| Московское время 00:17:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:17:28 |
Автор: AlexeyS (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 24-05-12 01:29
Bosch PFS 55
Можно использовать нитро и масляные эмали? Смущает "пластмассовость" изделия. Не растворятся потроха у него?
P.S. Инструкция молчит..
Автор: plk-vasin (---.tartila.net)
Дата: 24-05-12 06:28
Если очень надо,спрошу у товарища,работает в сервисе Бош по инструменту.
Но думаю ,что пофиг тип краски,от вязкости все зависит.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 24-05-12 17:14
Алексей
Иди сюда, на техподдержку
Выбирай подраздел и звони :)))
Удачи
Я тоже мечтаю о таком.
Уверен, что он для водных красок и маслянных пропиток
Андрей
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата: 24-05-12 19:15
Данила. писал:
> Алексей мне за тебя стыдно...
Чего стыдно-то? Я краскопульт в руках не держал...
Дата: 24-05-12 19:22
Лакировка писал:
> Алексей
> Удачи
> Андрей
Что-то на 404 выкидывает. А что имеешь в виду? Позвонить в техподдержку Бош и спросить?
Мысль!
Автор: munduruk (188.134.41.---)
Дата: 26-05-12 05:49
Краскопульт не работает с дисперсионными красками,масляные и нитро берёт,только вязкость нужна подходящая,и не забывать промывать после работы,чтобы краскопульт не стал одноразовым.С нитро сложность в технике покраски,давление и факел нужно меньше, расстояние до поверхности меньше,иначе в воздухе начинает высыхать.
