| Московское время 15:18:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:18:41 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата: 24-05-12 21:46
Есть АКБ 7А/ч, есть блок питания на 14В 750мА, можно ли им зарядить АКБ, да есть ещё советский тестер в металлической коробке.
думаю так + к+,-к- тестер на клеммы и часов на 8 для зарядки и еще пару часов чтоб ёмкость набрал,
Как тестер покажет 14В так ещё пару часов- если не в "0" разряжен
Или тестер ничего не покажет и АКБ писец будет
Автор: HUNT (95.154.72.---)
Дата: 24-05-12 22:32
> коробке.
> разряжен
Точно !
13,5В Постоянный буфер
Дата: 25-05-12 01:21
----HUNT
-----Точно !
-----13,5В Постоянный буфер
непонял это как, АКБ писец будет значит?
а если его через диод заряжать -1в
на нем ток заряда 14.3в
так как его кормить?
Автор: Zuzik (---.pppoe.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата: 25-05-12 01:53
+++ Поди, нужно, на всякий случай ток ограничить, чтобы пустой АКБ не спалил зарядку, включить через лампочку 10Вт.
Дата: 25-05-12 01:56
> Zuzik т.е. один провод разрезать и влепить в него лампочку?
+++ Да. Тогда 10 Вт / 14В = 700 мА
Может это и лишнее, но хуже ТОЧНО не будет.
Дата: 25-05-12 01:58
есть еще зарядник авто автомат походу 1 тумблер зима/лето, и 2 светодиода сеть и готово больше ничего, а им можно? для мото точно можно но там 9А/ч
Дата: 25-05-12 02:13
+++ А всё равно через лампочку! Потому, что эти 700 мА не только защищают зарядку от перегрузки, но и ограничивают зарядный ток для АКБ на уровне 0,1 ёмкости (7 А/ч * 0,1 = 700мА) , что и есть самый правильный ток :)))
Ну и следи, больше 14 В не допускай.
Автор: DenZ (---.121.nat.atknet.ru)
Дата: 25-05-12 03:22
странно даже, не вполне понимаю о чем речь.. видать физику подзабыл, мощность зарядного (14В, 750 мА) - 18 Ватт, подключить лампочку на 10 ватт, остается 8 Ватт..
Но, ток то получается, 750-700 = 50 мА.., а это совсем не 1/10 от 7 А/ч
Что тут не так но понять не могу....
Я 10-ти ваттную, 12 В лампочку подключал, когда для своего авто батарейку заряжал и режим десульфатации на зарядном включал (совсем осенью про профилактику аккумулятора забыл).. и это при том что акк на 60 а/ч.. не много ли 10-ти ваттной лампочки на такой маленький ток зарядного..? может хотя бы лампочку на 5 ватт поискать..?
Дата: 25-05-12 03:29
DenZ писал:
+++ Почему? 14В * 0,75А = 10,5 Вт Больше потреблять нельзя, сгорит.
+++ Остаётся полватта, но это не важно.
+++ Лампочка подключена ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО АКБ, значит ток через лампочку и АКБ одинаков и равен 10Вт / 14В = 0,7А
Автор: STORM (---.178-65-199-223.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 25-05-12 03:37
Больше 5 лет заряжаю свои 7-и амперные батареи от обычного автомобильного зарядного устройства с ручной регулировкой тока....
Выставляется начальный ток в 1-1.5 ампера и ведётся зарядка до достижения напряжения в 15 вольт.....
Дата: 25-05-12 05:17
Ага понял.. я не физику, я математику позабыл значит.. :)
т.к. - Вольт = ватт : ампер
а лампочку я подключал к акку.. для постоянной нагрузки на Акк.. а не последовательно.
Я вот раньше тоже заряжал автоаккумуляторы на 50-60 А/ч с током 1,2-1,7 А.. меееедленннооо, но верно.. потом это зарядное сломалось.. о чем жалею.. 1991 года было.. даже переезд колесом авто выдержало.. жило до тех пор, пока знакомым не дал попользоваться..
Сейчас автоматическим пользовался, он на 3 А начал заряжать.. потом снизил до 2-2,5 А вроде.. А режим десульфатации не помню сколько.. но при подключении лампочки зарядное больше ампер стало давать на зарядку.. лампочку видать учитывало своей эл.схемой..
Так что, думаю 14 В и 0,75 А - вполне для 7 А/ч подойдет и без лампочки.. главное - вовремя отключить зарядку.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 25-05-12 17:15
Не ребята - это всё не по нашему!
По нашему - в лодку, подключаешь к генераторным катушкам, через СТАБИЛИЗАТОР от Ивана и заряжаешь любой АКБ просто катаясь на лодке. Всё другие варианты непрофильные для данного форума и не приносят форуму радости.
Автор: Иван (SC)
Дата: 25-05-12 17:24
> Есть АКБ 7А/ч, есть блок питания на 14В 750мА, можно ли им зарядить АКБ.
Подключай напрямую без лампочек и ничего не бойся.
Таким током этот аккумулятор не повредится, напряжение блока питания лежит между рекомендованными
для дежурного (буферного) режима (13.5~13.8 вольт) и циклического режима (14.2~15 вольт) для аккумуляторолв этого типа.
Зарядится немного неполно, но если другой зарядки под рукой нет, сойдет и так.
