 Московское время 08:08:31
 Владивостокское время 15:08:31
 Помогите разобраться с гармином.
Автор: СЛАВА ПРИМОРСКИЙ (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   23-05-12 23:49
Суть такова.Купил за бугром картплоттер gps525s , а он не хочет ловить спутники. Пишет -ошибка поиска.Что это-неисправность или требуются какието дополнительные настройки?
 Re: Помогите разобраться с гармином.
Дата:   23-05-12 23:55
Может ему внешняя антенна нужна?
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   24-05-12 00:07
Нет, у этой модели встроенная.
Во первых что значит не хочет?
Первое включение(скачивание альманаха) может занимать и 30 минут.
Спутники вообще видит в процессе поиска? свободный обзор небес достаточен?
Самое простые вещи которые имеет смысл сделать в порядке очередности:
1) сделать мастер резет (в книжке описано как) и оставить его включенным на откртытом месте минут на 40-60.
2) Поставить последнюю версию прошивки Ссылка.
перед этим сделав фотографию с экрана, на окне в котором отображаются текущие версии софта/прошивки приемника. Опять оставить включенным на продолжительное время.
В 98 случаев из 100 эти простые операции решают проблему.
Дата:   24-05-12 01:38
В том то и дело ,обзор достаточный .Рядом лежит портативный-захват полный. А этот вообще их не видит. В инструкции по мастер резету ничего не нашел,может она какая не полная.А как менять прошивку-юсб там нет.Если что прошу не пинать,в компах я туповат.И еще по картам .Могу ли я ее скопировать с флешки товарищеского картплоттера и использовать у себя? Слышал что они както блокируются.Или подскажите где скачать.
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   24-05-12 02:40
Хорошо, давайте действовать пошагово. Вот инструкция Ссылка.
На пятой странице описано как сделать резет. Сделайте и ппробуйте заново поймать спутники. Переключите гпс на экран в котором будет виден ппроцесс поимки спутников. Опишите что будет происходить. После всего этого, зайдите в экран "о приборе" и выложите фотографию. Надо посмотреть на все версии софта и прошивок.
Потом будем двигаться дальше
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-05-12 03:08
Есть ещё такая фишка как режим эмуляции.
Вот если он включён, то режим навигации не работает.
Автор: Кухтиев Вадим (---.opera-mini.net)
Дата:   24-05-12 05:47
У меня на 421 этот режим называется симулятор.Предназначен для тренировки работы с прибором.Он должен быть выключен!
По картам-тупое копирование чужого файла отца русской демократии не спасет-карта привязывается либо к прибору либо к CD карточке.Чаще используется второй вариант.Существуют два пути взлома гарминовской карты
1)программа Garmin unlock
-к сожалению работает не со всеми картами
2)Выясняется IDкарты памяти или IDприбора(в первом случае понадобится гарминовский автомобильный навигатор,во втором случае-ID прибора есть во вкладке меню "информация о системме".Далее при помощи программы Garmin Keygen генерится код,который сохраняется на карте памяти прибора в папке Garmin в виде текстового файла с названием gmapsupp.unl В этой же папке должен лежать файл карты gmapsupp.img
P.S:Кстати если на приборе стоит русскоязвчная прошивка,обновлять ее с оф.сайта гармина не рекомендую-слетит русский язык!
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата:   24-05-12 06:40
Updates & Downloads GPSMAP 525
Chartplotters Update with SD card, Ver. 2012.0503, as of May 03, 2012
Руководство пользователя
не слетит, перепрошиться через sd-шку.
Автор: Кухтиев Вадим (178.130.41.---)
Дата:   24-05-12 15:33
brit,извините,а Вы сами обновлялись по Вашей ссылке?Дело в том,что Гарминовские приборы,купленные не через оф.диллера Гармин в РФ,не имеют русского языка в прошивке.Она устанавливается уже нашим диллером.Посему,при попытке обновится через фирменную гарминовскую поддержку слетает русский язык.По крайней мере,так происходит с туристическими моделями.Картплоттер обновлять не приходилось,потому и спрашиваю.
