| Московское время 11:49:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:49:02 |
Автор: valhunter (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-05-12 20:54
Как думаете какой вес якорей должен быть для катера с небольшой полурубкой весом около 800-900 кг(с мотором, с двумя-тремя челами, с топливом и барахлом), чтобы держал на растяжке на леща, т. е. поперек течения( кто в теме, тот поймет), дно-песок, ил? Склоняюсь к Денфорту.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 26-05-12 21:30
Денфорт килограмм 8-10. У меня на вельботе 51 4 и 6 кг, держат отлично, на 15 метрах на одном 6 кг якоре держит на сильном течении, веревка почти вертикально. В моремане брал.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата: 27-05-12 04:23
у меня якорь на 50м веревке (без растяжек) 20-25 кг. колхозный сваренный из чушки и 4 прутков. иногда тащит))))
Дата: 27-05-12 18:03
Shark777 писал:
Ты че реально с собой возишь якорь, который весит 20-25 кг? И он еще при этом Казу не держит. Ну ты монстр! Выкинь его нах, если это так, или я чего не понял! У меня Каза была, два 4-ех килограмовых складных, типа "кошка" держали свободно.
Дата: 27-05-12 18:07
Дмитрий, я так понял, ты на леща кидаешь два якоря один на 4, другой на 6, а если так заякориться надо(спин, например покидать и т. п.), то просто на 6 и в том, и в том случае все прекрасно держит?
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 27-05-12 22:56
Shark777 писал:
плохо сделан, прутки скорее всего слишком длинные, они не вгрызаются, а скользят как лыжи.
20-25 кг - здоровый однако мужик :)))))
Дата: 27-05-12 22:58
valhunter писал:
грамотная кошка, 5 -6 кг, сброс на 2 глубины.
6-7 кг сброс на 2 глубины
Автор: Shark777 (95.84.35.---)
Дата: 28-05-12 00:34
на 25-30 м якорь кинутый под свал с 50 м веревки при ветре 6 м\с не держит)) тащить гламурно, спору нет, но мы не ищем легких путей. ))))
раскладные кошки у нас работают максимум до 10м. в условиях джиговой рыбалки и сильного ветра предпочтительней спуск делать как можно короче, чтоб не таскало, особенно когда ветер южного направления, против шерсти.
к заводским якорькам типа кошки, народ подвязывает трак от ДТ держит метров до 25.
Автор: Миха66 (46.39.36.---)
Дата: 28-05-12 00:56
Заводская кошка 7кг ни хрена не держала Н500 с С90 на 7-8м на кромке судового. Пришлось прикупать ещё такой же и якориться парой. Так даже лучше - не крутит и лодка стоит уверенно.
Дата: 28-05-12 01:20
у нас уже этот вариант не прошел, 2 веревки гораздо больше мешают кидать спин чем одна. + постоянные перестановки, упаришься таскать.))
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (85.26.232.---)
Дата: 28-05-12 02:16
valhunter писал:
> прекрасно держит?
Нет, на леща не встаю, два якоря для ночной стоянки- большой в сторону русла, меньший на берег. Вставал на спин, течение было такое, что 20 гр катсмастер за кормой висел в струе, но на 15 метрах глубины 6 кг держал, причем веревки было не много, уходила практически вертикально вниз. До этого были кошки и заводские и рукодельные, бронзовая 8кг со стальными широкими лапами держала, но не так как денфорт. Кошки заводские с толстыми лапами, на песке вообще не о чем, тащит.
Дата: 28-05-12 03:31
Миха66 писал:
заводская (китайская) кошка, особенно с широкими лапами - самый худший якорь, который встречал. зубя сделаны так, что скользят как лыжи.
Дата: 28-05-12 03:34
Shark777 писал:
при ветре 6
> м\с не держит))
кошка самодельная, 6-7 кг весом отлично держала на понижении свала, глубине около 15м с такой течкой, что груз под 150 гр дно не отстукивал.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-05-12 04:22
Крым, согласен полностью. Но для того чтобы это понять - нужно попробовать. А раз уж один купил, выкидывать жалко, у нас же, на барахолке, подкупил второй, тем самым подмогнув продавцу избавиться от ненужной вещи :-)))
Дата: 28-05-12 04:32
Миха66 писал:
ненадо выкидывать, нужно болгаркой эти лыжи отрезать. вид - гомно, в собранном состоянии недержится, но реально начинает работать ! срезать надо поперек лапы, лыжу в начале утолщения.
Дата: 28-05-12 04:39
15 м это ерунда особенно когда на подъем свал идет. а вот когда свал с 10 до 28м (за метров 5-7) и надо на середине якорнуться., и ветер с мели на глубину или вдоль русла, течняк такой что вбок кинул 40гр на 0,13мм плетне и успеваешь пробить- тогда начинаются проблемы. на 15м при ветре 3-4м\с и нормальном течении мой "якорек" держит практически в отвес.
Автор: N-sk.Pro. (178.45.75.---)
Дата: 28-05-12 04:48
Сейчас остановился на варианте якоря типа кошки с двумя пластинами из н,ж, мм 3 - 4 в толщине на крест закрепленными в основании якоря, болванки,
Прикол в том, что в зависимости от условий перед забросом можно отогнуть от основания довольно упругие пластины, А при необходимости все таки выдрать разогнув без потери ОНЫЕ,
Были варианты разных с отрывными заморочками крепления и т,д,
Дата: 28-05-12 04:59
Крым, вот спасибо за наводку. В принципе, эта кошка очень удобный вариант для Карелии, где якорь, порой, невозможно вытащить. Вот и привязываешь фал к нижнему отверстию, а в верхнем, тот же фал, крепишь пластмассовым хомутиком. Как только якорь попал в ращелину межда валунами или в топляк, дёргаешь сильно и резко, хомутик рвётся , лапы складываются и якорь вытаскивается. Просрав пару Плугов - Брюсов и столько же Эттвудов, остановился на этом варианте.
Дата: 28-05-12 05:15
Спасибо всем, буду Денфорта брать, 2 по 8 кг, или все-таки 6 кг достаточно будет, веревки достаточно по 50 м примерно на каждый якорь будет. А кстати как Денфорта в случае зацепа вытаскивать, есть приспособы какие, типа как у кошки за колечко снизу.
Автор: Александр - Мамон (---.211.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 28-05-12 05:41
Траки на якоря ни кому не нужны? А то на металолом сдам. В том году из Дона вязанку 5 штук подняли.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 28-05-12 17:17
valhunter писал:
Так же колечко снизу.
