| Московское время 07:48:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:48:11 |
Автор: kjm72 (95.73.69.---)
Дата: 18-05-12 05:43
Добрый вечер уважаемому собранию!:)Сто км от Москвы, районный центр,немогу найти материал на изготовление двух второпластовых втулочек.Токаря как сговорившись делают большие глаза и отправляют в ... поиск.Как быть? Оченно надоть!Все входы на предприятия стали такими что пока доходиш до токаря и говориш о том что нужно уже и самому ничего не хочется.Если есть знакомые (чем ближе к можайску тем лучшей) ПОМОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
Дата: 18-05-12 06:17
Постебусь немного.
А фторопласт искать не пробовал? Опять же капролон.
Две втулочки навевают на мысли о подшипнике скольжения. А там капролон оправданнее.
Дата: 18-05-12 06:39
Да нет там особого скольжения.Втулки под уключины!:)Уговорили можно и Фторопласт,хуже наверно не будет!:))))))Продают его блин..."вагонами"...куда его лишний потом девать?:)))Ауууууууууу!!!!!
Автор: федот68( Калуга) (2.92.195.---)
Дата: 18-05-12 08:49
Ну - есть у меня шматочек :-)) Думаю - скорее фторопласт. Раздербандил брошенный агрегат толь по выпечке блинчиков, толь по нарезке лапши.... Валики - оттудава.
То есть 100% утверждать что это - капролон иль фторопласт - не стану. Но на подуключины - самый деффке помидор.
В Можайск - не поеду :-)) уж лучше вы к нам ...
( для справки - в наших лабазах по торговле РТИ - вразвес и капролон и фторопласт практически любых диаметров ( прутками) или толщин ( пластинами) продаётся.
Я бы на месте ТС порылся бы по помойкам ( в смысле - по скупкам чермета и т.п.) особое внимание - всяцким пищепромовским агрегатам.
Автор: Андрей978 (---.73.41.46.donpac.ru)
Дата: 18-05-12 12:15
"Чтож ты не смазал уключины маслом??!!" ( Г.С.)
Наверно чтобы ночью не скрипели.....
Автор: SKV (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 18-05-12 13:40
Раздавит фторопласт очень быстро.Пройдено и выброшено.Бронза или латунь.
Автор: Пузырь с КПК (---.nwgsm.ru)
Дата: 18-05-12 13:43
Совершенно в дыбдочку)))Не годится фторопласт на это дело.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 18-05-12 14:31
Фторопласт очень текуч под нагрузкой. За несколько гребков будут овальные отверстия. Лучше использовать капролон.
Дата: 18-05-12 17:22
Если ходишь под мотором, то можно и фторопласт или капрон. А если чисто вёсельный вариант, то лучше металл со смазкой.
Автор: kjm72 (95.73.67.---)
Дата: 18-05-12 23:34
:)))Спасибо всем не равходушным!:)Дело в том что штатные втулочки Фторопласт или копролон(для меня это ...)Лодка моторная.Хочу убрать весла, на время движения под мотором,вовнутрь.На моей лодочке это удобно и шоб они стояли не болтаясь отфиксировать в "уключинах"(тех самых которые хочу изваять)Копролон -фторопласт не будет "дребезжать"...:))))Мож кто знает из какой бытовой утвари его можно ... извлечь??????????????????????два кусочка -40мм диаметр 20 дылина!:))))))))
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-05-12 23:52
Да почему же сразу вагонами? Бред. Довольно ходовой материал для продажи в розницу. У нас без проблем в любых количествах можно приобрести. Может плохо ищешь? В сотне километрах от Москвы думаю еще не заканчивается цивилизация.
Автор: Fash (---.net-205.lebedev.ru)
Дата: 19-05-12 01:33
Если бываешь в Москве могу отсыпать скока нада и чего? 89167440609
Для справки. Капролон это-капролон. Более плотный и менее скользящий .
Фторопласт такая белая херня.:)
У нас это вот. его еще иногда "тефлоном" абзывают.
Действительно фторопласт очень легко деформируется, но как то очень давно у знакомого мужика действительно видел втулки под весла фторопластовые, он сказал - Так как много веслами махает сделал втулки ,чтоб не скрипели. Не знаю как хорошо это работало у него, но у меня на прогрессе в металле выработка никислая образовалась не знаю что бы было с фторопластом.
Дата: 19-05-12 02:35
У меня с завода, штатные,материал бело-желтого цвета,вот чего не знаю,Может сделать их подлиньше,чтоб испытывали меньшую нагрузку???И все таки чему отдать предпочьтение?А то начинаю запутываться.
Дата: 19-05-12 02:58
Еще мой дед чтоб уключины не скрипели весло сначало в воду макал.
Автор: Fash (84.23.63.---)
желто-белый это скорее всего капролон он и потверже будет.
из фторопласта редко что-то делают он дорогой, в основном прокладки или специфический вещи.
Дата: 19-05-12 03:32
...не знаю, что у вас там слабое, а у нас из такой "фигни" подшипники Гудрича, шестерни и прочие трущиеся и скользящие детали токаря точат ...
Автор: 1ый лодочник (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 19-05-12 03:53
__а вот она (фигня) в разрезе___
Судя по облою снаружи и цвету внутри - это капролон с графитом и медью - вещь более дорогая, чем фторопласт:))
Дата: 19-05-12 04:04
Более того, либо "самопал", либо брак, судя по неравномерности распределения компонентов
Автор: Водяной (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-05-12 04:11
вот не думал, что проблема. В Волгограде продают в каком хош виде по 500-600 руб/кг. Токарные работы выходят дороже.
Дата: 19-05-12 04:15
___черный фторопласт Ф4К20 ;)___
Оно при пилении ручной ножовкой не плавится, соответственно не дает внешнего облоя:)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-139-20.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 19-05-12 04:18
1ый лодочник писал:
думаю что эта "проказы" вспышки :-)))
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата: 19-05-12 04:27
Водяной писал:
Очень недорого. Отпускная цена заводов сейчас около 900р\кг. Дешевле кетай и вторичка.
Дата: 19-05-12 04:30
1ый лодочник писал:
> Экая она у вас проказница:)))
да-а-а-а, есть за ней такое , не раз замечалось ....пошалить любит :-))) особенно при фотографировании собак или кошек :-)))
..."The Hound of the Baskervilles)" отдыхает :-)))))))))))))))))))))))
Дата: 19-05-12 06:00
Под транспортные уключины заморачиваться фторопластом бессмысленно (как и под рабочие, только по разным причинам).
Рабочие уключины на надувастике имеют право на капролон при условии либо, что родные пластмассовые (на веслах) приличного диаметра, либо из нержи-полированые. Обычная чернуха сожрет капролон за 2-3 сезона.
Дата: 21-05-12 16:46
ТС, надо было зимой тему мутить. Я б тебе по дороге на рыбалку закинул уже готовые детали. Теперь до первого льда не буду в ваших краях.
