаем,половину в морозилку к ним закладываем,по мере необходимости привозим рыбу,забираем заморозку.
Дата: 31-05-12 22:28
В прошлом сезоне у ребятишек видел ящики под сидушками сделанные из фанеры,внутри пенопласт,швы герметиком,поверх какой то акриловой краской - вид пластмассы,очень эстетично,причём даже ощущение что пластиковый короб.Вот они смогли какую надо сделать толщину стенки.Поднял сидушку,достал запотевшую,грибочком смаконул и в путь за горизонт.
Автор: Викинг с работы (217.67.126.---)
Дата: 01-06-12 04:44
Дрон!
У нас IGLOO холодильник автомобильный 10 лет работает. И в катере тоже IGLOO. Еще остались сомнения ?)))
Автор: John Zaitsev (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-06-12 16:08
гражданин писал:
Себе сделал из дюралевых пластин от копировального аппарата "Эра" . Внутри выложил 30-и мм экструзионным ППС .
Главная проблема - чем чаще лазиешь за запотевшей , тем быстрее она остывает )).
