 Московское время 23:11:15
 Владивостокское время 06:11:15
 Электронщики хелп! Распиновка ножек тиристора?
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-02-07 00:29
Есть вот такой тиристор. Ножки считаем с лева направо 123.
 Re: Электронщики хелп! Распиновка ножек тиристора?
Дата:   28-02-07 00:33
Как эти 123 соответствуют abc на рисунке?
Дата:   28-02-07 00:34
Выдрано из этой схемы. Все спаял, в тиристоры уперся(
Автор: Volli (---.kjj.estpak.ee)
Дата:   28-02-07 00:37
Дата:   28-02-07 00:43
пасиба)
Автор: Zloalex (---.179.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   28-02-07 02:27
CAB
Дата:   28-02-07 02:40
Пасиб еще раз, я так и намутил)
Автор: Владислав (80.73.84.---)
Дата:   01-03-07 01:31
если это тот самый регулятор - стабилизатор- отсекатель от генератора плм до аккумулятора, то просветите пожалуйста насчет номиналов деталей, тоже охота такой собрать.
Дата:   01-03-07 03:32
Тот самый. Детали по списку из чип и дипа:
1) Кондер к 50-35 4700мкф х 16в 105 гр
2) Резисторы С1-1 0.125/0.25 вт 5% 30ом
С1-1 0.125/0.25 вт 5% 200ом (как из 2х200 сделать 100 думаю догадаетесь))
3)Тиристор ВТ 151-500R
4) Диод Д223А
5) Стабилитрон Д814Д, металл
Дата:   01-03-07 21:52
Какие резисторы на 30, какие на 100 ом? Диод V8 я думаю пойдет лыбой. Кто нибудь реально собирал и использовал на моторе такую схему? Как стабильно работает, греются ли диоды-тиристоры? Я думаю на отечественных тиристорах собрать.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-03-07 22:11
Я же и собирал. Отчет смотри поиском по словам "супербюджетный стабилизатор".
На "Привете-22" не греется.
Для "Ямахи-30" сейчас разрабатываю более мощный вариант.
Насчет тиристоров - можно и на отечественный, только в малогабаритном корпусе дефицитны.
Смотри, что есть в наличии в местных радиомагазинах.
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата:   02-03-07 16:43
Можно поподробней, а то мы уже смастерили "супербюджетный стабилизатор" , осталось только испытать. Генератор у Мерка - 200 Вт выдержит ли стабилизатор - покажут испытания.
Еще вопрос: тахометр подключается к одному из проводов генератора, а стабилизатор шунтирует эти провода на землю. Будет ли влияние на тахометр?
Отправка отредактированного (02-03-07 16:43)
Дата:   02-03-07 18:16
николай писал:
> Иван писал:
Это означает, что в исходном виде - на базе "вихревского" выпрямителя,
для "Ямы-30" стабилизатор не получится. Слишком малы радиаторы.
Насчет 200 Вт Мерка - большие сомнения.
В мировой практике принцип "супербюджетного" стабилизатора применяется при мощности до 120 ватт.
Как там у Мерка - не знаю.
Ямаховские тахометры рассчитаны на работу именно с такими стабилизаторами.