Дата:   24-05-12 16:34
Картплоттеры приходилось обновлять, но не эту конкретную модель. Для старых моделей навигаторов, типа первых еТрексов, русского языка в оригинальной прошивки не было, ставили самодельные прошивки. Вот у них русский язык слетал. Если в приборе, пришедшем из-за бугра, русский язык стоит то и ничего не слетит при прошивке. Для все современных гарминовских навигаторов таких проблем уже нет
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   24-05-12 16:44
Вадим, я пробовал и именно на этой модели - там руссификация заводская, ничего не слетает.
Дата:   24-05-12 17:57
Спасибо мужики!Отстал от жизни...
Дата:   24-05-12 21:58
SergeiS писал:
> Если в
+100
Дата:   24-05-12 22:16
Кстати, Александр, подскажите земляку какая гарминовская карта наиболее подходит для вашего района.
Я просмотрел что доступно на рутракере, похоже из G2 Vision доступно только VAE002R - Yellow Sea
Автор: HUNT (95.154.72.---)
Дата:   24-05-12 22:29
прошивал и 525 и 4080 не раз новыми версиями с гариновсгого сайта .
Чему там слетать???
убираются сырые ошибки только и всего!
Прикол что ошибки орфографческие в русском языке пояляются и всегда разные но на работу не оказывают никакого влияния!
Дата:   24-05-12 22:55
SergeiS писал:
Эта самая и подходит. Если на севера не ходить.
Кстати, Сергей, дай пож-та ссылку на эту карту на рутрекере.
Дата:   24-05-12 23:33
Александр /Владивосток/ писал:
Не надо только все качать ;) , а выбрать в торрент клиенте только те карты которые нужны. Самая большая из известных мне подборок G2 Vision.
Дата:   24-05-12 23:52
На выходных буду пробовать перезапускать.Александр,тебя если чего можно побеспокоить телефоном?
Дата:   25-05-12 00:33
СЛАВА ПРИМОРСКИЙ писал:
Отпишитесь с результатом. Купите качественную (быструю) карточку в ваш прибор, больше чем 4Gb не надо. Она вам понадобится для перепрошивки и чтобы потом на нее скопировать карту.
Дата:   25-05-12 00:48
Угу.
Дата:   25-05-12 00:49
SergeiS писал:
> подборок G2 Vision.
Дата:   25-05-12 01:28
Пользуйтесь: Ссылка.
Дата:   27-05-12 23:33
Пробовал сегодня несколько раз уст. заводские настройки,в течении 2 часов спутники не определились.
Дата:   27-05-12 23:37
ещё . индикатор приёма сигналов не активен.
Дата:   27-05-12 23:40
Окаывается я в майами.Это не деморежим.Что делать,пробовать менять прошивку?
Дата:   27-05-12 23:42
Проверьте не включен ли режим симулятора
Автор: Александр /Владивосток/ (---.gprs.akos.ru)
Дата:   28-05-12 16:27
> менять прошивку?
В моём приборе, при деморежиме, тоже оказываешься в Майами.
Так что скорее всего этот режим не отключен.
Дата:   28-05-12 19:11
Проверьте еще раз что демо режим отключен.
Выставьте прибор под открытое небо, то что рядом лежит современный SIRF-овский ручной навигатор и все принимает, ни о чем не говорит.
Вот еще раз ссылка на инструкцию Ссылка.
После того как не удалось найти спутники за короткий период, на экране должен появиться вопрос о уточнении текущего местоположения. Ответить нет (у вас показывает на Майями) и указать прибору текущее местонахождение, дату и после этого продолжить поиск спутников.
Если все это не помогло, повторить сделав мастер-резет по следующим шагам;
1) выключить прибор
2) нажать и не отпускать кнопку "Home"
3) в дополнение нажать и не отпускать кнопку "Power"
4) когда на экране появится надпись "вы действительно хотите сбросить все настройки?), отпустить кнопки и выбрать "Да"
Прибор перезагрузится и после этого надо будет повторить весь процесс поиска спутников, указания местоположения с самого начала.
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   28-05-12 22:31
ДЛЯ НАЧАЛА подключи к прибору АНТЕНУ.
Дата:   28-05-12 22:41
Водный писал:
у этого прибора внутренняя антенна, хотя есть возможность подсоединения внешней.
Дата:   29-05-12 00:46
Повторюсь, режим симулятора ОТКЛЮЧЕН, индикатор мощности приема сигнала НЕ зелёный -те получается сигнал потерян , глубину показывает реально.Активно вопрос о местоположении не выскакивал .Дату я вставлю а как указать местоположение? Брал для пробы у знакомого 421 модель-на моём штатном месте все заработало через минуту.Как то так.Попробую сделать мастер резет как советует SergeiS.
Дата:   29-05-12 01:45
Стрелками обычно перемещается курсор в примерное место и нажимаешь какая у тебя кнопка подтверждения
Автор: брит (---.sampo.ru)
Дата:   29-05-12 19:21
Кухтиев Вадим писал:
> спрашиваю.
в свое время обновлял 420й, если на оф. сайте нет версий приборов (1 для США, 2 для европы) и присутствует инструкция на русском можно прошиваться.
Дата:   29-05-12 20:15
Брит,спасибо,уже просветили дурака.Отстал я от жизни...
Автор: ОВР (95.73.52.---)
Дата:   29-05-12 20:43
Там еще надпись может выскакивать "Хранился без батарей" Нужно нажать " ОК" или "Еnter" и подождать 30-40 мин.
Дата:   29-05-12 22:41
Сегодня перепробывал все рекомендации-результат прежний.Что-то подза...б меня этот тайваньский янки .Стал задумываться о дефекте. А на сколько частые бывают поломки этой безотказной техники,кто сталкивался и есть ли во Владике толковые специалисты?
Дата:   29-05-12 23:13
Мда, странно все это.
Ломаются вроде как редко.
Два последних варианта попробовать это:
1) перепрошить заново последней прошивкой
2) подключить внешнюю антенну (попросить на время у кого из знакомых или в магазине)
Автор: mixа (---.83.238.42.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-05-12 00:10
может там в настройках есть выбор внутренняя-внешняя антенна?
Или включено получение данных gps извне, например по нмеа?
Дата:   30-05-12 01:02
mixа писал:
Все это должно было сброситься при мастер-резете. Странная история, в общем.
Дата:   30-05-12 01:25
Да уж!Неушто гармин локализацию ввел по примеру лоуренса
Дата:   30-05-12 01:33
Нет, тут проблема именно в том что он совсем не видит спутники...
Дата:   20-06-12 22:11
Чем всё закончилось.Прошивка и переустановки без результата.Перелопатил интернет и пришёл к выводу что 500 серия с 5ти кратными номерами моделей не имеет чувствительной внутренней антенны. С подключением наружной все заработало на ура.
Автор: mixа (---.83.238.36.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-06-12 22:32
и при этом в меню он предлагал вариант с внутренней?
Дата:   20-06-12 23:55
Да ни хуа он не предлагал .В меню нет таких строчек
Дата:   21-06-12 00:12
> ура.
Поздравляю! проблема решена минимальными расходами. Но думается что дело именно в вашем приборе а не всей серии.
Дата:   21-06-12 01:24
не говорю за всю серию аза 500-515-520-525......В описаниях приёмник-антенна какие-то дифференцировано-ограниченные.В автопереводе звучало что-то так, в то время как у остальных hisensivity.К тому же цена отличалась примерно на стоимость нар. антенны.
